Dispongo de un equipo de submarinismo a bordo, cada pieza de diferente procedencia. Donaciones de familiares, amigos, etc. No tengo experiencia en submarinismo pero sí me gustaría tener el equipo preparado para pequeñas urgencias. Desenredar un cabo de la hélice por ejemplo. He pensado hacer revisar todos los componentes. Para una pequeña inmersión ocasional de 2 o 3 metros ¿necesitaría algún tipo de título? Gracias.
Tengo equipo pero no experiencia
Re: Tengo equipo pero no experiencia
Hola
En mi opinión, necesitas imperativamente conocimientos para utilizar un equipo de buceo.
El sacar una titulación te los puede aportar.
Utilizar un equipo de inmersión sin ningún conocimiento puede ocasionar graves lesiones e incluso la muerte. Sí, a tres metros también.
Si algún familiar te ha regalado viejos equipos de buceo será que bucea o ha buceado...
Probablemente, si quieres hacer pequeños trabajos en el barco a poca profundidad te los puede hacer o te puede enseñar como hacerlos con menos riesgos, pero si no hay acreditación no hay seguro de buceo...
Yo, desde luego, no me la jugaba ni harto de grifa.
Ahora, si teniendo claro lo que hay, te la quieres jugar, por lo menos busca a alguien que te enseñe de que va el tema, que no solo es ponerse el regulador en la boca y aspirar. La puedes liar bien gorda.
En el mar, siempre hay que hacer las cosas bien, estes arriba ó abajo, si navegas con un titulo debes bucear con titulo...y no te olvides de hacer una buena revision de todo el equipo.
Saludo y animo que no cuesta tanto para algo tan maravilloso
Si nos ponemos a mirarlo todo teóricamente aunque tenga titulo no podrá bajar el solo, aunque sea a 2 metros a mirar la obra viva.
Normas básicas de buceo seguro:
- Conocimientos/titulación
- Seguro
- Compañero!!!!
Ahora bien, si sólo es bajar a mirar el ancla con 4 nociones, una revisión a fondo del equipo, y al menos alguien arriba atento pues no creo que tengas problemas, otra cosa es que una vez que bajas... igual te gusta más lo de debajo del barco que lo de arriba, je je
Me estoy sacando el Open Water de PADI en Mataró. Solo llevo dos inmersiones en aguas abiertas.
No te lo pienses y haz un curso de iniciación antes de meterte por tu cuenta, te lo digo yo que soy el señor autodidacta.
Poca broma con el buceo con equipo autónomo aún a pocos metros.
Un saludo y unos rones
, aunque esos ya después de la inmersión.
Crees que hay algún motivo por el que un cabo se pueda enredar en la hélice y no se pueda enredar en el buzo cuando intenta sacarlo? Si tienes el más mínimo contratiempo, agradecerás cosas como saber ponerte y quitarte el equipo en el agua, controlar la flotabilidad lo suficiente como para que no te enredes tú solo más, qué hacer si un regulador se pone en flujo contínuo,vaciar la máscara si se llena de agua, etc etc.Originalmente publicado por josus Ver MensajeSi nos ponemos a mirarlo todo teóricamente aunque tenga titulo no podrá bajar el solo, aunque sea a 2 metros a mirar la obra viva.
- Seguro
- Compañero!!!!
Sí, es fácil que no tengas problemas. De hecho lo más probable es que no los tengas. El problema, es que si tienes problemas te mueres. Cuando estamos jugando con eso, quizás no sea malo gastarnos unos euros en la formación adecuada, ¿verdad?Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
OLE TUS CASCABELESOriginalmente publicado por marinero48 Ver MensajeCreo que todos teneis mucha razón. Haré revisar el equipo por profesionales y me apuntaré a un curso. Una vez abajo, como comentais, nunca se sabe. Puede que sea más sugerente y atractivo que lo de fuera y quiera estar más tiempo...
Gracias a todos.
Bien bien bien!
Uno de los temas que de vez en cuando genera polémica y lo has resuelto de la forma mas responsable posible!
Ole y ole!!
Ademas, ya veras que con el curso te sientes mas seguro, y seguro que no solo usaras ese equipo para tareas obligadas...
A disfrutarlo!"Vive tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira la cumbre, pero más importante es admirar las cosas bellas del camino. Sube despacio, firme, y disfruta cada momento. Las vistas desde la cima serán el regalo perfecto tras el viaje." - Edmund Hillary
Sabia decisión Marinero48, con el buceo poca broma o ninguna.Originalmente publicado por marinero48 Ver MensajeCreo que todos teneis mucha razón. Haré revisar el equipo por profesionales y me apuntaré a un curso. Una vez abajo, como comentais, nunca se sabe. Puede que sea más sugerente y atractivo que lo de fuera y quiera estar más tiempo...
Gracias a todos.
Buceo desde hace 20 años y te podria explicar bastantes casos de imprudentes o ingenuos que lo han intentado "por libre", resultado: catástrofe total.
Haz el curso: disfrutarás infinitamente más y lo más importante lo harás seguro.sigpic
"Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
soy buceador y tengo que decirte que el equipo de botella no es permitido usarlo si no dispones de la titulación pertinente o bien estás realizando un curso de aprendizaje o estás en una práctica de bautismo, acompañado por un profesional.
Aun disponiendo de equipo, esta prohibido que una persona se sumerja sola sin un acompañante con una titulación igual o superior.
aparte de lo que dice la norma, la ley y periquin de los palotes, es de sentido común que cualquier inmersión que se haga bajo el agua sea con un compañero.
De todos modos, es muy recomandable sacarte aunque sea el título básico (yo tengo el open water de padi) que te permitirá conocer el material, su uso y disfrutarás hasta 55 pies de profundidadPermítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.
Herman Melville (Moby Dick)
No conozco ninguna ley ni disposición normativa que diga algo semejante (si hablamos de España).Originalmente publicado por srtxema Ver Mensajey disfrutarás hasta 55 pies de profundidad
Más no se puede decir, bravo por la seguridad en el mar, tanto por encima como por debajo de la cota cero...
Hasta la tontería más grande del mundo puede suponer un disgusto bajo el agua...
bicos
Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
Tanger soto
Se debe referir a los 18m -que, en realidad, son 25 m- que el manual de PADI establece como límite a la formación de OWD, cosa que no se puede superponer a la legislación nacional, obviamente, pero que es absolutamente lógica buceando con aire, monobotella y un sólo regulador.Originalmente publicado por buzo Ver MensajeNo conozco ninguna ley ni disposición normativa que diga algo semejante (si hablamos de España).
Cuando tengamos una ley medio decente, espero que estas cosas se clarifiquen, aunque no veo porqué se deba exigir nada a nadie que se sumerja bajo su propia responsabilidad. Otra cosa son las inmersiones en centros.
