Que gafas y tubo elejir?
  • Que gafas y tubo elejir?
    Hola cofrades!!! Unas cervecitas para todos despues de cenar
    Os comento:
    Pues pa iniciarme en el buceo a pulmon me compre lo mas sencillo del decarton y claro las gafas eran de plasticucho y no de cristal y el tubo tipico pa pegar sorbos de agua salada cada dia.
    Bueno pues me decido a comprar un tubo "cressi" y unas gafas "mares storm" y joeer, por unos lereles mas vaya cambio, el problema es que cuando ya las probe bien me di cuenta que la pieza para enganchar el tubo a la mascara es el peor invento por que se me quita a la que me muevo la mascara para desempañar el cristal, y estoy mas rato intentando ponerme bien el equipo que buceando y claro es un incordio total, cuando por fin consigo ponermelo ya tengo las gafas empañadas otravez! Ahora las tengo los cristales con pasta de dientes pa haber si se le quita la capita esa que dicen que tiene para que asi no se empañen.
    Y el otro problema es que al ser la silicona transparente pues al tener la cabeza solo mirando hacia abajo a nivel del agua y respirando por el tubo pues me molestan muchisimo los reflejos del agua y el sol, yo ya sabia que las tenia que cojer con silicona negra pero como las otras de plastico eran transparentes y no me pasaba... Tambien le comente al tio del "decarton" y me dijo que estas me valian, pero es que en el decarton tambien... con deciros que una vez pregunte al tio de la seccion de pesca par las cañas de jigging y me contesto que el solo conocia el jing y el jang
    Bueno que tengo 15 dias para devolverlas por otras y me estoy mirando las cressi evo big eyes o alguna similar y si me ayudabais a elegir gafas (silicona negra o transparente) y sobretodo como lo haceis para no tener ese problema con el enganche del tubo a la mascara que es lo que mas me desespera.
    Muchas gracias por aceptar el toston, es que me esta gustando mucho mas de lo esperado esto de apnea o buceo a pulmon asi que todos los consejos de novato los aceptare mas que encantado, incluso me he comprado una funda estanca par el iphone y ahora estoy como loco para grabar mas videos y fotos debajo del agua, jeje...!!
    Otras rondas mas que seguro que estaran mas que bien merecidaaass...
    Re: Que gafas y tubo elejir?
    Hola.
    Yo tengo unas gafas de lo mas normales y te cuento lo que hago con el asunto del cristal.
    Antes de usarlas yo las dejo toda la noche empapadas en mistol y al dia siguiente las termino de limpiar bien. Sobre todo procuro que la parte interior no toque el agua del mar ( eso que hemos hecho todos de mojarlas en el mar para desmpañarlas cuando estamos dentro)
    Me funciona fenomenal. Y son baratuchas eh
    hala saludos y ya nos contaras
      De marcas no se mucho, pero os digo algunas cosillas que suelo hacer y me funcionan bastante bien. Para que no se empañen, escupitinajo bien repartido por el cristal, luego la aclaras con agua del mar. No me preguntes el porque, pero funciona, tanto para snorkel, como inmersion.
      Si estas mucho tiempo con las gafas puestas, media hora o mas, es posible que te termine entrando agua o se empañen. Lo mejor es aprender a vaciar las gafas debajo del agua, abres un poco la gafa en su parte inferior y expulsas aire por la nariz, el aire terminara desplazando el agua. Con esto tambien puedes enjuagar el cristal debajo del agua, sin tener que salir, quitarte las gafas, o tragar agua mientras lo haces. Practica en la piscina, los tragos de agua dulce saben mejor...
      La presion de las gafas para impedir que ent agua, no depende de la goma, sino de la que puedas hacer tu aspirando el aire de las gafas. Me dijeron en su momento que me las probase sin poner la goma, y que aspirando un poco de aire de las gafas, el efecto ventosa deberia de ser capaz de mantenerte la gafa puesta.
