Consulta
  • Consulta
    Hola amigos,
    me han regalado un curso de buceo, el inicial.
    He hecho mucho snorkel, y el fondo hasta donde veo me atrae mucho.
    Algo de respeto por los ecualos (desde que vi Tiburon).
    Desearia me dierais los consejos que estimeis para aprovechar bien el curso etc..
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Consulta
    Ponle ilusion y te ira de perlas
      Re: Consulta
      Lo mas importante, es que tengas un buen instructor, que sepa darte una buena formacion teorica y practica. Asi que pregunta por tu zona.
        Re: Consulta
        Como dice Sagitario, un buen monitor y mucha ilusión
        Ten cuidado con tus sueños: son las Sirenas de las almas. Ellas cantan... nos llaman... las seguimos y jamás retornamos...
          Re: Consulta
          A mi modo de ver depende de tu nivel inicial y de tu modo de desenvolverte en el agua.
          Si ya tienes experiencia con la máscara y el tubo te aconsejo que seas exigente con el equipo básico; traje y aletas. En una primera toma de contacto con el material estos dos elementos van a determinar tu grado de comodidad inicial. Si estás incómodo con el traje, bien porque sea un cepo lobero que te oprima y te agobie o bien porque te esté ámplio y te entre agua por todos lados lo que se traduce por frio, o si las aletas te hacen daño o no son efectivas la primera impresión será mala y eso va a ser un mal comienzo; una mala predisposición para el resto del curso.
          Un buen traje. Un traje caro no siempre es sinónimo de un buen traje. Búscate uno con un neopreno blando y de tu talla. Si el agua está fría ponte antes un chaleco de 3 mm de neopreno interior. Por supuesto con la capucha integrada y cómodo de poner -aunque eso suponga una cremallera -
          Las aletas normales tirando a grandes, con talonera. Huye de las que no tienen talón . Las que no tienen talón son más fáciles de poner y requieren unos escarpines con suela, lo que también es muy cómodo en los desplazamientos andando... pero son, sin embargo, mucho menos efectivas y hacen daño al flexionar demasiado en el empeine. De lo que se trata es de estar cómodo en el agua. Para desplazarte andando puedes usar unas zapatillas de baño encima de tus escarpines sin suela para aletas con talonera.
          Para lo demás tiempo tendrás de ir averiguando.
            Re: Consulta
            Lordrake, los consejos que te dan los amigos cofrades, son, porsupuesto, todos buenos, y espero que los mios tambien lo sean. Me llama especialmente la atencion los de Yofloto, porque, a mi modo de ver, demuestran lo subjetivo de estas cosas. Me explicaré:
            Yofloto hace especial hincapie en el traje y en las aletas. Para mi, (que hace poco que estoy en este alucinante mundillo), lo mas importante es el regulador y el jacket. Personalmente, el traje, (que es lo unico que todavia no me he comprado), es relativamente superfluo. No tengo muchas inmersiones, pero el traje de alquiler siempre me ha ido bien. En cambio, he notado mucho la diferencia cuando he tenido mi regulador y mi jacket, porque me ha dado mucha mas confianza y mucha mas sensacion de control y seguridad.
            Mi humilde consejo es que si te gusta el mar (y a juzgar por tu experiencia tabernaria es asi), el submarinismo te aportara muchas satisfacciones, y que aprenderas a disfrutar del mar de otra manera. En muy poco tiempo, veras lo que es mas importante del equipo para ti, y que es lo lo que tu personalmente prefieres, etc, etc. Haz el curso con ilusion, y ya nos explicaras ...
            Unaa rondas a la salud de un nuevo compañero subacuatico !!!
              Re: Consulta
              Originalmente publicado por Happybuzo Ver Mensaje
              Amigo feliz.
              Tienes razón en eso de que las opiniones son subjetivas. Cada uno tiene sus motivaciones y su experiencia. Mis motivaciones son que mis alumnos primerizos estén, desde el primer momento, cómodos. Antes de meterse en el agua y una vez dentro de ella. Pero cómodos de la leche... como si estuvieran en el útero materno. El alumno que se pone por primera vez un equipo de buceo, en lo último que se fija cuando está en el agua es de si su regulador le da un buen flujo de aire a -40 m, o si su jaquet tiene mas o menos válvulas, o tiene más o menos volumen. Esos detalles los aprecia cuando alcanza cierta experiencia.
              Lo inmediato que valora y juzga y que determina su primera impresión que es, dicho sea, la más importante, son los agobios por un traje duro, el frío y las aletas; primando en estas la comodidad y después la eficacia.
