boya inchable
  • boya inchable
    Buenos días a todos y antes de nada unas rondas de lo que queráis a mi cuenta, que hace mucho que no escribo aunque me he dedicado a leeros.
    Tengo el siguiente problema. Con las tempestades de este invierno, se me ha movido uno de los muertos. Ahora lo quiero mover a su sitio original y para ello necesito elevarlo un poco para luego moverlo con la embarcación. He estado pensando comprar una boya inchable, pero no se donde pueden venderlo por internet. Si alguien sabe donde, por favor le agradecería que me mandase la dirección.
    Muchas gracias y otra ronda a mi cuenta.
    Re: boya inchable
    Mira en este proveedor, hay muchos, si este no te vale mandame un privado y te mandaré algunos más. Birras y saludos.
      Re: boya inchable
      Muchas gracias por la información. Esta noche le echaré un vistazo.
        Re: boya inchable
        De "mi otro foro"
        el vendedor es de confianza, aunque no sé si seguirán a la venta.
        En el mar está la suprema tranquilidad. El mar no pertenece a los déspotas... A treinta pies de profundidad, su poder cesa, su influencia se apaga, su potencia desaparece. ¡Ah! ¡Viva usted, señor, en el seno de los mares, viva en ellos! Solamente ahí está la independencia. ¡Ahí no reconozco dueño ni señor! ¡Ahí yo soy libre!
        20.000 leguas de viaje submarino.
          Re: boya inchable
          Si nunca has trabajado con globos, has de tener una precauciones básicas.
          Si no las conoces, estoy a tu disposición.
            Re: boya inchable
            Muuuucho ojo : una vez efectuado el despegue , el globo aciende mas y mas rapido , si control , ten mucho cuidado que no te enganche !
              Re: boya inchable
              Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
              Buenas,
              Yo, de momento, no he necesitado usar un globo, pero de todos modos el saber no ocupa lugar, te agradeceria una pequeña intro al manejo de los susodichos...
              Soy todo oidos!
              Gracias y
                Re: boya inchable
                Muchas gracias a todos,
                de momento no sé si realmente lo necesitaré mover, ya que a ojo parece que el desplazamiento a sido muy poco. De todas formas entraré más o menos dentro de dos semanas, ya que la mar anda revuelta y ahora mismo no se ve nada. Una vez que analice como esta el fondo, tomaré una decisión.
                Una ronda para todos.
                  Re: boya inchable
                  Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                  Buenas,
                  Soy todo oidos!
                  Gracias y
                  Pues a modo de resumen:
                  1.- Comprobar que no hay nada en la vertical del objeto a mover, por si hay un ascenso incontrolado.
                  2.- Hinchar muy poco a poco. El despegue del fondo debe ser muy suave.
                  3.- No sujetarse al globo o al objeto entalingado. Solo operar las válvulas de hinchado desinchado si hace falta.
                  4.- No ponerse debajo del globo si hay un ascenso ind¡controlado. Lo más probable es que al llegar a la superficie se desinche y pueda caernos encima.
                  Si es posible, trabaja con alguien que tenga experiencia en el asunto.
                  Editado por última vez por buzo; 29/04/2009, 11:01:43.
                    Re: boya inchable
                    3.- ... Solo operar las válvulas de hinchado desinchado si hace falta.
                    por explicarlo un poco
                    No he visto de cerca un bicho de estos. Las válvulas de hichado funcionan con un latiguillo y una botella? No se, pensaba que sería mas sencillo, un globo abierto por abajo y hinchable con el octopus mismo o algo así
                    Pero claro, si pones demasiado aire... necesita tener una válvula de desinchado para regular la velocidad de ascensión, que aumentará proporcionalmente al volumen del aire que contiene... Estas válvulas se accionan directamente sobre el globo? Porque entonces implica que el buzo tiene que acompañar al globo en su ascenso, no?
                    Supongo que habrá muchos modelos, dependiendo de lo que queramos subir (o mover). No es lo mismo reflotar un barco que mover un ancla de 100kg...
                      Re: boya inchable
                      Existen de los 2 tipos
                      Se puede acompañar (depende de la profundidad y de si secontrola bién la velocidad de ascenso) pero con cuidado de que no te arrastre en caso de ascenso incontrolado. No siempre se utilizan globos para reflotar cosas. A veces solo para elevar algo respecto al fondo y trasladarlo, y otras veces para inmovilizar algo bajo el agua.
                      Otra vez tienes razón. Depende del objeto a reflotar/trasladar/asegurar.
                      Otra ronda de mi parte
                        Re: boya inchable
                        ¿No se utiliza como "inflador" la botella de aire de buceo, abriendo a mano el regulador e introducienfo el aire que suelta en el globo?. El que lo utilice tendrá que saber bucear con botella, se supone en cualquiera de los casos, para poder trastear abajo el enganche etc. con tranquilidad, y sin agobios.
                        No sabemos el peso del "muerto", es importante tambien.
