Aspirina despues de bucear
  • Aspirina despues de bucear
    Buenas queridos pececillos,
    Me han comentao que no es del todo bueno tomar una aspirina despues de bucear, y no se hasta que punto es verdad o no, asique si alguien me puede sacar de dudas..infinitas gracias y una rondita pa tos!!!
    Biquiños
    p.d: A ver si salimos del agua...que no se os ve el pelo...
    Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
    Tanger soto
    Re: Aspirina despues de bucear
    La aspirina es anticoagulante. Durante bastante tiempo se dijo que podría ayudar a mejorar un cuadro de enfermedad descompresiva, pero si la ED lleva unida una sobrepresión pulmonar podría tener más inconvenientes que ventajas porque podría empeorar una hemorragia interna.
    Vamos, eso me contaron a mí.
      Ahhhh....!! Nuestras amigas las aspirinas....
      Qué sería de tanta gente sin ellas...
      Si no se es alérgico a ella es muy saludable tomar media (250 mg) después de una inmersión por aquello de que fluidifica la sangre favoreciendo la eliminación de N2 y paliando la formación de trombos en caso de accidente descompresivo; por los dolores de cabeza debidos a la narcosis por CO2 (esa mala respiración superficial, ese sobrelastrado... claro que ahora hay chalecos, no me acordaba)... ese querer alargar el tiempo de inmersión, etc.
      Claro que, como ha dicho Pedro, un anticoagulante es chungo cuando se sangra...
      En caso de accidente de descompresión yo me tomaría unas cuantas aspirinas hasta convertirme en hemofílico, mientras llego a una cámara.
      En caso de accidente de sobrepresión yo me tomaría unas cuantas aspirinas... un trombo es un trombo, sea de N2 o de aire y eso es lo primero a evitar hasta llegar a una cámara.. Primero evito, en la medida de lo posble, el trombo. Luego me recomprimo y después me meto los agregantes, coagulantes y demás "antes" para anular las aspirinas.
      Vamos, eso es lo que yo haría conmigo mismo.
        ES que ayer fue esos dias de inmersion emocionantes en los que te pasa de to........
        Se me rompió la tórica de la botella (con la suerte que todavía estabamos fuera del agua preparandonos para entrar), la cambiamos, entramos con mar de fondo de 2 a 2,5, o sea, y para que aguantara mas el aire fuimos un ratillo por superficie con el tubo hasta llegar a zona mas interesante, con lo cual menudo "colocon" con esa mar, pero aqui en el norte es normal.
        Y luego, de camino de vuelta, una contracorriente que pa que, de esa de que aleteas y te quedas quieto en el sitio.......entonces entre el dolor de cabeza, que acabe con 20 de aire, y el cansancio.....decidi "tomarme" un iburpofeno para ser un poco mas persona!
        Eso si, valió la pena que vi a un "pez san pedro", con lo dificil que es encontrarlo en esa zona...
        Biquiños y graciñas por resolverme la duda
        Tanger soto
          Hola:
          Aunque clásicamente la aspirina y algún otro antiagregante se usaban en el tratamiento de la enfermedad descompresiva, hoy ha quedado fuera de protocolo por carecer de utilidad demostrada. Además, ¡¡ ojo !! porque tomarla puede aliviar síntomas iniciales de enfermedad descompresiva que son muy útiles para darse cuenta rápido de que se está sufriendo.
          Si en algún momento aparecen síntomas, llamar al 112 para organizar el traslado a Centro hiperbárico cuanto antes y mientras oxígeno al 100% por mascarilla.
          Nuestra querida aspirina que previene tantas cosas tiene su lado oscuro siendo responsable de un gran número de hemorragias digestivas.
          Lo mejor cumplir los protocolos de paradas en el ascenso, mantenerse en forma y evitar todos aquellos factores que los buceadores sabéis que favorecen la aparición de enfermedad descompresiva y si ocurriera el accidente avisar al 112 y conectarse al oxígeno al 100%.
          NUNCA intentar las peligrosas maniobras de reinmersión para recompresión en el agua.
