frio del copon
  • frio del copon
    Buenas noches bona nit
    Es que ya no somos lo que eramos!!!!!!!!!!!!!
    Me he animado esta mañana a ahacer la última buceada del año,el plan era fácil ,bajar el pesebre,dejarlo a unos 20m y un paseillo ....
    El agua a 13º
    Total que mañana sin navegar,febron de narices y aún tiemblo ahora!
    BRRRR
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: frio del copon
    Y que usté lo diga..
    Hace años, después del parón invernal, y para "probar" el equipo antes de un viaje de buceo. Me obligué a una imersión en marzo en Costra Brava. To cristo en traje seco menos un servidor: Traje húmedo de 7 + 7 mm, chaleco de calor y guantes de 5mm. Temperatura en superfície: 14ºC. Temperatura -43m.: 9ºC. Tiempo de inmersión total: 43min. Decostop: 6min. Cuando salí del agua mis compañeros tuvieron que quitarme el traje, no podia ni mover los dedos ni dejar de temblar...
    El año siguiente compré el semiseco y jubilé el húmedo.
    Ahora, sólo buceo por encima de 18ºC y siempre en semiseco, bueno... a partir de 28ºC lo cambio por un mono 3mm!
    Es decir, cuanto más experiencia en buceo (y más edad) más friolero me he vuelto. Ahora mismo, mucho me tendría que apetecer para meterme en remojo a menos de 18ºC...
    Saludos y vinito caliente pal resfriao!
      Re: frio del copon
      Pues ya somos dos...
      El viernes 13 ( el día de los virus maléficos) me pasé por el Snooze a eso de las 20:00 para hacer una arrancada con 4º y la galipandria ha sido de espanto. Pero bueno... el motor arrancó perfectamente así que como decía mi abuela; " sarna con gusto no pica"
      Buena semana!
        Re: frio del copon
        Al final no ha sido tan grave....
        Toda la tarde con escalofríos que sólo han remitido con 2 buenos tazones de caldo esta noche
        Hoy me he acercado por el barco,un pequeño brico ( lo vereis en el foro general) pero no me he atrevido a salir al mar...
        Reflexión esto dela hipotérmia debe ser muy malo....Lo que mas me ha sorprendido es la reacción del cuerpo,al salir del agua mucho frío,aperitivillo ok,conducir a casa sin problemas y luego por la tarde hecho una cataplasma!!!
        ¿donde venden buenos semi-secos?
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Re: frio del copon
          Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
          Ojo con esto. Un semiseco aunque te quede muy bien y no tengas entradas de agua, no abriga tanto como un humedo de dos piezas 7 + 7 mm, en el que tienes 14 mm de abrigo en el torax.
          Lo mejor es un seco, con el que te puedes poner un forro interior adecuado a la temperatura y duracion de la inmersion.
            Re: frio del copon
            ¿Me estais intentado dar miedo?
            Yo voy este sábado hacer la última del año y llevare 7+5 y guantes de 3 ¿o no será que os estais haciendo mayores?
              Re: frio del copon
              De verdad que son todos unos valientes!..el sábado pasado me fui a bucear ya que me fui de fin de semana a la isla vecina de gran canaria. El agua 18 grados..yo con un chaleco de calor de 5mm y el traje semihúmedo de 5..a los cuarenta minutos me empieza el frio..pero por no fastidiar me quedo hasta el final..los 62 minutos..!..resultado..un temblique y unas ganas terribles de comprarme un seco!!....quizás sea yo que me estoy haciendo mayor!!..
              HAy que aprovechar el verano al máximo compañeros!!..
              Ese roncillo pa calentar la barriguita!!
                Re: frio del copon
                A mi me cayò requetebien el agua fria, claro que solo estuve nadando en superficie y buceo en apnea,me sumergì a buscar un objeto perdido en el pantalàn ( con pantalòn y camiseta )
                Al salir, las fosas nasales limpias, la circulaciòn a mil, me sentìa que flotaba de lo ligero que tenia el cuerpo. Estoy pensarlo en hacerlo como hàbito .