              ¿En donde reside tu mayor sensación de control y seguridad con tu jaquet y tu regulador propio? Eso sí que es una sensación subjetiva pues para hacer una inmersión en poca profundidad cualquier regulador es bueno, y el mantenimiento es el mismo sea de uno en propiedad o sea de un centro de buceo... es decir; casi cero, enjuagar, controlar las juntas y punto. Y respecto del jaquet igual, con la excepción de que hay que aprender a manejarlo para apreciar las diferencias.
              ¿Tú sabes por qué prima en el subconsciente colectivo de los buceadores con poca experiencia la idea de que lo esencial al comprarse el equípo es el; regulador, jaquet, ordenador? pues por marqueting y falta de criterios.Es muuucho más barato un buen traje y unas buenas aletas ,cosas estas a las que se les saca todo su rendimiento en cualquier cota y desde el primer momento, que un buen regulador y un buen jaquet, cosas estas a su vez a las que se les saca todo el partido a partir de cierta profundidad... una vez adquirida experiencia. Y no he mencionado el ordenadorrrr
              Fijate en las calidades de los trajes y aletas de aquellos buzos que llevan consigo un buen regulador y un buen jaquet... no serán malos, no.
              Yo siempre contra-corriente..
                Re: Consulta
                Hola Amigos !:
                Es importante tener un regulador y un jacket de confianza; al fin y al cabo, respiramos gracias al buen trabajo del regulador, pero ir incómodo o pasar frío por no llevar un traje cómodo y adecuado te puede amargar cualquier sesión de buceo.
                  Re: Consulta
                  Hola Yofloto, Lordrake y resto de amigos cofrades,
                  Unicamente añadir unos breves comentarios. Es evidente que Yofloto es instructora, y por tanto, esta mucho mas capacitada que yo, que solo llevo 15 inmersiones, para dar consejos a un submarinista novel. Yo unicamente expreso una opinion, totalmente subjetiva, de lo que hasta ahora he experimentado. En mi caso, al comprarme el jacket, (y por tanto llevar siempre el mismo), me ha parecido que me era mas facil dominarlo, y con lo que me cuesta mantener la flotabilidad neutra ...
                  Con el regulador, igual es autosugestion, pero me parecio que respiraba con mas facilidad y mas suavemente.
                  De todas formas, lo dicho, sensaciones de novato. Gracias Yofloto, por tus interesantes aportaciones.
                  Que corra la bebida!. Yo invito !
                    Re: Consulta
                    ... y como puedes ver en mi foto del avatar estoy buenisima!!!
                      Re: Consulta
                      Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                      jajajajaja, disculpa, Yofloto, . La verdad es que al contestarte no me di cuenta del simbolito de la derecha, y se ve que me influyó mucho tu avatar ....
                      O será que la bebida es muy mala...
                      Saludos tabernarios.
                        Re: Consulta
                        Estimados amigos, gracias por atender mi consulta. Creedme que valoro mucho vuestra ayuda, bajo el agua casi todo es nuevo para mi y por tanto vuestros amables consejos son doblement agradecidos por este humilde novato.
                        Sobre el tema de la ilusión, así es como suelo enfocar todo en la vida.
                        GRACIAS
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Re: Consulta
                          Un consejo más, no tengas miedo y sólo respeto, no nervios y si prudencia.
                          Salud y buen hacer.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            Re: Consulta
                            una ronda
                            un buen consejo a la hora de eligir el regulador que sea de membrana compensada , los de piston que suelen tener los clubs , tienen la grand desventaja de que se ponen duros si estas invertido , y eso puede provoccar ensiedad , ya que si no vas avizado te viene a la mente que se acaba el aere !
                              Re: Consulta
                              Me parece importantìsimo el consejo de sentirte còmodo con lo que llevas y creo que este es el punto donde los instructores fallan. Lo fue en mi caso.
                              Me intrigò lo de las aletas con talòn, ya que nadie de los experimentados con los que buceo, incluido mi pareja, me las han recomendado, pero... no me gustan las que tengo (sin talon) y justamente es lo que siento, que flexiono mucho el pie, que no lo domino y andaba buscando otras mas cortas, o màs blandas, o... pero siempre sin talòn, no se me habìa ocurrido pensar en esta opciòn que encuentro interesante.
                              Ahora..., el pie va sin protecciòn dentro de esta aleta, ya que los escarpines no entran, a no ser que te compres una enorme.
                              gracy
                              "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
