El ataque de los peces ballesta
  • El ataque de los peces ballesta
    Ibamos a ver tiburones toro. Ningin otro centro de buceo nos garantizaba encontrarlos excepto el Playa del Carmen Dive Center. Pero había que ir en enero pues es cuando la temperatura del agua permite verlos a menor profundidad, sobre los -30 metros.
    Nuestra mayor preocupación era bajar y no encontrarlos, pero eso no ocurrió. Caimos prácticamenye encima de ellos. Grandes tiburones toro de 3 y 4 metros alguno de ellos que se alimentan de comer grandes rayas que dormitan en el fondo arenoso.
    La mayor preocupación de nuestro guía era que permanecieramos todos muy juntos. Y sobrevino el ataque... Pero no fue por parte de los pacíficos tiburones. Fue por una bandada de belicosos peces ballesta que nos trataron con descaro. A mi amigo Bernar le dieron un buen mordisco en la oreja y hubo que abortar el resto de la inmersión. Es curioso porque el mordisco sobrevino cuando se encontraba distraido porque le estaba colocando una botella extra (llevabamos ya 20 minutos y ya se había bebido la primera...
    Espero que os guste el video.
    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
    Re: El ataque de los peces ballesta
    He leido que a los pocos días aparecieron unos peces ballesta que habían muerto por intoxicación. No sé si tendrá algo que ver
      Magnífico video y su presentación.
      Muchas gracias por cpmpartirlo.
      FAVENTIBUS VENTIS
      Hazte socio de ANAVRE
        Situación surrealista.
        Pescando con mi colega G. en medio de una nube de ballestas de entre 1,5 y 5 kilos (enoooormes!!!) e ignorándonos mutuamente, es decir; mantenían una distancia de seguridad desde la que nos observaban poniéndose de lado y girándo a nuestro alrededor, nos dedicábamos a desenrocar un abadejo (ephinephelus alexandrinus) de los de "antes",que pesaría 10 kilos, lo cual para este pez es un record. El caso es que una vez desenrocado y bastante tocado pues uno de los arpones estaba muy mal tirado en el vientre con gran evisceración procedimos a subirlo desde un fondo de -25 m.
        Me cago en la p**a de oros!!!
        En un instante se lanzaron en masa sobre el pez y se zamparon todo el vientre; las tripas, las ventrechas y parte de los lomos. Era alucinante ver a esa bola de peces acometiendo al abadejo; parecían pirañas.
        Lo jodido del tema es que bastantes de ellas también la emprendieron con nosotros a media agua, conforme subíamos. Tuvimos que dejar el abadejo y alejarnos a toda leche ascendiendo en diagonal y pateando a las ballestas. No aleteábamos sino que literalmente las pateábamos para mantenerlas alejadas.
        Pues dos me engancharon. Una no muy grande me hizo un corte en el dedo anular de la mano derecha (con guantes tecnisub) y otra grande me cogió bien cogido el canto de la misma mano. De tal manera me enganchó que no soltaba. Parecía un perro de presa. La situación era acojonante. Y todo esto en media agua y en apnea. Yo con mi mano izquierda la tenía agarrada por la cabeza apretándole con todas mis fuerzas a la altura de los ojos, metiéndole los dedos pulgar e indice, pero cuanto más apretaba más apretaba ella el mordisco. A todo esto pateando como un poseso para espantar a las demás.
        Cuando llegamos a la superficie, con tetánias incluídas, los peces volvieron a mantener la distancia de seguridad pero yo seguía con el pez enganchado en mi mano, soportando un mordisco brutal. Temía que en cualquier momento se iba a quedar con el trozo en la boca. Un gran trozo pues la ballesta era grande. Inmediatamente me llevé la cabeza del pez a la boca y le dí en la cabeza el mordisco más salvaje que he dado en mi vida... casi no abarcaba la frente del pez pero algo debió notar porque la reacción fué instantánea: su mordisco se hizo más violento de forma intermitente, como si sacara las últimas reservas de fuerza.
