Meterla en un agujero (no penseis mal...)
  • Meterla en un agujero (no penseis mal...)
    Perdonad la intrusión amigos y permitidme invitaros a lo que querais antes de exponeros el motivo de la misma.
    Una vez saciada vuestra sed me atrevo a lanzaros una pregunta:
    He visto en muchas filmaciones submarinas que se utilizan equipos muy voluminosos compuestos por camaras y focos y me pregunto ¿hay algún tipo de cámara con iluminación própia, capaz de ser metido dentro de un agujero en el que cupiera solamente una linterna? No sé si sería práctico para el buceo, pero llevo tiempo dandole vueltas a un proyecto y antes de poner manos a la obra, me gustaría comocer vuestra autorizada opinión.
    Gracias anticipadas y otra ronda
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
    Re: Meterla en un agujero (no penseis mal...)
    Por haberla sí que la hay.
    Una cámara digital te puede servir para eso. Con su caja estanca puede ser bastante pequeña... e incluso sé que hay un modelo que no necesita da caja estanca hasta una progundidad de -10 mts.
    También tienes cámaras deshechables con caja estanca incluída.
    Hay donde elegir.
    Mira en Nikon.
      Gracias por tu respuesta Amigo Yofloto. Creo que no me he explicado bien. Se trataría de tener imágenes de video en tiempo real en un pequeño monitor que el buceador podría llevar, para poder escudriñar en el interior de grietas o agujeros inaccesibles de otra forma.
      Es que estamos desarrollando varios proyectos que ya tenemos bastante avanzados. Y se nos ocurrió que este podría ser interesante, pero antes quisiera recabar opiniones de las personas a las que en teoría podría interesar.
      Gracias de nuevo Amigo.
        Esto se utiliza en buceo profesional (industrial)
          Muchísimas gracias por tu información amigo Buzo. De ella deduzco que no hay nada en el mercado de las características de lo que estoy diseñando, que es tan ligero y manejable como una linterna convencional, con el añadido de poder ver imágenes en tiempo real.
          Seguire desarrollandolo. No ostante agradecere cualquier nueva información al respecto.
          Te reitero mi agradecimiento.
          Un abrazo,
          Editado por última vez por swan_38; 01/12/2008, 20:23:04.
            Por si te es útil:
            Y yo mismo me agradezco el post
            Editado por última vez por buzo; 01/12/2008, 22:44:36.
              Recuerdo hace no mucho haber visto una mini cámara de esas que llevan por un lado la cámara y por otro una cajita con la electrónica, todo unido por un cable. Creo que incluso llevaba un mini monitor. No era específica de buceo, sino de "deportes" pero aguantaba agua salada hasta -100m. Y grababa en una memoria de estado sólido.
              Me parece recordar que era un invento inglés pero no sé decirte más.
                hola cofrades una ronda por mi cuenta
                en primer lugar yo desarrolle un caja estanca para una camara y iluminacion a parte hace unos cuantos años esto no tiene ningun misterio
                hoy no lo haria, pues cualquier camara digital te lo da todo hecho de hecho tengo una . aqhora bien lo que planteas ambien lo tengo ,o parecido se trata de un mini camara marca sony con un cordon humbilical atraves del cual se alimenta y da salida e video a un dvd portatil. yo lo hutilizo para vuscar sitios de buceo y ver si realmente esta claro el fondo pues estava arto de ponerme el equipo bajar no ver naa y otra vez para arriva y el precio es de unos 500 euros +el monitor.
                  Hola Swan no se si lo que estás buscando es algo parecido a esta. Yo la tengo y no va mal, eso si la calidad no es como una cámara de video convencional, pero para poner videos en el you tube funciona perfectamente bien.