          "Dentro de 20 años estarás más disgustado por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste. Así que librate de los cabos atados. Navega lejos del puerto seguro. Coge las corrientes de viento con tus velas. Explora. Sueña. Descubre."
          Mark Twain (1835-1910)
            Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
            Perdonad que me meta donde no me llaman, yo no practico el submarinismo, aunque lo tengo en proyecto, pero sí atiendo a personas con accidentes de buceo...
            En caso de accidente de descompresión, se produce un trombo de N2, y eso no lo disuelve la aspirina, la aspirina sólo evita los trombos formados por plaquetas (unas células sanguíneas), que no se producen en la descompresión. Además, uno de los primeros indicios de embolia gaseosa es que aparecen dolores articulares, y eso puede enmascararlo la aspirina, haciendo retrasar el diagnóstico (y una embolia gaseosa es una urgencia, que debe tratarse con la mayor precocidad posible).
            Y en caso de accidente por sobrepresión, la consecuencia suele ser el "reventón" de vísceras internas, por lo que haber tomado aspirina, que evita la coagulación de la sangre, no ayuda nada-nada (hemorragia interna y demás).
            Espero que os haya servido de ayuda.
            Besos
            kendwa
            El mar. La mar.
            El mar. ¡Sólo la mar!
            -Rafael Alberti-
              Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
              Besos
              kendwa
              Yo no he dicho que la aspirina disuelva el trombo de N2. He dicho que la aspirina fluidifica la sangre ayudando a que la burbuja de N2 "corra" con más libertad en esa sangre más fluida hasta el momento de su recompresión o eliminación.
              Si sospecho que yo, o alguien que esté bajo mi responsabilidad, podemos estar afectados por un accidente de descompresión lo que no voy a hacer es, precisamente, esperar a tener dolores articulares o algún síntoma neurológico... cautelarmente me hemofilizo con las aspirinas que llevo en el botiquin, me traslado a un centro de medicina hiperbárica y ahí salgo de dudas acerca de la afectación o no de un accidente de descompresión. Como seguramente sabrás mucho mejor que yo, existen métodos de diagnóstico muy fiables que no consisten en esperar a ver si se tienen dolores articulares...
              Por otra parte estoy muy interesado en eso que comentas de la consecuencia de un accidente de sobrepresión pulmonar consistente en el reventón de las vísceras internas. Yo creía que lo peliagudo del tema era el aeroembolismo masivo en la circulación arterial (previamente por las venas pulmonares)
              Yo una vez buceando tuve un colico gaseoso-intestinal y, verdaderamente, creí que reventaba... no sé si se han dado casos probados de llegar a reventar por ese tipo de sobrepresión.
                Gracias Kendwa tambien por tu aportación. En el caso que propuse no hubo accidente, solo un dolor de cabeza, pero por si algun dia lo tengo esta muy bien tener en cuenta lo que has dicho tu y yofloto...
                Biquiños
                Tanger soto
                  Pues yo no tengo ni idea pues ni soy medico ni ná de ná, solo un buzo viejo y cascarrabias, pero me pregunto.
                  ¿Al ser buzos, aspirina normal o efervescente (por lo de estar a remojo en agua, y las burbujitas)?
                    Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                    Pues después de la réplica de alguno, mejor aspirina laxante.
                      A ver, vayamos por partes...
                      Lo primero, en la actualidad, la aspirina y los anticoagulantes no han demostrado ninguna utillidad en la enfermedad descompresiva, por lo que no se incluyen en los protocolos de tratamiento, y cito de una revista médica:
                      "Ni los antiagregantes plaquetarios ni los anticoagulantes tienen utilidad alguna" (En el artículo "Embolismo gaseoso cerebral por accidente de buceo. F. ROCHE-CAMPO, J. MOZOTA-DUARTE, J.L. TRIGEROS-MARTÍN, I. LÓPEZ-JURADO, E. FREILE-GARCÍA, E I. PINA-LEITA. Med Intensiva. 2005;29(4):240-3")
                      Por otro lado, el accidente por sobrepresión produce el "reventón" de vísceras internas (me expresé así para evitar poner un ladrillo), pero las vísceras internas más afectadas por la sobrepresión son los pulmones, cuya rotura puede tener consecuencias como: el paso de aire a la pleura (la pleura es la bolsa que envuelve al pulmón, esta bolsa se llena del aire que sale del pulmón roto y comprime al pulmón de forma que este no puede llenarse de aire para respirar y uno se asfixia), que es lo que se llama neumotórax. Este aire que sale del pulmón también puede ir hacia otros lugares (la zona central del tórax donde se encuentra el corazón, el tejido que hay debajo de la piel, el cuello...) o incluso llegar a romper venas pulmonares y entrar en el torrente sanguíneo produciendo una embolia gaseosa (pero por un mecanismo diferente al de la enfermedad descompresiva).
