Vídeos Apnea, un mundo sin aire
  • Vídeos Apnea, un mundo sin aire
    Buenas y un grandísima y pedazo de para combatir tremendas temperaturas y bochorno.
    Abro este post para ir compartiendo aquellos vídeos, con una cierta calidad, en la modalidad de púlmon libre, otra aposionante manera de vivir el mar.
    Animo a que todo el que quiera cuelgue aquí nuevos vídeos, creo que este podría ser un gran post.
    Pues con vuestro permiso, se me sienten, se agarren la rubia y que la disfruten
    Aconsejable disfrutar del audio y de las imagenes al maximo de resolución, clickar el el boton de resolución del reproductor y subir,,, vale la pena
    Sencillamente precioso
    Perfomance bajo la superficie
    Arte bajo el mar
    The arch
    El Blue hole es algo fascinante, una maravilla de la naturaleza
    Editado por última vez por Taver; 24/08/2011, 22:37:16.
    Re: Vídeos Apnea, un mundo sin aire
    Increibles videos (aunque algunos creo que tienen trampa, estando gravados probablemente en varias tomas)
    Nunca dejará de impresionarme ver cuando tras los primeros 10 metros (en mi caso unos 20 por la grasilla) se consigue flotabilidad negativa y van cayendo a plomo si tener que aletear... pone los pelos de punta
    La apnea es algo apasionante, yo hice un mini cursillo de apnea en Koh Tao (Tailandia) y una de las cosas que más me llamó la atención (aunque como vereis no me acuerdo muy bien) es la siguiente:
    - En no se que año, un doctor cogio una tinaja del volumen aproximado de los pulmones y de resistencia similar a la caja torácica, la cerró vacía (sólo con aire) y la sumergió. A los 50 metros estalló por la presión, llegando el doctor a la conclusión de que ningun apneista podría bajar a más de 50 metros puesto que moriría aplastado. Esta teoría fue generalmente aceptada... hasta que un apneista bajó a más de 50 metros
    Al averiguar cómo podría haber sobrevivido se descubrió que tenemos una adaptación que al aumentar mucho la presión, los pulmones se inundan de sangre y como el líquido no es comprimible, pues te protege. Al volver a subir se vacían de nuevo.
    Si alguien sabe más detalles como nombre del doctor o del apneista o año sería bueno saberlo, ya que siempre cuento esta historia así, a medias
    Haced apnea con prudencia!
      creo que, que sea posible bajar a esas profundidades en parte viene por que los organos, sobre todo los pulmones se comprimen,,, de echo los pulmones se comprimen al tamaño de un puño, a partir de los 40m. Si no estoy equivocado claro
      Muchas gracias por recomendar prudencia,,, eso es lo primero.
        A mi tampoco me deja de sorprender la apnea, pero... cuanto soleis aguantar debajo del agua? Ser sinceros va... yo fumo y aguanto como mucho muchisisimo un minuto y medio, pero es que leo que hay gente que aguanta asta 7 min y por hay ley que se podria llegar a estar asta 15 min si no as fumado nunca y con mucho entrenamiento fisico y mental, que pensais? puede ser eso?
        Hay va esa ronda por la sinceridad
          Por lo que a mi me explicaron al principio se comprimen (eso es lo que te hace pasar de flotabilidad positiva al pesar menos que el agua en superficie a flotabilidad negativa - por eso no aletean pasados unos 15m)
          Pero llega un momento que si se comprimieran mas seria perjudicial, y ahí es cuando se inundan.
          Vamos, o eso me contaron... Espero que no fuera una broma a los novatos
            Todo esta en el nivel que uno tenga o pretenda, pero tengo mas claro que el agua, que sobre todo el entrenamiento mental tiene mas peso que el físico,,,, que aun que tambien es importantísimo, para mi no lo es tanto.
            A mi caso me remito, yo sin apenas entrenamiento físico (cosa que estoy solventando) y siendo un cagabandurrias, tengo mi límite actual en 3 minutos en apnea estática (sin moverse vamos) y 1:30 en dinámica y tengo claro que el coco hace muchisisisimo.
