¿Pueden bucear las embarazadas?
  • ¿Pueden bucear las embarazadas?
    Quiero invitar a mis hijos a un bautismo de submarinismo. Pero mi hija acaba de quedarse embarajada (11 semanas)
    ¿Alguien sabe con seguridad si puede hacerlo?
    Gracias anticipadas
    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
    Lao Tzu
    Re: ¿Pueden bucear las embarazadas?
    Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
    Gracias anticipadas
    Se han escrito en revistas especializadas de buceo muchos artículos sobre el buceo y el embarazo, y la conclusión mayoritaria hoy día es no bucear. Pero hablo de bucear en condiciones, es decir, meterse 10, 20 o 30 metros de profundidad. El problema es que se desconocen con exactitud las consecuencias que puede producir en el feto (embolias, accidentes de descompresión,etc), y el riesgo que conlleva no vale lo pena correrlo.
    Ahora, si es un bautismo, que te bajan como mucho a 3 metros (que al final sería lo que podrías hacer en la playa), y tu hija no tiene un embarazado de riesgo, no creo que haya problema. Es mi opinión después de todo lo leído.
    Bicos
    Tangersoto
    Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
    Tanger soto
      Gracias anticipadas
      Hola
      Por los mismos motivos que menciona Tangersoto aquí arriba, si fuera mi hija, yo no se lo regalaba. Me esperaría un año, que el nieto esté con vosotros y todo bien. El mar seguirá allí y aunque seguro que no tiene que pasar nada... yo no me la jugaba
        Un saludo a todos, no hay mucha opcion, o si o no, y por los conocimientos personales (trabaje de buzo unos años )y por lo leido y preguntado cuando mi mujer estaba embarazada,NO SE DEBE BUCEAR.Todo lo demas es a gusto del personal, pero ni a 3m ni a 10m ni nada, consulta con cualquier medico especialista y te dira lo mismo, hay muy pocos estudios sobre efectos del buceo en fetos y embarazadas( es normal ya que imagino pocas voluntarias para el tema, sabiendo lo que arriesgan), lo que si sabemos es lo que sucede en un cuerpo normal y los riesgos y problemas que puede causar, eso ademas sin contar los accidentes, que pueden darse incluso en los bautizos de mar.Tampoco he tenido muchas compañeras trabajando pero las pocas que tuve y estuvieron embarazadas lo dejaron hasta despues del parto.Si ademas le sumamos que buceamos por placer, poco tendras si en el fondo, estas pensando en los riesgos y daños que pueden pasarte en esas condiciones.
        Aqui queda clara una opinion, y es la mia, y cada uno puede tener la suya faltaria mas, pero yo no dejaria( podiendo evitarlo ) que una embarazada bucease con botellas, tampoco la apnea creo seria oportuna.
        Perdon por el ladrillo, y que mi opinion te sirva de algo.
          Gracias por vuestras respuestas. Ya imaginaba yo que era complicado...
          Pero busacaré opinión profesional: Algún médico por aqui????
          Lao Tzu
            Si esta en buena condicion fisica, no creo tenga que haber ningun problema. La afectacion sera en incremento de presion, que a la profundidad que hara el bautizo sera minima, afcetando de igual manera pero inversa a cuando va en avion. Aviacion civil deja volar hasta los 8 meses. Yo modestamente creo que con 11 semanas, si el embarazo va bien y ella se encuentra bien no hay problema. la actividad fisica sera reducida. Solo le apretara un poco el neopreno y ya esta.
            Otra cosa es que haga un bautizo de los que hacen desde barco. Ahi la cosa se complica mas.
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              Por supuesto mira de consultar a un medico especialista, mejor y mas amplio sera el conocimiento de un medico, pero sigo asegurando que un feto empieza a formarse desde los primeros dias a un nivel importante, como ejemplo pondria los ojos, ESTO ESTA COPIADO DE LA OPINION DE UN ESPECIALISTA, como esta pondria mas pero seria muyyyyy largo, el que quiera ver algo serio de verdad que mire aqui sobre dudas medicas en buceo, algo siempre se aprende.
              Ya aqui en medicina del buceo.
              El ojo comienza a formarse a partir del desarrollo embrionario. La primera manifestación del desarrollo comienza aproximadamente a los 22 días, en forma de dos surcos poco profundos a cada lado del cerebro anterior.