                      En cuanto al intestino, como el aire que se aloja en él ya estaba allí antes de sumergirse, al ascender recupera su volumen normal, por lo cual no sobredistensiona ni el estómago ni los intestinos, salvo que antes de bucear hayamos ingerido bebidas gaseosas o comidas flatulentas, o hayamos deglutido aire mientras buceamos. Aún así, esto no es peligroso, el intestino es muy distensible, y según dicen los libros, únicamente produce "dolor abdominal pasajero que cede permitiendo salir el exceso de aire por sus orificios naturales" Así que, la aspirina, para el que la quiera tomar, mejor sin efervescencias, que las "burbujitas" dan dolor de tripa y producen emisiones de gases contaminantes...
                      Espero no haberos aburrido
                      Besos
                      kendwa
                      Editado por última vez por Kendwa; 15/09/2008, 18:33:36.
                      El mar. La mar.
                      -Rafael Alberti-
                        Gracias Kendwa por haberte dado una vueltita por este sitio.....
                        Evado los medicamentos cuando puedo y los ùltimos mèdicos que he tenido me han recetado cosas naturales, como solucionar una inflamaciòn de encias con buches de infusiòn de manzanilla, por ejemplo.
                        Odio automedicarme y me parece peligrosìsimo lo que hace la mayoria de los mortales con estas pastillita y comprimidos que vienen en lindas cajitas.
                        El buceo es un deporte con peligros y el automedicarse es màs peligroso aùn. Cuidadito, que solo tenemos un cuerpo... lo mejor, es un buen ordenador y seguir al pie de la letra los tiempos marcados.
                        gracy
                        "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                          Buenas
                          Las aspirinas o cualquier otro medicamento para esto del buceo ni tocarlos.
                          Por lo que veo buceas en el norte, agua fria, pero fria de coj...... Sobreesfuerzo por corrientes, etc.... Lo que si creo es que tu dolor de cabeza venga por prolongar las apneas para alargar la inmersión, esto es malo, sigue respirando normalmente, puede que con la apnea prolongues 5 minutos la inmersión, pero no creo que mas.
                          Aunque hay organizaciones que llegan a sugerir la aspirina para un caso de sobresaturación de Nitrogeno, no es aconsejable. Lo mejor es oxigeno y a los medicos especialistas en medicina hiperbárica. Lo único que tienes que hacer es pelearte para que sigan con la administración de oxigeno hasta llegar al hospital cercano, y decir que es un accidente de buceo, para que apliquen los protocolos correctos. Aunque casi en el 100 % de los casos de las enfermedades descompresivas tienen solución en la cámara si se recomprime antes de 24 horas. He visto casos de recuperaciones pasadas incluso 72 horas, aunque en este último caso quedaron algunas secuelas.
                          Saludos y sobre todo descompresivas..
                            Gracias Manolo B., pero en mi caso los dolores de cabeza son habituales, lo que pasa es que me empezo yo creo por el esfuerzo, porque iba buceando a botella. Entonces cuando sali, a las dos horas o asi que no bajaba el dolor fue cuando me tome el ibuprofeno en casa.
                            Biquiños
                            p.d: Y si, el agua esta fria de coj...., y corrientes hay unas pocas, y mar de fondo minimo siempre de 1.5....si es que en galicia lo nuestro es "sadomasoquismo".......pero como me gusta este deporte!!!!
                            Tanger soto
                              Que diferencia bucear en Canarias (concretamente en Lanzarote), y eso que yo me pongo mi semiseco hasta en verano
