Consejo Sobre Equipo Sencillo Para Trabajar Bajo El Barco
  • Consejo Sobre Equipo Sencillo Para Trabajar Bajo El Barco
    Buenas.
    Una ronda para todos.
    Estoy interesado en adquirir un equipo mínimo pero suficiente que me permita meterme en el agua a, por ejemplo quitar un posible cabo enrollado en la hélice, o quitar una red a la deriva que se me haya enganchado navegando.
    O sea, que la autonomía sea mas de lo que me permiten los pulmones y con plomos que me mantentgan entre dos aguas sin esfuerzo.
    Tengo el traje de neopreno, pero nada mas. Me han hablado de "biberones", pero me parece que hay algo mejor (botellas de 5kg), en fin que como es una cosa que solo la llevaría por si acaso no quiero emplear mucha pasta en esto. ¿Hay mercado de segunda mano para estas cosas?
    Muchas gracias por la atención prestada. Saludos
    Re: Consejo Sobre Equipo Sencillo Para Trabajar Bajo El Barco
    loi mejor es una botella de 2 litros , y lo inpresindible : una ventosa de carrocero atada al jacket , de no llevarla es un coñazo ya que no hay forma de poder trabajar con las dos manos .
      Yo tenia una de 5 siempre preparada
        El tamaño de la botella depende de la autonomia que precises bajo el agua. El consumo en superficie o bajo la quilla (-1.5 m) es de unos 20 lit/min. Las botellas se cargan a 200 atm luego con una de 5 litros tienes 1000 litros de aire y unos 50 min de autonomia y con una de 2 litros 400 litros de aire y unos 20 min de autonomia.
        Calcula tu necesidad y escoge tu botella.
        Por cierto necesitas estar certificado como buceador y tener el seguro en vigor para usar este equipo, sino te arriesgas a un accidente o a una multa.
          Ja ja ja!! Pues más sencillo que esto... (Del libro "Aventura a toda vela")
          Sur de Filipinas, Mindanao.
          Durante una de las escalas de pernocta recibimos la visita de una canoa con un grupo de pescadores de la aldea cercana. Iban de pesca nocturna con un sistema de aire comprimidofabricado por ellos mismos. Se valían de un compresor de frenos de camión que estaba lubricado por aceite de cocina para que el envenenamiento de los pulmones fuera menor a pesar de que hacían pasar el aire por un filtro casero de agua para disminuir la concentración de aceite en el aire. Al final de la manguera (nargil) no había regulador alguno por lo que el aire suministrado por el compresor iba directamente a sus bocas, y mientras tomaban el aire necesario por la manguera colocada en un lado, dejaban borbotear el aire sobrante por la comisura de los labios del otro lado de la boca.
          Pescaban con un fusil fabricado con más imaginación que medios. No se quedaba a la zaga el sistema de alumbrado submarino, fabricado con elementos caseros de uso diario, que hacían que una vulgar linterna casera se transformara en un potente proyector submarino de doce voltios, con bombillas alógenas, todo introducido en la cámara de una rueda de bicicleta que lo convertía en una lámpara submarina, impermeable.
          Los pescadores soltaban sonoros y olorosos pedos, sin ningún reparo ni darle importancia alguna. Quizás eran los efectos del aire viciado que respiraban.
            Originalmente publicado por jotake Ver Mensaje
            Auténticos suicidas!!! y aqui a la mínima vemos problemas, y abandonamos la misión.
            Un saludo todos y unas ronditas.
            Que no me falte el viento
              Buzoski, ¿tienes la correspondiente titulación? De no ser así, tengo que desaconsejarte absolutamente el que lo hagas. Por los mil imprevistos que te pueden suceder, por los problemas de seguro y por los problemas legales.
              Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                La ventosa es una gran ayuda para trabajar debajo del barco, sobre todo para limpiar el caso, pero yo la llevaría atada de manera que se pueda soltar fácilmente. A veces cuesta mucho, mucho soltarla del casco....
                Eso sí, si la llevas sin atar y la sueltas un momento, entonces se desprende sola y se al fondo a velocidad supersónica
                Edu
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Edu
                  mi truco quendo trabajo debajo del agua es diponer de una cesta lastrada atada a una boya y a ella ato todas las heramientas , menos la ventosa que va al chaleco con un mosqueton de escalada simple , de forma que se suelta muuy facil .
                    Legalmente el buceo sin compañero / pareja está prohibido. (aparte de titulación, seguro y equipamiento mínimo)
                      Originalmente publicado por xantiago Ver Mensaje
                      Profesionalmente ademas de la pareja(equipo autonomo) arriba debe estar un stanby y un jefe de equipo,con suministro y comunicaciones puede estar bajo el agua 1 solo pero arriba 1 stanby un jefe de equipo y 1 ayudante para cada umbilical,lo demas es ilegal(aparte de titulacion,seguro,equipamiento minimo,plan de trabajo y emengencias,permiso de la autoridad y papeleo y doc. de la embarcacion si se trabaja desde una>)Hoy ha muerto un compañero de profesion que según el periodico bajo solo para recuperar un ancla que habia perdido un amigo,el amigo subio el ancla y cuando vio que el buzo no subia pidio ayuda,pero no sirvio de nada,los buzos de salvamento recuperaron el cadaver,parece ser que se quedo enredado en cabos que habia en el fondo?.Lamentando la perdida del compañero,debe quedarnos claro que NUNCA debemos bajar solos,y en los casos especiales,de hacerlo tener las medidas de seguridad necesarias para poder comunicarnos con superficie,y ademas un equipo completo y montado por si necesitamos permanecer mas tiempo en el fondo.Nuestra seguridad es lo primero.
                        Originalmente publicado por la sirena Ver Mensaje
                        Siempre he buceado solo y seguire haciendolo si es delito que me detengan,tanta norma y tanta tonteria..
                          a ver , un poquito de seriedad , se trata de frotar el caso , no de buseo offshor ...
                            Y no os olvideis del casco para la cabeza, ya sea de ciclista o de albañil , que un golpetazo del barco contra la cabeza mientras se trabaja puede ser mortal, y hay mucho cabroncete suelto navegando que te puede regalar unas olitas mientras se rasca la obra viva para acercarse a ver que es esa banderita azul y blanca que ondea en ese pequeño mastil y que recuerda de algo cuando se sacó el PER. Igual cuando ocurra algo, y por su culpa, recuerde que significaba "tengo buzo sumergido".
                            El casco, no olvideis el casco para la cabeza...
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                              No me j^^^^^, hace unos meses puse el ánodo de la hélice con un biberón que me dejaron unos queridísimos cofrades. Trabajé a -0.5m.
                              ¿¿¿¿COMETÍ UN DELITO????
                              ...madre que me parió
                              O sea, si llevo un biberón y regulador y plomos a bordo y no tengo ni licencia ni seguro...
                              ¿peco ante la administración hpañola?