                Saludos y Felices Fiestas !!!!!!!
                gracy
                "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                  Re: frio del copon
                  Puedes comprar un semiseco en cualquier tienda de buceo, los mejores precios acostumbran a encontrarse online, pero el traje es una cosa bastante personal y yo lo compraria físicamente en la tienda, para poder probartelo y quedarte con el que mejor te vaya. Los hay de muchas marcas pero, últimamente estan sacando modelos con neopreno más flexible que los de antes y son mucho mas cómodos de poner y quitar. Yo uso un bodyglobe de 7mm. lo tengo hace 4 años y estoy muy contento con él.
                  Evidentemente un traje seco es mucho más caliente, debido como dicen, a que no te mojas y puedes adaptar la ropa que pones dentro del traje a la temperatura a la que vas a bucear...
                  Y si Gracy, el frio tonifica los músculos, pero una cosa es nadar, pocos minutos por superficie y otra muy distinta es estarse casi quieto durante más de 40 minutos y a profundidad donde la temperatura suele bajar a razón de un grado cada 5 metros durante los primeros 20-25...
                    Re: frio del copon
                    Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                    El semiseco es más caliente que el húmedo a igualdad de grosores... en el semi entra agua, se calienta con tu cuerpo y no sale.
                    Un húmedo de dos piezas permite que el agua entre y salga y no llegue a calentarse.
                    Y es cierto que un 7+7 húmedo "abriga" más por el grosor del neopreno en el tórax, pero en las extremidades no... entonces empiezas a tener frío primero en los brazos, luego en las piernas, y luego ya te da igual por donde empezaste a tener frío porque está claro que TIENES FRIO
                    Seré friolero y probablemente, tambien me esté haciendo viejo
                    saludos y un traguito pa entrar en calor!
                      Re: frio del copon
                      Que va, de eso nada.
                      Incluso contando con que el semiseco sea realmente estanco (hay quien les llama humedos con cremallera estanca), no protegen tanto como un 2 piezas o mejor un modular de 7 mm.
                      Los humedos de 2 piezas y 7 mm suelen llevar manguitos en muñecas y tobillos, entra un hilillo de agua al principio, pero ya despues no sale y se calienta.
                      Yo buceo habitualmente en Tarifa, con temperatura de 14 grados. Con un semi de 7mm tengo frio a los 45 minutos de inmersion, y a los 70/75 min tengo que terminar . Con el dos piezas me he ido facilmente a 120 minutos de inmersion. A otros compañeros les pasa igual, con el semi se pelan, y con el 2 piezas aguantan mas.
                      Lo que si esta claro, que por debajo de 12 grados, el seco es casi obligatorio para inmersiones de cierta duracion.
                      Y tambien si te metes en profundidades, ya que cuanto mas bajas mas se comprime el neopreno, y menos proteccion.
                        Re: frio del copon
                        Supongo que dependerá en todo caso del modelo del traje. Mi viejo Mares 7+7 era muy calentito, pero no tenia doble manguito en brazos y piernas. Mi actual semiseco es más caliente, por lo que te comentaba antes de la salida de agua. Además lo uso con una capucha, guantes y unos escarpines con doble manguito, por lo que queda practicamente estanco. Debajo del traje uso lo mismo que antes, un microporoso dos piezas de 1.5mm de Aeroskin.
                        Buceo actualmente en Costa Brava, las inmersiones suelen rondar los -40m y los 50 minutos y en verano sube hasta 22ºC en superficie, pero abajo... no sube de 16ºC.
                        Totalmente de acuerdo en que el seco es lo adecuado para aguas frías, aunque como en todo lo referente a sensaciones, para mi frio puede ser caliente para ti... Yo sólo he buceado una vez más de 100minutos (104 para ser exactos) y fue una nocturna con agua a 30ºC y profundidad de 12m. Mi consumo con 12L de aluminio me obligó a salir para no usar la reserva. Creo que bucear 120minutos en 14grados sin seco, sería un suicidio para mi...
                          Re: frio del copon
                          Pues está claro...Traje seco y si buceas a muy poca temperatura o inmersiones muy muy largas...biberón con argón para el traje seco. Yo así he buceado debajo del hielo y a dos y cuatro grados y bien. El argón lo cargaba en una botellita de 0,75lt en un taller naval. Lo usan para corte y soldadura.
                            Re: frio del copon
                            Originalmente publicado por Olabarru Ver Mensaje
                            Olabarru, me parece muy inetresante esa inmersiòn, de que parte del Pais Vasco eres?
                            gracy