        Para los que no conocéis el pez os diré que la cabeza la tienen dura como una piedra... pero dura de cojones.
        A todo esto yo gritaba como buenamente podía...
        Al final vino mi compañero y le metió el porta-peces en la boca, haciendo palanca (es como un lápiz de acero inox de 7 mm de grueso y unos 25 cm de largo) y consiguió abrirle la boca. El pez salió disparado y nosotros regresamos al barco flipando en colores. Los trajes tenían varios "desconchones" en las piernas y en el culo y mi mano sangraba mucho.
        Desde entonces conservo dos cicatrices en la mano derecha y el recuerdo de una experiencia A-L-U-C-I-N-A-N-T-E
        Afortunadamente los dientes de las ballestas, aunque son de "burro" -y así les llaman en Almería, donde ocurrió este suceso- no montan unos sobre otros sino que los inferiores están retrasados respecto de los superiores, esto hace que su mordisco sea más un pellizco que un mordisco propiamente dicho, de no haber sido así igual nos comen vivos.
        Uf.
          Como bien has dicho ALUCINANTE, FLIPANTE. Vaya bichos los ballestas,
          ¿hay muchos por el mediterraneo?
          lo pregunto por si tengo que llevar en
          vez de plomos una maza y un piolet.
          ______________________
          El pesimista se queja del viento.
          El optimista espera que cambie.
          El realista ajusta las velas.
          (William G. Ward)
          EB4BLR
            En el mediterráneo... donde hay hay.
            Pero se trata de un comportamiento excepcional que he comentado a propósito del hilo: venía a cuento.
            Illo tempore no existía por esos lares la costumbre del feeding, por lo que no se puede hablar de un reflejo condicionado con origen en la interacción con esos peces.
            Eso sólo me ha pasado con los peces ballesta y, claro, con los tiburones pero estos no han ido a por mí de esa forma tan descarada sino que se han conformado con los peces arponeados.
              Los ballestas tienen mala fama. En algún sitio leí la historia de un buzo al que un ballesta le impactó en el cristal de la máscara y se lo rompió. Ignoro si esta historia es veraz pues los cristales de las máscaras han de ser templados y no veo fácil su rotura.
              Y es verdad que recuerdan a pirañas, pero grandes.
              Lo del feeding es porque preguntado el guía de la inmersión por la actitud de estos animalitos, nos comentó que llevaba muchos años bajando a los toros y nunca había tenido problemas con los ballestas. Sin embargo últimamente sí los notaba más “activos”, como el pez rémora del comienzo del video que nos daba vueltas como buscando “algo”. La explicación más lógica es que algún centro de buceo local está haciendo feeding con los tibus para atraerlos. Los peces ballesta pese a su mala fama no tienen por costumbre atacar a buceadores pues en ese caso serían famosos como las pirañas. El caso que narra yofloto se entiende por lo que cuenta de tripas y sangre en el agua procedentes del abadejo. Pero después de lo visto, me imagino la experiencia de yofloto, y sí, debió ser alucinante.
              Nosotros salimos del fondo literalmente a tortas con los ballestas. Cuando Pepe (nuestro guía) vio que la oreja sangraba decidió terminar la inmersión. A mi solo me impactaron en la cámara 2 ó 3 veces, a Pepe ni lo tocaron (el repartía leches a babor y a estribor) y al otro muchacho (David) le mordieron levemente en la frente.
                Primeramente felicitar a Jose por el Vídeo por que está de Primera !! ..parece mentira que esté rodada con un xacti..
                ..al pobre Bernard.. pues que decirle ? que la próxima lleve orejeras..
                ..no me extraña que el tiburón ni se arrimara.. eso es que ya conocia a estas cabronas..
