Timbre Botellas
  • Timbre Botellas
    Hola Cofrades,
    Alguien sabe donde timbrar de nuevo las botellas en Valencia.
    Christian
    Re: Timbre Botellas
    en bilbao si en valencia como q no
      Re: Timbre Botellas
      Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
      Supongo que será por lo de las espaditas. No?
      Por la confusión del turco.
        Re: Timbre Botellas
        Originalmente publicado por Renco Ver Mensaje
        pues no ami las espaditas m la pelan.tengo un amigo q se dedica hacer eso y fabricar botellas.pero esta en bilbao.asi q nada
          Re: Timbre Botellas
          En Valencia las timbran y hacen la inspeccion visual en Extintores Galera en internet puedes encontrar todos los datos de direccion que no recuerdo (tiene dos delegaciones una en Valencia y otra en Sagunto). Para mi el problema con ellos es que no montan el grifo de la botella y siempre es un riesgo hacerlo tu mismo. Hay otro sitio llamado Airfeu en Xirivella que anuncia en la web que tambien hacen revisiones a botellas pero de este no conozco mas ya que hasta ahora las he llevado a Galera.
            Re: Timbre Botellas
            Las puedes enviar a Murcia al Centro Tecnológico del Metal. Los portes son relativamente baratos y hacen todo, incluso la inspección del regulador si lo necesitas. El correo es anaayuso@ctmetal.es
            Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
              Re: Timbre Botellas
              Hola, aqui puedes encontrar informacion:
                Re: Timbre Botellas
                Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                ...Para mi el problema con ellos es que no montan el grifo de la botella y siempre es un riesgo hacerlo tu mismo.
                ¿¿ Montar el grifo de la botella es un riesgo ??.
                Si apretar un rosca con una tórica es un riesgo, mejor deja el buceo, compañero.
                  Re: Timbre Botellas
                  Apretar una torica con una rosca no tiene mayor misterio. Darle el par de apriete correcto sin una llave dinamometrica ya es mas dificil y un grifo mal montado o apretado a ojo( malo apretar de mas y mao apretar de menos) sometido a 200 o mas bar de presion si es un riesgo. Al menos yo lo veo asi.
                    Re: Timbre Botellas
                    En Valencia, por la zona de Nazaret, tienes Extinval, creo recordar que la dirección es camino del canal, número 90 (hablo de memoria), yo llevo allí la balsa salvavidas para la revisión y me ha parecido ver a veces botellas de buceo, por lo que es posible que realicen ese timbrado, como lo hacen a los extintores.
                    Un saludo, y un café para este frío.
                      Re: Timbre Botellas
                      Pues, con todos mis respetos, lo ves mal.
                      NADIE utiliza una llave dinamométrica para poner una válvula en una botella. NADIE. Es absurdo. Basta apretarla manualmente ayudado de una inglesa. Y si quieres más comodidad venden por ahí unas barras con una rosca DIN en un extremo para apretarlas haciendo palanca (pero tampoco conozco a nadie que las use).
                      Una cosa es el respeto al material y otra sacar de quicio las cosas por desconocimiento.
                        Re: Timbre Botellas
                        No veo sentido a seguir discutiendo sobre esto pero no digas que nadie usa una llave dinamometrica. Te paso algunos enlaces de gente que lo ve igua de MAL que yo.
                        FeedBet adalah surga bagi para pecinta poker online. Dengan reputasi sebagai situs tergacor dan mudah meraih maxwin, FeedBet menawarkan pengalaman seru.
                        Te copio alguna de las frases de una de las paginas:
                        "Esta operación, aparentemente sencilla, encierra un riesgo grave de accidente si no se ejecuta correctamente; es más, conocemos al menos dos casos recientes de desprendimiento del grifo en una botella cargada, uno de los cuales causó lesiones graves a la persona que manipulaba la grifería"
                        "Despreciar este riesgo equivale a bucear con un trabuco a la espalda, cargado con un proyectil de 1kg apuntado a nuestra nuca"
                        Yo las hago revisar en un sitio que me de esas garantias y lo seguire haciendo y recomendando. Ya te he dicho son opiniones pero hay mas gente como has visto que opina como yo.
                          Re: Timbre Botellas
                          Me parece muy bien que busques información, pero se supone que, además, la comprendes.
                          Lo digo porque se refieren al peligro de botellas que se desenroscan ESTANDO PRESURIZADAS o bien a las botellas cuya rosca se encuentra en mal estado o roscas incompatibles entre grifería y botella, que es muy distinto a lo que estábamos hablando, creo yo.
                          Pero tienes razón, no merece la pena seguir discutiendo obviedades. Tú vete a cualquier parte donde manipulen habitualmente botellas y si encuentras a alguien que utilice una llave dinamométrica, cuéntamelo.
                            Re: Timbre Botellas
                            Tanto la inspeccion anual como la inspeccion visual de las botellas incluyen la inspeccion a las griferias (tal y como obliga el RD 2060/2008, de 12 de diciembre).
                            Se recomienda que sea un centro autorizado el que manipule las griferias, ya que de otro modo la garantia de la inspeccion queda invalidada.
                            Es basico que los centros de inspeccion esten autorizados por Ministerio de Industria, para que se cumplan estas garantias.
                            El centro tecnologico del metal en Murcia, www.ctmetal.es inspeciona las botellas con autorizacion del Ministerio de Industria.