      En cuanto al tubo, yo personalmente no llevo enganche ninguno, lo encajo entre la goma de la propia gafa, y la verdad es que me va muy bien. Eso si la orientacion del tubo, tiene que ser la correcta, ya este enganchado de una manera u otra para que no te entre el agua con las olas cuando menos lo esperes.
      Yo las gafas que tengo son unas cressy de lo mas normalito, y con ellas he heco muchas horas de buceo y snorkel, y tienen ya unos añitos... Y para lo que las cuido, bastante poco, todavia engajan bastante bien.
        En espera de los expertos buceadores de La Taberna, lo del escupitajo es la escuela de toda la vida, y tiene por qué funcionar, porque nos funciona a millones de buceadores. Para mí, las claves son:
        a.- Las gafas deben estar bien secas.
        b.- Echas un buen escupitajo espumoso (sin sustancia)
        c.- Frotas el escupitajo, usando las yemas de los dedos, por todo el cristal de la gafa (Cara interior, claro)
        d.- Antes de que seque el escupitajo, lavado con agua de mar, SIN TOCAR CON LOS DEDOS EL INTERIOR DEL CRISTAL. Es decir, el lavado del escupitajo sólo con agua, sin frotar.
        Y una vez que te pones las gafas, NO SE QUITAN NUNCA (si puedes).
        Sobre marcas:
        Hoy el mercado lo tiene copado Cressi. Son muy buenas, pero depende del careto de cada uno. A mi me van mucho mejor las Mares, y mejor me irían las Nemrod si existieran. La cuestión no es la marca, sino que el cristal sea bueno anti-fog (anti vaho), y que SIN LA GOMA, las gafas te hagan ventosa en la cara durante un buen rato.
        a.- Te pones las gafas en la tienda pero sin la goma tras la cabeza.
        b.- Cierras vías respiratorias para que ni entre ni salga aire.
        c.- Las gafas deben quedar colgando de la cara cuando miras hacia abajo
        d.- Si además, puedes sonreir un poco o poner morritos, mejor que mejor. Hay gafas que te hacen buena ventosa y al ponerte el tubito en la boca, la mueca las mueve y te entra aire o agua.
        Edito para añadir que, respecto al tubito, es interesante que el codo del mismo tenga válvula vaciante, según el tipo de uso que le des. Con válvula vaciante te cansas menos vaciando el agua. Respecto al enganche del tubo a la goma, yo de toda la vida meto el tubo bajo la goma, en el hueco que queda entre goma y cabeza justo delante de la oreja IZQUIERDA (digo lo de izquierda porque es una convención en todo el mundo: tubo a la izquierda). Si no te convencen otros sistemas, puedes hacer una doble anilla de goma con neumático de bicicleta (una pieza con dos ojales). POr un ojal metes la goma de la gafa, y por el otro el tubito. Esto te da cierta libertad de movimiento del tubo, y permite su regulación. Si sueltas el tubo de la boca, no se te pierde.
        Editado por última vez por Juanitu; 22/08/2011, 10:41:40.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          una para todos
          Las mascaras cuando son nuevas, vienen impregnada es una especie de parafina,,, lo mas adecuado es desengrasarlas bien con por ejemplo kh7,, dejarlo actuar 5 minutos, limpiar con esponja (nada de estropajo) y a bucear,,, como bien te dicen los compañeros, antes de cada inmersión un escupitajo,,, o cuatro,, frotar la saliba contra el cristal (evidentemente hablamos de la parte interior, la que va en la cara) y no deberia darte mallores problemas,,, en una mascara yo busco el máximo de visión, el máximo confort y el minimo volumen interno.
          En el tubo busco un diametro interior generoso y dado el uso que le doy sobre todo que sea de silicona blanda, osea que pueda retorcerlo, doblarlo y que vuelva a su posición normal,,,, por que??? pues por que evitas que te salte la máscara de la cara si te enganchas con un cabo, piedra o lo que sea.