            La apnea dinamica consume oxigeno del organismo, eso sumado a las presiones y cambios que sufre nuestro organismo al someterlo al peso de toda la masa de agua encima de uno, hace que las apneas (dinamicas) sean mas cortas que las estáticas.
            Quede claro que no soy ningún entendido en la materia, solo un apasionado del pulmón libre.
            El enemigo numero uno es el sincope,,, que por norma se da a escasos metros de la superficie.
            Copio y pego esta información que creo importantisima y de obligada lectura para empezar a tener algo de conocimiento.
            ¿Que es la apnea?
            Desgraciadamente, la apnea se encuentra tan al alcance de la mano que parece un juego de niños; sin embargo, las estadísticas sobre accidentes demuestran que esta disciplina, practicada sin conocimiento de causa, resulta más peligrosa que la inmersión con aire comprimido. Pero, ¿qué significa hacer apnea? El término apnea indica la suspensión voluntaria de la respiración. Es posible hacer apnea en seco, es decir, conteniendo la respiración fuera del agua, o bien en inmersión. En este segundo caso se utiliza la autonomía individual para curiosear en el ambiente submarino. El metabolismo de nuestro cuerpo, es decir, el conjunto de las transformaciones bioquímicas y energéticas que nos permiten vivir, continúa también durante la apnea. Ello significa que incluso cuando contenemos la respiración las células de los tejidos del cuerpo siguen quemando oxígeno (O2) y produciendo anhídrido carbónico (Co2). Estableciendo una analogía bastante tosca podríamos considerar nuestro cuerpo un motor de explosión que funciona gracias al carburante y al oxígeno y que, justamente como consecuencia de su funcionamiento, emite gases de desecho. Hacer que un hombre permanezca en apnea es en cierto modo como poner a funcionar el motor bajo una campana de vidrio: tarde o temprano es necesario retirar la campana si no se quiere que el motor se detenga por la excesiva acumulación de gases de desecho y por la falta del oxígeno necesario para la combustión. Ahora bien, por lo que se refiere al cuerpo humano, la cantidad de oxígeno consumida y la de anhídrido carbónico producida depende de las características físicas de cada individuo y de algunas condiciones del entorno. Por ejemplo, si se está sometido a un trabajo físico pesado, a tensión o al frío, el consumo de oxígeno y la producción de CO, experimentan un aumento respecto a los valores normales. No obstante, para todos, después de un período de tiempo determinado, surge la llamada hambre de aire, es decir, una irrefrenable necesidad de respirar. Generalmente, el hambre de aire se advierte como un creciente estado de intolerancia, acompañado a menudo de estímulos musculares en la zona del costado y del diafragma, las conocidas contracciones diafragmáticas que son la señal de alarma que advierte que están a punto de superarse los límites de la tolerancia física ante el estado de no recambio del aire en los pulmones. Si la apnea se interrumpe pronto la sensación de opresión y los estímulos diafragmáticos desaparecen de inmediato y la respiración se recupera a un ritmo inicialmente más intenso de lo normal. Si, al contrario, se persevera en la apnea sin duda se sufrirá una pérdida de conocimiento: el síncope por apnea prolongada. Por tanto, no es difícil entender por qué no se debe exagerar la duración de las apneas. Interrumpir la apnea cuando aparecen los estímulos diafragmáticos es una regla inaplazable para la seguridad de todo submarinista, porque cualquier acción que no sea la suspensión de la apnea puede tener consecuencias trágicas.