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Ambos relatos son escalofriantes.Lo de los peces Ballesta no lo había oido nunca y es bueno saber de ese comportamiento...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡unos vinos por el buen final de vuestra aventura¡¡¡¡¡¡¡¡¡
                  sigpicPrincipealegre
                  Amar es el más poderoso hechizo para ser amado.
                  Baltasar Gracian
                  Este Foro utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                    arrrrrrrrgggggggggg, me duele solo con mirarle los piños.
                    Yofloto, joer con los dientes de burro,
                    si te bañas en bolas, tres ñam ñam....
                    y a cambiar de nick........ "eunuco"
                    (William G. Ward)
                    EB4BLR
                      Gracias por el video, está muy chulo!
                      Yo me uno al club de los atacados por ballestas. En mi caso fue un ballesta titán en el Mar Rojo Norte. Pero fué culpa mia...
                      Son animales territoriales y defienden su fresa (el nido con sus huevos, vaya) ellos interpretan su territorio a defender como un cono invertido desde la fresa a la superfície del agua y atacan a los intrusos. Yo buceaba tranquilamente y le vi, pero no me dió tiempo (las señales a veces no son muy ágiles) a avisar a mi compañera. Ella se acercó demasiado entrando en sus dominios y el ballesta salió al ataque (por sus huevos!) y le mordió una aleta perforándola totalmente. La verdad es que estaba muy agresivo y para evitar que ella se pusiera nerviosa, me interpuse entre ellos y el ballesta la tomó conmigo, pero claro... cobró bastante buceé de espaldas ofreciéndole una aleta y, cuando la mordia.. yo le atizaba con la otra! se soltaba atontado, y en dos segundos volvía a la carga.... y ala! otro tortazo de mi parte. Así hasta que pudimos salir de su "territorio" y nos dejó en paz... Creo que le sacudí tres o cuatro veces hasta que me dió tiempo a salir de sus dominios...
                      No tiene que ver con la conducta que nos enseñas en el video pero puede servirle a alguien que se encuentre en situacion parecida
                      el bichejo es este (a ver si me sale):
                      [/URL]
                      Saludos!
                        ..esa ballesta titán me recuerda (no que se parezca mucho, si no que me viene en mente..) a la ballesta Picasso..
                        ..la verdad es que son peces muy divertidos para acuario marino.. aún que un poco destrozones..
                        y el de la izquierda.. qué lleva un piercing ?
                          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                          Hola
                          El ballesta picasso es este:
                          y se parecen, porque todos son de la misma familia, los cambios vienen más que nada por la coloración, y el tamaño. El Titán suele ser mas grande, llegando a los 75 cms.
                          El del piercing es el famoso pez azul con rayas negras tambien conocido como pezkinki, y a pesar de su apariencia no es tan agresivo como el ballesta
                            Hola a todos, son autenticas pirañas,en una ocasion estuvieron punto de ahogarme.
                            Estaba desenrocando a un mero con poca visibilidad en el boquete y solo me sobresalia las piernas,de pronto senti unos pinchazos en las pantorillas y en el talon de Aquiles y me golpee con el techo de la cueva ,salí muy nervioso y vi a esos mam.....es.llevaba un traje de 5mm(menos mal).
                            Luego baje y pinche algunos.
                            PD.Saque al mero 13Kg
                              Y estoooo.... decidme... ¿están buenos a la plancha esos tales peces Ballesta?
                              La madre que los parió... Steven Spielberg tendrá que sustituir en su film de Tiburón el escualo white por el pez Ballesta no?
                              Vaya tela, no es que lleve gran cosa de inmersiones pero todavía no se me ha dado el caso, de imaginar es, que a esa profundidad y con los escualos merodeando no tiene que hacer mucha gracia ir sangrando, en fin... me toca ir a Casco Antiguo a por guantes porque ya no me fío...
                              ...guantes, una mp5, un kalasnikoff, un... ¿esto lo venden en casco antiguo?
                              Muy buen vídeo, y muy buena lección, ignoraba esos comportamientos de dicha fauna
