Algo de snorkel?
  • Algo de snorkel?
    Hola cofrades! Que corra eon para todos...
    Pues hace poco me hice con un neopreno nemrod de 4mm y gafas, tubo y aletas triboard pero de esa gama baratuja pa probar y me decidi a probarlo la mañanita de sol de el otro dia y en el fondeadero a 4 metros y medio me decidi probarlo y todo muy bien y se veya muy bonito, de repente estaba alucinando con el baile de una medusa y lo contemplaba subia a por aire y seguia contemplando cuando en una de estas al bajar ya no la encontraba y de repente me la vi a un palmo de la cara, del susto subi rapido a por mas aire y vi otra de camino a la superficie y mire alrrededor y habia 4 o 5 mas, bueno pues nadando asta con los pelillos de las piernas asta la embarcacion y ya no me vuelto a meter mas. Mi pregunta es, es normal esto, o era la zona en la que estaba, y si era la zona estan siempre hay o solo ese dia, donde puedo probar un poquito de snorkel sin que me molesten dichosos bichos?
    Otra cosa que me gustaria saber es como haceis vosotros si vais dos personas, yo no abandono la embarcacion por nada, un rato yo, un rato mi mujer... Si vais dos dejais la embarcacion fondeada y vais los dos o como lo haceis?
    Gracias de antemano compañeros!
    Editado por última vez por Killzone83; 22/06/2011, 08:27:11.
    Re: Algo de snorkel?
    Yo nunca dejo el barco solo. Y también buceo a pulmón (o con tubo). Lo de "snorkel" me suena como lo del "diving" o "me he sacado el Padi", o sea que me dá repelús.
      Hola Killzone83:
      Sobre SNORKEL: es el término inglés para "bucear con tubito". Snorkeling o esnorqueleando se dice en ciertos lugares de iberoamérica, y se quedan tan frescos. En España, como tenemos afición a los términios específicos y sobre todo a los anglicismos, esnorquel suena mejor que "a pulmón" o "buceo en apnea" que es lo que ha sido toda la vida. Cosas del márketing.
      Sobre medusas. Sí, es normal encontrarse en medio de un montón de ellas, porque tú vas tan feliz con tu peso específico que responde a tus evoluciones de aletas, nado y apneas, pero ellas se dejan llevar por la corriente, y poco más pueden hacer. Es decir, que una medusa no irá a atacarte a una velocidad de 2 nudos, sino que sencillamente pasaba por allí cuando tú la rozaste. Sobre picaduras de medusas hay mucho escrito. No está demostrado que el vinagre o el amoniaco rebajado produzca mejores resultados de alivio que el agua caliente (agua salada preferiblemente, como puede ser la del escape del motor), pero como a mucha gente le ha ido bien el vinagre, se sigue teniendo como recurso útil.
      A mi me ha pasado que me sumergí en ibiza desde unas rocas, y había tantísimas medusas (medusa Aurelia, la pequeñita moradita que te cruje si la tocas) que me salí por las rocas por donde me había tirado, y tuve suerte.
      En la costa murciana las hay a tropecientos, de tamaño sandía, pero pican menos, y en el Mar Menor, si haces natación en línea recta, la cantidad de medusas que hay en ciertas zonas te ayuda a mantener la línea recta cuando no se ve el fondo.
      Sobre dejar el barco sólo. Si está bien fondeado es como tenerlo bien amarrado. Otra cosa es dejarlo sin fondeo. En ese caso siempre alguien arriba, cabo de seguridad o rosco salvavidas. Si no te fías del fondeo, es buena costumbre atar la línea de fondeo a la campana de algún modo que si cede, suene una señal acústica para que sepas que algo va mal.
      Amén.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Con el tema de las medusas, he pensado en un neopreno fino,pero que abarque todo el cuerpo. Lo que no se es como proteger la cabeza y la cara.
        Alguna sugerencia factible?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Ok, entonces snorkel es lo mismo que apnea o pulmon, pensaba que se le llamaba asi a la actividad de ir como tranquilito por apenas la superficie como si fuera buceo de paseo o algo asi, jeje!
          Sobre las medusas gracias por la informacion, ayer estube en el fondeadero y intente ver desde el barco si habian y no me parecio ver ninguna y tambien pegaba el sol, si el proximo dia tampoco veo ninguna... Al agua patoooos!!!
          Y sobre dejar el barco solo, lo de la campana me a echo pensar que el plotter me tiene alarma por si garrea o bornea pero no se si se escucharia bien, lo de la campana es muy buena idea, pero deberia de sonar mucho para escucharla. Es que claro... Fondeo lo mas cerca posible a las boyas amarillas (a unos 5 o 10 metros de ellas) y tengo las rocas a unos 30 metros nadando y si fueramos los dos a las rocas y se desenganchara el ancla o me garreara mucho no nos daria tiempo a llegar alomejor, y uno solo... Pues no es lo mismo.