              El desarrollo del ojo se pone de manifiesto por primera vez al principio de la cuarta semana, cuando aparecen los surcos ópticos en los pliegues neurales, a nivel del extremo caudal del embrión. A medida que los pliegues neurales se van fusionando y forman el encéfalo anterior, los surcos ópticos se transforman en un par de vesículas ópticas, que se proyectan de los costados del encéfalo anterior. Al ir creciendo las vesículas ópticas, las cuales tienen aspecto de bulbos, se expanden sus extremos dístales y sus conexiones con el encéfalo anterior se constriñen y adelgazan para formar los tallos ópticos.
              Las vesículas ópticas toman por tanto contacto con el ectodermo superficial y provocan los cambios necesarios para la formación del cristalino. A través del surco formado en la cara inferior de la vesícula óptica, llamado vesícula coroidea, penetra el ojo la arteria.
              La retina se desarrolla a partir de la copa óptica, y es una invaginación del cerebro anterior. A los tres meses de gestación, están completamente definidos los niveles neuronianos que forman la retina.
              Resumiendo todo esto al castellano, se puede afirmar que el ojo es un órgano sensorial que difiere de otros órganos similares, en que su área receptiva, la retina, es en realidad parte de la pared del cerebro, que en etapas tempranas del desarrollo, se ha evaginado para formar primero una vesícula y más tarde una cúpula en las que el revestimiento contiene a las células que se especializarán luego para formar los elementos sensibles a la luz
              Si trasladamos todo esto al sistema métrico decimal para entendernos y haceros una idea mejor, podemos decir que en un embrión de 4 mm. se observa una evaginación bilateral del prosencéfalo, constituyendo las vesículas ópticas.
              Con 5 mm. en el embrión se observa la formación de las cúpulas ópticas por invaginación de las paredes de la vesícula óptica, y, el lugar que contacta con el ectodermo, está engrosado formando la placoda cristaliniana.
              Con 9,5 mm. es posible observar las dos capas de la cúpula óptica: la externa delgada, y la interna engrosada por el crecimiento de sus células; distinguiéndose una capa posterior más oscura, y una capa anterior más clara. En esta etapa el cristalino se independiza del ectodermo superficial.
              Con 12 mm. se ven las dos evaginaciones del diencéfalo (cerebro intermedio) que forman las cúpulas ópticas, las que salen de la pared lateral del diencéfalo a 90° de su eje anteroposterior. Las vesículas ópticas están unidas al cerebro intermedio por un pedículo: el pedículo óptico, el cual presenta una cavidad en su interior prolongación del III ventrículo. Las dos capas de la cúpula óptica están separadas también por un espacio: el ventrículo óptico, el que desaparece cuando las dos capas se yuxtaponen. En este espécimen se ve como la capa externa de la cúpula óptica se llena de gránulos de pigmento formando la capa pigmentaria de la retina.
              Entonces y con éste pequeño resumen de la formación embrionaria del ojo que me he molestado en escribir y que supongo habrá ampliado conocimientos con evidencias científicas Vamos a la segunda parte: Lo que he dicho, es que un embrión en formación es especialmente sensible a los efectos tóxicos del oxigeno a presión elevada o hiperbárico, que es lo mismo. Este aumento de Pp de O2 sobre el órgano de la visión durante el desarrollo embrionario, “podría” ser lesivo durante el buceo y tal y como se ha "comprobado" en los inicios del uso de incubadoras, en las cuales no se regulaba y/o se desconocía los efectos del O2 en los bebes prematuros. De ahí, la ceguera por retinopatía cuando no se controla adecuadamente los niveles de oxigenación en la misma.
                Todos los expertos coinciden en que faltan estudios, que seguramente no pasa nada, pero es 1 riesgo que NADIE debería asumir. Mi consejo es que NO bucee.
                  Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                  A 3 metros ya tienes mucha mas presion que la de "menos" que hay en avion comercial.
                  En 1 avion respirar aire a la misma presion que a unos 1200 metros y con niveles de oxigeno del 20%.
                  Nadie ha tenido accidentes de descompresión, embolias pulmonares, ni narcosis en 1 avión.
                  No puedes comparar 1 avion con 1 bautismo de buceo, son fisicas y riesgos muy distintos.
                    ¿Esa es la idea que tienes tú de buscar una opinión profesional para un asunto delicado como éste? ¿En un foro con participantes anónimos de Internet?
