Arena en el regulador
  • Arena en el regulador
    Glu gluuuuuuuu!!!!!!
    A ver si alguien sale del agua...que aqui solo falta la bola del desierto pero en version submarina!!!!!
    Los que esteis un poco mas secos, a ver si me ayudais. El regulador de emergencia tiene arena. Entonces, tengo que desmontarlo para sacarsela, y despues, que le puedo poner para tapar la entrada para que no se me llene de arena mientras no se utiliza bajo el agua..?
    Biquiños y que sigais mucho en el agüita aprovechando.
    p.d: Que sepais que no me dais envidia......ese icono no significa que estoy "envidiosa perdia"....
    Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
    Tanger soto
    Re: Arena en el regulador
    Hola Tanger
    La tapa frontal se puede desenroscar girandola a izq (mira antes si tiene una especie de pin retenedor alrededor de la misma, si lo tiene se lo sacas). Desenroscas la tapa frontal del regulador, la membrana y enjuagas y vuelves a montar. No tiene ningun problema.
    Para sujetarlo hay sujeta octopus donde introduces la boquilla y se acabo el problema (este por ejemplo)
    http://www.subprof.com/tienda/produc...OCTOPUS+CRESSI+
    Editado por última vez por Jose S; 04/08/2008, 17:55:18.
    Avante claro!
      Originalmente publicado por TANGERSOTO Ver Mensaje
      Si se te llena de arena es que vas arrastrándolo por ahí ..... algo que debes evitar separándote del fondo lo suficiente y sujetando el octopus con alguno de los adaptadores que, como te han comentado, están a la venta. Verás que según te vayas "submarinizando" llegarás a controlar la flotación de forma automática y no tendrás este problema que, por otra parte, también afecta al medio.
      Buenas burbujas !!!
        Originalmente publicado por Jose S Ver Mensaje
        Hola Tanger
        http://www.subprof.com/tienda/produc...CTOPUS+CRESSI+
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        Buenas burbujas !!!
        Graciñas por asl instrucciones de desmonaje!!
        Si, si lo de ir lo bueno que tienen las aguas gallegas es que no hace mucha falta ir pegada al fondo para que se metan arenas...(tenemos demasiada particula en suspension). De todas formas, al buscar fotografias de animales de fondo arenoso....es lo que pasa, no se puede evitar ir al fondo(la flotabilidad la tengo controlada, utilizo muy poco el inchador....) Por eso queria algo para tapa la boquilla, porque sujeto ya lo llevo con un adaptador.
        Muchas gracias por el enlace
        Tanger soto
          Hola TangerSoto !!
          Hay adaptadores que incluyen una especie de tapón para el agujero de la boquilla y otros que son como "fundas" donde entra la boquilla entera; cualquiera te sirve.
          Saludos !!!
            Tenes alguna sucursal de Casco Antiguo por donde vives?. Alli venden una especie de burbuja de plàstico donde ponerlo.
            Besotes.
            gracy
            "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
              Hola a todos, y una roda de agua salada que pago yo.
              para que no te suceda eso de la arena o particulas en suspension, yo llevo en la maleta siempre una cinchas de electricista y unas bolsas de plastico de esas en las que metes la fruta. si preveo que voy a bucear en un sitio en el que puede haber fango o demasiada (mierda)perdonar la expresion se la pongo y la cierro con una cincha de electricista y listo en caso de que me haga falta rompo la bosita y ala a respirar.Recuerda que la bolsa tiene que ser fina y que rompa con facilidad, recuerda que el regulador es de emergencia y en una emergencia no te puedes para a romper una bolsa de las de alcampo o de la basura de esas negras y con guantes. te recomiendo que hagas primero la prueba. los trucos de unos no siempre son buenos para otros. otro forma es meter el regulador en el bolsillo del jacket si los llevas vacios. un bsote y abrazos desde Cedeira.
                Originalmente publicado por SERANTES Ver Mensaje
                Me parece muy interesante ese metodo casero, Graciñas serrantes. Sino enton ire a casco antiguo, gracias tambien a ti gracy.
                Bicos
                Tanger soto
                  Que la pases muy bien por tu hermosìsima Galicia .
                  Besotes.
                  gracy
                    Lo de meter el regualdor en el bolsillo del chaleco lo hago yo con alguna frecuencia; lo de la bolsa con la brida me parece muyyy arriesgado (probablemente no en tu caso, pero si como uso generalizado).
                      Hola German.
                      No es arriesgado y lo digo entre comillas si la bolsa es fina, cuando digo fina es fina, de esas que se rompe con la mano o simplemente quintando el regulador de la boca y mordiendola. para matizar más ,si se diese el caso y yo lo tengo probado como emergencia es respirar a traves del jacket es decir con el bifider, lleno la vejiga y respiro el aire de su interior, mientras quito la bolsa. Eso sin contar que tienes un cuchillo para cortarla, y ya sin contar de que solo nunca, nunca se bucea,sino con un compañero el cual si es necesario te dara aire (metodo calume).etc, etc, etc.
                      En el msm digo que antes debe probarse y mirar la comodidad o si son capaces de romper la bolsa con facilidad. De todos modos dices una gran verdad este metodo solo se debe utilizar en casos en los que se prevea suciedad, fango y que no se tiene a mano un capuchon para el regulador, lo de la cincha de electricista es una de las opciones una goma de esas de las cajas de los zapautos tambien vale o el cable con el que vienen recogidos los cables de auriculares o cables de tele o ordenadores, como ves hay muchas opciones. Pero tambien como yo digo el miedo es libre el que no lo vea claro que no lo haga y que busque otro metodo que le de mas confianza y seguridad en si mismo. Has hecho bien en contestar al msm, debi matizar la cosa un poco mas, gracias
                      un abrazo German.
                        Hola.
                        No debería ser un gran motivo de preocupación el que entre arena en el regulador... se enjuaga dándole un par de meneos dentro del agua y a respirar.
                        La cámara de "ambiente" (no sé como se le llama ahora) tiene una mecánica muy sencilla y es muy difícil que habiendo presión de aire en el latiguillo llegue a entrar arena en la válvula, alojándose algún granito en la junta, que sería lo chungo del tema. Otro tema es que la botella esté cerrada y la llevemos al fondo con el regulador puesto. En este caso sí que puede entrar agua (y arena) donde no debe. Pero eso no lo vamos a hacer... ¿Ein?
                          Hola German.
                          un abrazo German.
                          Hola !!!
                          Más que nada estaba pensando en un situación de urgencia extrema en que, por ejemplo, otro tenga que hacer uso de tu octopus y, por lo que sea, tu no puedas romper la bolsa .... si esa persona se pone nerviosa la situación puede ser delicada .....
                          Un abrazo