          Yo antes de cambiar nada probaria a ponerle una sujeción del tubo nueva,,, existen varios tipos, los encontrarás en tiendas especializadas y valen para la mayoría de mascaras del mercado.
            Efestivamente como te dicen los cofrades el ssssscupitajo es de manual, tema 1.
              Esto es lo que hago yo:
              - Para comprar gafas pruebo la gafa en la tienda, poniendomela en la cara sin pasar la tira de goma por la cabeza, aspiro con la nariz y me quedo con la que mas me guste que no entre nada de aire y se me quede fija aunque mueva un poca la cara haciendo gestos.
              -En casa con un mechero le doy al cristal por la parte interior, la llama empieza a eliminar la capa de protección que lleva de serie el cristal, se ve perfectamente y no hace falta quemar la silicona
              -Cuando llego a agua, escupitajo en la parte interior del cristal, con el dedo lo esparces bien, enjuagas en agua de mar y a funcionar. Sin empañarse desde el primer día
              De tubos no tengo mucho idea, soy mas de regulador
                Que corra ese ron cofradeeess !!!
                Muchas gracias por los consejos, los tendre en cuenta y los ire probando, hoy buceare otra vez y ire aplicandolos haber...
                Por otro lado mirare de cambiarlas por que me dijeron que podia cambiarlas y me mirare unas cressi haber si se me aguantan y mirare si hay enganches de tubo y si no pues probare lo de hacerme un apaño con neumatico.
                Por cierto "Juanitu"... Eso de nemrod lo he leido por hay que se ve que antes era una marca de la hostia y por lo que se acabo comprando los derechos otra empresa y ahora ponen el sello nemrod a sombrillas y articulos de playa, la cuestion es que yo uso un neopreno Nemrod de 5mm (con cinturon y 2kg de lastres) y me va perfecto, se ve bien bueno y duradero y lo consegui por solo 30 lereles a estrenar, que suerte tube jeje...
                Y lo de la silicona la usais negra o transparente?
                Este invierno tenemos pensado mi almiranta y yo en hacer el padi y pasarme a reguladores, jackets y de mas pero lo malo es que por nuestra zona (costa dorada) no hay mucho pa ver.
                Y sabeis de alguna escuela de buceo por tarragona o cerquita? Y luego cuando tienes el padi y el equipo que se suele hacer, es decir se va por su cuenta o se suele reunir gente de la zona o algo, por que lo veo peligroso acabar de hacer el curso y meterse en una inmersion con otra persona de tu mismo nivel, no se... de momento le seguire dando caña al tubo y las aletas para cuando llegue el momento.
                Muchas gracias de nuevo compañeros!!!
                  Aprovechando este hilo y esperando que no os parezca mal, yo tambien me estoy iniciando y me han venido de perlas las indicaciones, pero es que mi duda va mas dirigida hacia los plomos. ¿Como se calcula el peso de lastre que debes llevar?, Yo ahora mismo llevo 7,5 Kgr. y peso aprox. 78 Kgr. lo que me pasa es que cuando bajo tengo que agarrarme a algo para no flotar, y con el siguiente plomo ( pesa 1,7 Kgr. cada uno ), no me encuentro comodo cuando estoy a flote. ¿ Me paso o me quedo corto? Gracias de antemano.
                  sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                    Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                    Has probado con un plomo de 1 kilo????
                    Existen variables sobre el lastre a llevar
                    Tipo de traje y grosor (por la flotabilidad del mismo traje)
                    Nuestra propia flotabilidad
                    Y el fondo,,, puesto que cuanta mas profundidad menos plomo y cuanto menos produndidad, mas plomo
                    Evidentemente hablo de equipamiento a pulmón libre
                    PD: un consejillo, en un foro es mejor abrir un tema nuevo a no ser que sea extrictamente el mismo tema,,, así luego es mas sencillo encontrar según que información, además de ser una muestra de respeto al creador del post
                    Editado por última vez por Taver; 25/08/2011, 20:18:04.