            Adaptaciones espontáneas del organismo
            Cada vez que se introduce la cabeza bajo el agua y con una voltereta se inicia una apnea, el cuerpo humano reacciona con adaptaciones espontáneas a la entrada en el inhabitual ambiente subacuático. Son adaptaciones espontáneas que el submarinista no percibe y que no nos deben preocupar en absoluto; las menciono únicamente por deber de información, La ralentización 40 la frecuencia de las contracciones cardíacas bradicardia, tan pronto como una persona introduce la cabeza bajo el agua, es hoy en día un fenómeno muy conocido para cualquier experto en medicina subacuática. Más reciente es el descubrimiento de anomalías electrocardiográficas y de variaciones de la presión corporal, que experimenta primero un descenso y luego un aumento lento pero constante. También se ha observado, en el curso de análisis médicos, una variación temporal del PH de la sangre, pero como repito, si las condiciones físicas de quien se sumerge son buenas, no hay razón para preocuparse. Una de las adaptaciones del cuerpo humano tal vez más interesantes de subrayar, debida al aumento de la presión hidrostática, es el llamado fenómeno de la compensación espontánea por parte de la sangre (blondo shift). A medida que se desciende bajo el agua, la sangre afluye en mayor cantidad a la circulación pulmonar (circulación menor) y este traslado de la sangre, más abundante cuanto mayor es la profundidad alcanzada, sirve para compensar la compresión de los pulmones y de la caja torácica. En definitiva, la sangre, que es un líquido (y por tanto es incomprimible), va a irrigar de forma copiosa los pulmones para evitar su aplastamiento por parte de la presión hidrostática.
            La compensación
            Casi todo el mundo compensa, pero pocos -a excepción de los submarinistas- conocen la mecánica exacta de esta operación. En funicular, en una carretera de montaña o en avión, comer un caramelo para destaparse las orejas es realizar una compensación. En efecto, compensar significa restablecer el equilibrio entre la presión externa (ambiente) y la interna de la membrana timpánica (cavidad del oído medio). Sabemos que al movernos bajo el agua nos sometemos a la presión hidrostática que actúa en todas las partes de nuestro cuerpo y que dicha presión aumenta proporcionalmente a la profundidad. Como es lógico, la membrana timpánica no constituye una excepción. A medida que se desciende, en la pared externa del tímpano se ejerce una presión cada vez mayor que lo dobla hacia dentro. Para evitar que sea desgarrado por la presión hidrostática, el hombre ha aprendido a introducir aire en el oído medio para compensar la diferencia de presión y volver a situar la membrana en condiciones de equilibrio. Esta maniobra se llama precisamente compensación ,forzada. La compensación es posible gracias a las trompas de Eustaquio, dos conductos (uno por cada oído) que comunican la cavidad del oído medio con la zona nasofaríngea y por tanto con los pulmones. Pero estas trompas, que tienen las paredes revestidas de mucosa similar a la nasal, no se presentan casi nunca abiertas naturalmente al paso del aire. De ahí la necesidad de efectuar una maniobra para que el aire pueda pasar de los pulmones al oído. Los métodos más comunes de compensación forzada son tres: 1 a deglución, la maniobra de Valsalva y el método Marcante-Odaglia. La simple deglución, la natural contracción de la garganta que se produce cada vez que se traga saliva o un bocado, provoca una compensación casi natural del oído sin necesidad de taparse la nariz. Sin embargo, muchas veces esta maniobra resulta poco eficaz, sobre todo para las personas que tienen trompas particularmente estrechas. La maniobra tal vez más conocida toma su nombre del médico Antonio María Valsalva, quien a comienzos del S. XVIII inventó un método para tratar la otitis purulenta: perforaba el tímpano del paciente, le hacía reclinar la cabeza hacia abajo y efectuar un gran esfuerzo respiratorio con nariz y boca muy apretados. Por reacción la materia malsana era expulsada del oído. Perforación del tímpano aparte (lógicamente), el submarinista que compensa utilizando la maniobra llamada de Valsalva se tapa la nariz y, tratando de espirar con la boca cerrada, crea una sobrepresión intratorácica que repercute a través de las trompas hasta el oído medio, compensando así la presión que ejerce el agua en la cara externa del tímpano. Aunque es muy fácil de realizar, esta maniobra es desaconsejada por la mayoría de los médicos porque su efecto contrarresta la compensación espontánea de la sangre en la circulación menor, es decir, hacia los pulmones (blood shift). Como hemos visto en el apartado anterior, durante el descenso en profundidad la sangre, que es un tejido líquido y por tanto incomprimible, afluye a los pulmones para equilibrar el aumento de presión que se ejerce desde el exterior sobre la caja torácica. Así pues, provocar artificialmente una sobrepresión pulmonar se opone al fenómeno de defensa natural puesto en práctica por el organismo. Ésta es la razón de que la maniobra de Valsalva esté tan controvertida, sobre todo en los casos de apnea efectuada a gran profundidad. En cambio, sin contraindicaciones y de óptima eficacia es la maniobra de compensación inventada por el binomio Marcante-Odaglia, un método que todo el mundo debería aprender bien. En este caso se trata de hacer presión con la lengua hacia atrás, en forma de pistón, contra el paladar blando, llenando la faringe y comprimiendo con la nariz tapada el aire de esa zona en el oído medio. Así, resulta posible crear una presión de 2/10 de atmósfera sin utilizar el aire de los pulmones. Las ventajas de esta maniobra son numerosas: como he dicho se evita una alteración cardiocirculatoria, empleando además una parte reducida de los músculos; por otra parte, la ejecución es rápida y puede tener lugar con los pulmones semivacíos o incluso en condiciones de máxima espiración.