          Muchas gracias por las ideas
          Una rondita de lo que os apetezca amigos !!
            Ponte una ronda tabernero, que hoy traigo dinero....El mejor sitio para bucear y no encontrarte ninguna medusa es una piscina de agua dulce, por si acaso, pero es muy aburrido. Creo, que debemos recordar que somos nosotros quienes invadimos su habitat. Por otro lado, venden capucha sola de neopreno. En A-Alvarez.com vi una capucha de licra que tal vez te podría valer.
            Espero que te sirva la información. Un saludo.
              Pues a mí me gustaría plantear una cuestión que parece no consideráis:
              ¿qué es más peligroso, dejar el barco sólo o bucear a pulmón sólo?
                Medusas?
                Nautic ,
                El meu amic el mar
                té el coratge d’un déu exaltat,
                i quan s’omple d’aire el meu velam
                seguim un joc incert
                  Pues me voy a mirar haber si encuentro crema de esa que no iria mal tener un pote en el barco pos si las moscas, mejor... Por si las medusas xDD
                  De momento cuando fui no vi ni una, asi que mañana neopreno y al agua jeje!
                  Gracias y unas
                  Pd: no se que tipo de medusas eran pero hacian casi casi un palmo.
                    Rondas a todos! La crema ésta no funciona por ningún ingrediente mágico, sino por la textura que tiene. Las medusas reaccionan soltando veneno cuando tocan nuestra piel, por la textura que notan al rozarnos. Nos perciben como enemigos(hacen bien) y consiguen apartarnos. Lo digo porque si te pones una crema untuosa tipo vaselina, funciona igual y te sale mucho más barato, porque la cremita en cuestión se la cobran bien.
                      Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
                      por mi experiencia, no funcionan, aunque claro, podrías decir, sin crema hubiese sido peor ...
                        El tema de las medusas está influyendo negativamente desde hace varios años a quienes nos gusta nadar y hacer snorkel en el mar.
                        No se como evolucionará en el futuro, pero de momento no parece que lleve camino de mejorar. Es una lata estar pendiente, y peor si te confías y sufres una picadura.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Lo primero que tienes que hacer es conocer los distintos tipos de medusas que hay y que te puedes encontrar, la que comenta Juanitu también llamada Noctiluca que es terrible (por experiencia de un par de veces) mientras que otras no son tan urticarias. Yo alguna vez haciendo pesca submarina me he encontrado totalmente rodeado teniendo que buscar huecos por dónde salir. En cuanto a hacer apnea como te han comentado mejor en compañia. Dejar el barco sólo con una buena línea de fondeo y un ancla en condiciones no hay ningún problema, además como vas con las gafas y las aletas lo primero que tienes que hacer es bajar al ancla a ver cómo está. Ya sabes fondo con arena bien agarrada y como eres un marino previsor y has mirado el parte y conoces la meteorología local sabes si va a subir mucho el viento mientras estás viendo peces, haciendo fotos o intentando pescar. Yo lo hago siempre que me dejan.
                          Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                            Joeeer... como esta el patiooo... XDD
                            Os comento: de camino al fondeadero todo plagado de medusas y cuando me decido a ir a las rocas, fuaaa una pasada... Estube buceando y de repente me vi al lado un banco de por lo menos 200 peces o mas que salieron de unas rocas que ni tocaba el sol y pude estar unos minutos nadando a su lado, creo que eran "roncadores" por tener una linia amarilla y ser de arena aun que no estoy seguro, pude ver todas las rocas cubiertas de algas y diminutos sargos y algun gobio en las rocas, pero eso si al subir a por aire sigo viendo muchas medusas que no me hacen ninguna gracia, aun que se rian yo voy con mi neopreno largo y mis guantes y creo que si sigue asi esto me voy a comprar asta la "capucha" esa pa ir sin procuparme por que por lo que veo puede ser dolorosa y te fastidia el dia la picada dichosa...
                            Intentare seguir vuestros consejos, aun que preferiria que no estuviesen hay jejeje!!!
                            Un ron bien fresquito para todos/as los de la barra
                              Cuidado que la capucha no es ninguna tontería, yo una vez creía que había salido de una gruta y comencé a subir golpeando fuerte la cabeza contra el techo de la cueva que tenía pinchos como agujas, por suerte llevaba la capucha, aún así los pinchos atravesaron el neopreno (5mm) y se me clavaron en la cabeza. No es ninguna tontería ir con el traje completo, porque se pierde calor muy rápido, para no quemarte la espalda con el sol y para ir protegido, si pescas además lo necesitas para cargar el fusil.