                      El calculo del plomo se realiza de dos maneras -se supone que 'son la misma', pero es mentira -depende de las botellas que uses-
                      • antes de inmersion, con los pulmones llenos tienes 'flotabilidad neutra, quedando el nivel del agua por la mitad de las gafas'. Si sueltas el aire, flotabilidad negativa
                      • despues de la inmersion -con aprox. 30 o 50 bares- tienes flotabilidad neutra a 3- 5 metros. Esta es la medida ideal, pero solo puedes hacerla a la vuelta de bucear -oh putada, demasiado tarde-
                      Ademas, veras que a medida que buceas podras llevar menos lastre -es decir, aprendes a 'apurar'; es mejor pasarse que quedarse corto; mejor inflar chaleco por llevar 4 kilos de mas, que subir como un globo por falta de peso -eso puede ser mortal-
                      Yo peso 82, y llevo 4 kg. No te obsesiones por el peso, lo iras optimizando. Lo seguro es NO flotar.
                      Editado por última vez por Kepilla; 25/08/2011, 23:47:15.
                        Becanoma yo peso sobre los 70 y mido 1,83 y llevo 2 kilos de lastre y me va bien, segun tengo entendido para pocos metros as de ponerte peso asta que el agua te llegue a nivel de la boca sin llegar a la nariz (con el neopreno puesto)
                        PD : por favor que alguien me aclare lo del color de la silicona por que por mas que lo pruebo me entran muchos reflejos y es muy molesto, haber si las voy a cambiar por las negras y voy a estar igual pero con menos vision todavia...
                        Solo me molesta cuando estoy por la superficie, cuando bajo no.
                        Edito: me habia embobao escribiendo el mensaje viendo la tv y veo que an escrito otro mensaje, mas o menos me referia a eso lo que tampoco tengo mucha idea por que estoy empezando ahora
                        Editado por última vez por Killzone83; 26/08/2011, 00:18:53.
                          A mi me gusta mas silicona negra, da menos reflejos y no quita visibilidad, ya que por la silicona no miras.
                          Lo de quemarlas, yo no lo haría creíais puedes estropear tanto el cristal como las juntas. Lo de limpiarías bien si.
                          El escupitajo mejor si lo das antes de sumergir la cabeza (al menos a mi me pasa que una vez he sumergido la cabeza tengo menos escupitajo que dar)
                          Si quieres bucear profundo mejor una gafa con poco espacio interior ya que necesitaras menos aire para compensarla.
                          El tubo, yo prefiero los sencillos de pesca submarina o apena que no los que tienen válvulas.
                          Salud y
                            Gracias salat!!
                            Te are caso y pillare unas negras que me vayan bien y me mirare si estan las tan preciadas evo big eyes de cressi en negro, haber si hay suerte...
                            Es que me habian comentado que al ser la silicona negra (ya se que no miras por la silicona) pues entra menos luz y te puedes sentir mas agobiado, supongo que ira a personas por eso...
                            Pd: ayer volvi a bucear y parece que el efecto de la pasta de dientes ya se a terminado haber si encuentroel antivaho ese especial para mascaras...
                              Dale con la llama del mechero, en serio, que no pasa nada jajaja
                              Mira, la pones en el medio, donde veas que no das a nada de la silicona por la cara interior y veras por fuera como se hace un circulo que se va agrandando del material quemado que te hace que se empañe la gafa.
                              Si ves que puedes acabar por las esquinas, que veras que si pq el cerco se va agrandando solo, te animas y te olvidas para siempre de gafas empañadas.
                              Yo lo habré hecho con unas 50 mascaras (trabajaba en un centro de buceo) ya y la primera tambien me daba yuyu, pero luego te aficionas jejeje
                              Saludos!!!
                              Editado por última vez por Inigote; 26/08/2011, 18:07:12.