            El síncope por apnea prolongada
            El síncope por apnea prolongada es la causa de muerte más frecuente en los accidentes sufridos por submarinistas expertos. Por tanto, será conveniente guardar la información proporcionada en estas líneas y a ser posible desempolvarla de vez en cuando, ya que tener en cuenta los peligros sin duda ayuda a la seguridad de la inmersión. Como ya hemos visto, durante la apnea las células del organismo siguen produciendo anhídrido carbónico (co2) y consumiendo oxígeno (O2). La sangre transporta el co2 hacia los pulmones y aquí, mediante los intercambios alveolares, la sangre debería enriquecerse nuevamente en oxígeno, pero éste disminuye por efecto de la interrupción de la respiración. El aumento del porcentaje de Co2 en los pulmones determina el hambre de aire que da origen casi siempre a los estímulos diafragmáticos: el diafragma comienza a contraerse tratando de volver a mezclar el aire contenido en los pulmones y de utilizar también el oxígeno de las zonas respiratorias muertas como la tráquea. Si no se reanuda la respiración surge el síncope. Un síncope por apnea prolongada se manifiesta como una súbita pérdida de conocimiento con interrupción de la respiración y, en los casos más graves, suspensión cardiocirculatoria. Todo ello se debe al descenso del porcentaje (y por tanto de la presión parcial) del oxígeno en la sangre arterial. En la fase inicial de un síncope por apnea prolongada el centro bulbar de la espiración se bloquea, de forma que el individuo no espira mientras pierde el conocimiento. En efecto, la mandíbula inferior permanece contraída contra la superior y los labios están apretados. Este estado es favorable a efectos de una recuperación y de inmediatas operaciones de reanimación del submarinista que ha sufrido el síncope. Pero se tiene que hacer rápidamente porque las células cerebrales sólo pueden permanecer unos pocos minutos sin aprovisionamiento de oxígeno. En efecto, cuatro o cinco minutos de anoxia pueden ocasionar daños irreversibles en las células nerviosas. Cuando las condiciones del submarinista no se ven complicadas por otros factores, tras una primera fase de bloqueo de los centros bulbares la respiración puede reanudarse de forma espontánea con actos arrítmicos y de elevada frecuencia. Ésta es la segunda fase del síncope, la de la recuperación inconsciente. Es obvio que si el submarinista, en este momento, no se ha recuperado todavía, sufrirá un anega miento de las vías respiratorias, que se hace completo con la aparición de la tercera y definitiva fase del síncope: la del relajamiento muscular. Por lo que hemos dicho en estas pocas líneas resulta claro que nunca se debe practicar la apnea en solitario, puesto que en la desgraciada eventualidad de síncope la ayuda de un compañero debe llegar en escasos minutos.
