examen medico buceo
  • M. Hiperbárica examen medico buceo
    Buenas burbujas para este verano!!!
    Tengo una pregunta que requiere la mas acertada respuesta,jejje!
    Debo hacerme el chequeo medico para poder bucear este verano,ya que el mio esta vencido.Vivo en Vilanova i la Geltru,Barcelona.Alguien sabe donde me lo puedo hacer?? en lo posible lo mas cerca de aqui??
    saludos y birras para este estiu!!!
    Re: examen medico buceo
    Hola, que yo sepa el certificado medico solo lo necesitas cuando te sacas el titulo ó cuando cambias de grado. de todos modos puedes ir a la S S ó a un medico particular, pero ojo son caros
      La legislacion Española obliga a una revision medica bianual a todos los buceadores recreativos. Esta ademas no la puede realizar cualquier medico sino que tiene que tener una titulacion especifica en medicina subacuatica e hiperbarica.
      En algunos centros exigen la presentacion de la revision medica ademas de la titulacion del buceo.
      Carecer de la revision, puede suponer problemas con el seguro en caso de accidente.
        Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
        Muchas gracias no tenia ni idea
          Es tal y como te dice Alfonso B. Ademas, en caso de accidente, la compañia aseguradora, como no, no te cubre las indemnizaciones por no estar en regla.
          En Barcelona tienes al Dr Bargues, que a parte de tener las acreditaciones pertinentes, te hace la revision tal y como se debe hacer, es Otorrino y ademas buceador. Yo empece con su padre hace 23 años y sigo con el hijo. No solo es tema de papeles sino tambien ver como estas fisiologicamente-
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Se exige un certificado médico con antigüedad máxima de DOS AÑOS, expedido por alguien que tenga acreditación o cursos en medicina hiperbárica.
              pa todos!!
              agradezco todas vuestras respuestas!!
              sobre el medico que me recomienda scubaduba,me darias una forma de contactarlo?se agradece la molestia!!
              las birras las pago yo again!
                Gracias compis,
                despues de 20 años me hare una revision como tiene que ser.
                  Originalmente publicado por ilnuovoteli Ver Mensaje
                  pa todos!!
                  Tienes un privado
                  Vaea
                    No tenía ni idea de la obligatoriedad de ese certificado médico actualizado periódicamente. Pica por el seguro, que te lo haces creyendo que todo está en orden y luego ya ves. ¿Alguien tiene la referencia de donde está regulado? (me refiero a BOE o similar).
                    Unas cervezas para todos.
                      Originalmente publicado por Juan Capanegra Ver Mensaje
                      Entra en legislacion FEDAS.
                      a mi, me paso lo mismo. Saludos
                        En la página de FEDAS no lo he encontrado, eldivino. Seguramenrte está, pero he preferido google y aparece una Orden de 1997. Efesssstivamente sí, bianual (artículo 25). Es posible que antes de 1997 no fuera obligatorio, xque a mí nadie me avisó en su momento. El problema de buscar en google es que aparece, pero no sabes si la información es la más actualizada, por eso pregunté primero. Dejo el enlace y la referencia. Si alguien conoce legislación posterior que lo avise.
                        Orden de 14 de octubre de 1997 y publicada en el B.O.E. Nº 280 del 22 de noviembre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas
                          No sé xqué no ha aparecido la referencia. La repito por si el enlace falla y se la quiere consultar vía BOE: Orden de 14 de octubre de 1997 publicada en el BOE 280, de 22/11/97, aprobando las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.
                            Yo estoy terminando mi curso de buceo open water de PADI. En Venezuela, aqui no me han pedido ningun examen medico. Ahora me ponen en duda con lo siguiente, y disculpen la novatada? Sera que tenga problemas en otros paises para bucear por no tener seguro, o problemas con mi seguro? Debo hacerme el examen
                              Aqui en España, si no dsipones de un certificado medico con fecha de expedicion inferior a 2 años, en caso de accidente el seguro no te cubre. Por lo demas, a nivel de titulacion, no pasa nada.
                              Vaea
