¿mares trilastic 5-4-3mm, ó beuchat focea comfort 2 5mm?
  • ¿mares trilastic 5-4-3mm, ó beuchat focea comfort 2 5mm?
    pues eso mismo amig@s, que dudo entre ambos modelos...ante todo busco que sea cómodo y fácil de poner...que con los neoprenos ajustados o que deslizan mal por la piel me hago las manos un cristo tirando para que me entren las piernas
    Re: ¿mares trilastic 5-4-3mm, ó beuchat focea comfort 2 5mm?
    Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
    Prueba a echarte un poco de crema en las piernas primero o si no ponte una bolsa de plastico en cada pie, ya verás como se desliza el neopreno.
      Originalmente publicado por Tuni Ver Mensaje
      tomo nota del "briconsejo" ...¿alguna recomendación o comentario de estos neoprenos?
        Bueno..no te puedo aconsejar de los trajes,..pues no he probado ninguno de los dos y para mi punto de vista es relativo.
        Pero fíjate que tenga muchas costuras por lo tanto movilidad. Y respecto a la hora de ponértelo..
        Bueno, yo también pensaba como tu..con el calor del verano..en un barco en movimiento y las prisas, quería un traje fácil de poner..y pequé de novata..pues después ese traje, al ser más grande..se me llenaba de agua y me pelaba de frio. Ahora tengo un de mi talla, es decir justo, y llevo una botellita de agua del grifo y mojo el traje antes de ponérmelo.
        Suerte!
          Hola, ¿para qué rango de temperatura del agua quieres el traje? Para menos de 22º C, yo me iría a un semiseco de neopreno super elástico. Ahora los hay con cremallera de plástico y son sorprendentemente fáciles de poner y quitar y muy cómodos bajo el agua con elevado rango de confort térmico. Y recuerda que incluso en verano, a partir de una cierta profundidad la temperatura del agua del mar baja sensiblemente. Puedes estar dandote un placentero bañito en la superficie o en la orilla y pelarte de frío a -20 metros por ejemplo, dependiendo de la profundidad de la termoclina, que es variable.
          A la hora de ponerse un traje con comodidad, conviene estar o muy secos (tú y el traje) o muy mojados. Cuando nuestra piel está humeda por sudoración es cuando suele dar más trabajo ponerselo. Ponerlo bajo la ducha o bien empaparlo de agua de la manguera o directamente metiéndolo el el agua del mar son algunos trucos, además de la botella de Martita. Para ponerselo en seco, hay quien se ayuda de un poquito de polvo de talco. Las bplsas en los pinreles también ayudan, como ya ha dicho Tuni.
          La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
          Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
          En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
          Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
            Yo acostumbro a darme un poco de jabon liquido por el cuerpo y mano de santo, desde que descubrí el sistema se me quitó la pereza de ponerme el neopreno.
              al final me pillé un scubapro everflex de 5-4mm, todo en neopreno elástico...¡¡peazo de traje!!, es muy muy cómodo y fácil de poner
              Ahora a ver que aguanto antes de pelarme de frío y tirarme a la compra de un semiseco