            El riesgo de síncope en la apnea profunda
            Hacer apnea en profundidad es diferente que sumergirse en pocos metros de agua, dado que cuando la presión hidrostática se hace relevante intervienen algunos factores que modifican la fisiología del organismo humano. En efecto, cuando un submarinista se somete en apnea a una presión elevada (sinónimo de elevada profundidad) su tórax disminuye de volumen porque los pulmones están llenos en su mayor parte de aire, el cual, por su naturaleza de gas, es comprimible. Por ello, al disminuir el volumen aumenta la presión del aire dentro de los pulmones y por tanto la presión parcial del oxígeno contenido en el aire de los pulmones. Esto significa (según la ley de Henry) que puede pasar a la sangre una cantidad mayor de oxígeno y durante más tiempo respecto a la que pasaría estando en la superficie. Así pues, la duración de la apnea en profundidad aumenta por una mayor disponibilidad de oxígeno utilizable. Sin embargo, hemos de rendir cuentas al subir a la superficie, cuando el tórax recupera el volumen original. En efecto, al aumentar el volumen pulmonar se produce una súbita caída de la presión del aire y por tanto de la presión parcial del oxígeno que hay en los pulmones. Ello hace que se pueda descender repentinamente por debajo del límite mínimo de oxígeno necesario para el funcionamiento regular del cuerpo humano. Se produce así el síncope anóxico. Algunas veces el desequilibrio creado puede incluso invertir el curso del oxígeno, que pasa de la sangre al aire alveolar y deja en anorexia los tejidos nerviosos. En estos casos el submarinista cae en síncope al final de la apnea, en el momento en que se está acercando a la superficie para emerger. En ciertas ocasiones ha ocurrido incluso que el submarinista, después de haber prolongado excesivamente una apnea en profundidad, ha perdido el sentido precisamente al emerger con la cabeza ya fuera del agua, en el momento de espirar el aire que tenía en los pulmones. Ello se debe a que la última caída de presión debida a la espiración ha acabado de romper el equilibrio físico que ya había llegado al punto crítico. En casos similares la intervención del compañero de inmersión es de vital importancia, porque el submarinista que ha perdido el sentido en la fase espiratoria tiende a hundirse y por tanto no tendría posibilidades de salvación sin la ayuda de otro submarinista. Además de insistir en que quien practica la apnea nunca debe sumergirse solo, el razonamiento anterior sugiere no llevar demasiado lejos las apneas en profundidad, aunque se esté gozando de un tranquilo estado de bienestar físico, puesto que se podrían superar los límites sin darse cuenta. Además, a lo largo de toda la duración de una apnea, nunca hay que descargar aire, ni siquiera en los últimos metros del ascenso, porque la caída de la presión parcial del oxígeno podría procurarnos la pérdida del conocimiento. Recordemos además que el cansancio durante la apnea acelera el consumo del oxígeno disponible y por tanto reduce la autonomía; lo mismo ocurre con el frío. Por último, la hiperventilación aumenta considerablemente el riesgo de síncope como consecuencia de una apnea profunda, pero éste es el tema que analizamos de forma detallada en el siguiente apartado.
            Los riesgos de la hiperventilación
            La hiperventilación es bastante arriesgada y hoy en día se desaconseja en la mayoría de los cursos de adiestramiento subacuático, o al menos se desaconseja prolongarla más allá de algunos actos respiratorios. Veamos en qué consiste. Hiperventilarse significa respirar varias veces consecutivas a pulmones llenos, es decir, aumentar voluntariamente los litros de aire respirados en la unidad de tiempo. Recurren a ella a menudo tanto los principiantes como los expertos para mejorar sus prestaciones en apnea, pero es arriesgada porque puede llevar al síncope anóxico sin que aparezca el hambre de aire y los estímulos diafragmáticos que constituyen nuestras señales de alarma. La hiperventilación enriquece la sangre en oxígeno en una proporción mínima, pero baja considerablemente el índice de co2; por ello debe considerarse una descarbonización más que una oxigenación. Como la acumulación de co2 es el resorte que hace saltar los estímulos para la respiración, hiperventilarse retrasa las contracciones diafragmáticas. En definitiva se obtiene sólo un retraso en la aparición de los estímulos para respirar, pero una verdadera prolongación de la apnea. Una recomendación que no hay que olvidar es, por tanto, la de no prolongar la hiperventilación durante más de 4 o 5 actos respiratorios. Existe el riesgo de caer en síncope anóxico al final de la apnea sin ni siquiera darse cuenta. También se desaconsejan absolutamente las respiraciones forzadas contra resistencia, por ejemplo ventilarse de forma violenta a través de un tubo de pequeño diámetro, lo cual fuerza la afluencia de la sangre a los pulmones y expone al deportista a un edema pulmonar con riesgos gravísimos.