                      Originalmente publicado por Gualdrapa Ver Mensaje
                      En fin......
                      TABERNEROOOOOOOO ves cerrando el tema, que se empieza a complicar
                      Vaea
                        Saludos, hombre como aqui no se noto ni el tono ni la forma quiza la respuesta de Gualdrapa suene fuerte pero si la miras friamente es muy correcta,esta no es una opinion profesional, aunque lo creamos aqui cualquiera puede ser y decir que es cualquier cosa, pero para algo importante y serio, no deberiamos tomar las respuestas del foro como dogma, aún conociendo al que nos contesta personalmente no es en estos lugares de donde debemos tomar las decisiones importantes (esto claro que es mi opinion ,sin mas), pero tampoco creo que tu respuesta Scubaduba sea la mas aadecuada, es un tema serio de mas para decir que si puede bucear, cuando lo que esta en riesgo ademas de la salud del submarinista lo esta su hijo nonato, ni siquiera siedo un profesional de la medicina se puede afirmar algo con esa tranquilidad, y menos en temas sin estudios.Tampoco lo que haces de pedir el cierre de un tema porque alguien no siga tus creencias o palabras, la respuesta es correcta y clara, sin insultos ni buscando bronca, las tuyas ni lo son ni lo parecen.Si te sientes ofendido o menospreciado al no acatar lo que expones quizas el problema no sea de los demas.Por supuesto tambien puedes pedir que se me banee a mi por ser tan duro contigo, pero el tema era una pregunta como la salud de un feto y la de su madre y no se puede ni debe tomar a la ligera,digan lo que digan algunos esto es un foro serio y para echarnos unas risas hay otros sitios y temas pero en lo referente a la salud y la seguridad de los demas tonterias las justas.
                        Su alguno mas se siente ofendido y dada la importancia del tema,no rectifico ni cambio una coma, las preguntas serias y importantes sobre salud se hacen a los profesionales en privado, y en los foros las respuestas solo sirven como informacion adicional, nada mas.
                        Buen azul a todos.
                          Sirena, solo me quejo del comentario fuera de tono de Gualdrapa. ya ves que ni le he contestado.
                          En el foro hay muchos comentarios y tambien mucha ciencia. Yo solo digo es que cada vez somos mas sobreprotectores con todo. Yo humildemente creo que una inmersion a 5/8 metros 15 minutos no la consideraria, a mi entender, de riesgo. Poe eso digo que si el bautizo es de barco, no deberia hacerlo. Mi modesta opinion.
                          De todas maneras, entre que lo piensa o no lo piensa, empezara a estar fria el agua y lo aplazara para el año que viene. No es asi Capitan Velmar?
                          Vaea
                            Hace poco apareció un hilo similar.
                            La respuesta de los médicos que hay por la taberna fue que consultase a su especialista. Imagino que tu hija tendrá un ginecólogo que la sigue y éste será el más apropiado para aconsejaros.
                            De todas formas, aún teniendo en cuenta que el embarazo no es una enfermedad, no entiendo muy bien que sea tan urgente que haga su bautizo de buceo justo ahora. Si ha podido vivir todos estos años sin bucear, seguro que un tiempo más no supone ningún problema (no te lo tomes a mal, simplemente creo que si una complicación, por remota que sea, puede evitarse, porqué no hacerlo).
                            Editado por última vez por PIK; 11/09/2011, 13:31:26.
                              Originalmente publicado por la sirena Ver Mensaje
                              Scubaduba es un tipo tranquilo, inteligente, buena gente y muy prudente. No ha hecho mas que responder de la forma mas pausada y educada el post de alguien que con su nombre se define.
                              Si hubiera respondido yo con mis sentimientos al leerlo probablemente no hubiera sido tan educado.
                              Aqui el ofendido soy yo.
                              Me hierve la sangre solo de pensar que alguien pueda sugerir y poner por escrito que yo me pueda tomar a broma la salud de mi hija y de mi nieto.
                              Si estubiéramos en persona no se lo que hubiera pasado. El anonimato de Internet es demasiado osado.
                              Y lo mas grave es que tu mismo reconoces el porqué inicié este hilo, y lo das por bueno. Hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe. Deja en evidencia las características de cada uno de nosotros.
                              Como dices este es un foro serio, pero tambien es grande, y en toda gran comunidad hay gente de todo, incluidos gualdrapas, con o sin nombre.
                              Lao Tzu