            El síncope por hidrocución
            Por síncope de hidrocución (o golpe de agua) se entiende la súbita pérdida de conocimiento como consecuencia del repentino impacto con el agua fría. Es el clásico síncope por zambullida, no demasiado frecuente aunque temible porque suele provocar el paro cardíaco y por tanto impone la realización del masaje cardíaco para la reanimación. Se considera que el síncope por hidrocución es una manifestación extrema del reflejo por inmersión, ese fenómeno que frena los latidos del corazón cada vez que se introduce la cabeza bajo el agua. Para no sufrir este peligroso tipo de síncope es necesario evitar entrar en el agua de forma súbita, después de una exposición prolongada al sol, con digestión en curso o bien después de una intensa actividad física. Por el contrario, será conveniente mojarse progresivamente el cuerpo antes de sumergirse. Los individuos de edad avanzada y con tendencia a una frecuencia cardiaca baja (vagotónicos) son las categorías con mayor riesgo de sufrir síncopes por hidrocución.
            Editado por última vez por Taver; 25/08/2011, 10:03:29.
              ¿Una sirena?
                Gracias cofrades, y taver... esa info me va a venir que ni pintao jeje...
                Y enhorabuena por este hilo, el ultimo video tambien a sido digno de ver, no habia visto antes esa especie de aleta para los dos pies, este video demuestra una vez mas que la apnea no es pillar las gafas y el tubo y ya, si no que requiere un entrenamiento muy especial ya que va la vida en ello.
                Unas cervecitas bien fresquitas para todos compañeros!!!
                  Herbet Nistch intro
                  Herbert Nitsch - PALAU 2010 PART I
                  Herbert Nitsch - PALAU 2010 PART II
                    Gracias por tan bellas imágenes. Yo he sido aficionado al buceo en apnea y la sensación de vuelo libre y de ingravidez que se consiguen no tienen parangón en la vida de terrícola para la que hemos nacido. No me puede extrañar que en un momento del pasado remoto los mamíferos retornaran al mar.
                    Be water, my friend...
                      Muchas gracias por los videos.
                      Ya a mi edad solo me queda soñar con la apnea o al menos recordarla, siempre fue una pasión intima, una forma muy especial de meditación yoguica.
                      Me he dormido muchas noches practicando la apnea estatica en mi cama. Solía pasar las tardes con el ultimo escalón de la piscina en la nuca.
                      Cuando salia a pescar, olvidaba la pesca posado inmovil sobre la laminaria.
                      Esto solo es ya un recuerdo, pero aún me gusta relajarme bajando mis latidos, poniendo la mente en blanco, superando el primer espasmo pulmonar, sentir la sensación de que ya no necesitas respirar, una instantanea de felicidad.
                      En fín ya casi nostalgia.
                      Perdon por el rollo.
                        De rollo nada, gracias por compartir esa nostalgia con nosotros
                          Siempre me ha gustado la apnea, y de hecho la practico mucho, aunque viendo los vídeos anteriores... lo que hago es otra cosa
                          churri, me he sentido muy identificado con lo que has comentado porque yo hago esas cosas, mas de una vez he dado algún susto a alguno cuando estaba flotando en la piscina intentando batir mis muy modestos records que apenas pasaban de los 3 minutos...
                          Taver, gracias por los textos que has compartido de la apnea, me han servido para saber que estaba haciendo todo mal pero por otro lado entender algunas reacciones del cuerpo humano.
                            Os envidio, como no tengo facilidad de tímpano me cuesta compensar y la verdad es que la compensación y la apnea es una relación complicada en mi caso......soy como los niños, 3 metritos como mucho y ya....
                            Pero es otro mundo, te sientes mucho más libre, sin armatrostes encima, con movimiento libre...
                            Bicos
                            Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
                            Tanger soto
                              Hola Tangersoto, disculpa pero cada vez que alguien me dice que no puede,,,, me sabe tan mal, que no puedo mas que meterme donde no me llaman,,,
                              Exactamente cual es tu problema?,,, lo digo por que quizás y solo quizás se pueda echar un cable
