Tapones para los oidos
  • Tapones para los oidos
    Primero de todo unas . La cuestion es que ultimamente me molesta bastante el oido derecho la sumergrme, y estoy valorando en ponerme unos tapones en los oidos. ¿Podria suponer algun problema? gracias por anticipado.
    sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
    Re: Tapones para los oidos
    Hombre primero deberias ir a un medico otorrino especialista en este tema, y consultar si tieenes algun problema fisico.Si no lo tienes puedes usar los tapones sin problema, tienes distintas marcas y precios pero gente conocida usa los Micro -Tap y dicen son muy buenos( pero caros)
    http://www.micro-tap.com/pedidos.html que te enlaza directamente con la tienda. Tienes antes que mirar la talla que usas.
    Pero sobre todo consulta con el otorrrino, hazte pruebas, el oido es demasiado delicado y debes cuidarlo.
    Que te miren incluso los senos nasales y hazte placas.
    Saludos y buen azul.
      Gracias por esa copa, la proxima es mia
      Si a sumergirte te refieres a meter la cabeza mas alla de la superficie, y con un equipo respiracion subacuatica. Yo no lo haria, podrias tener bastantes problemas de salud.
      Primero: no podrias compensar bien la presión ni al bajar ni al subir.
      Segundo: el tapón podria disminuir de tamaño introduciendose mas, cuando subieses aumentaria de tamaño pudiendose quedar atascado provocandote dolor y que te lo tuviesen que sacar.
      Si te molestan los oidos, al otorrino, ya iras otro dia a bucear.
        NUNCA se debe bucear con tapones ni nada parecido en los oidos; aunque hay excepciones...echa un vistazo a esto.
        ** Si me das bola...cuelgo el parche, mato al loro y hundo el barco **
          Dije otorrino especialista en este tema, y consultar si tienes algun problema fisico.Si no lo tienes puedes usar los tapones sin problemas
          Claro que se puede bucear con tapones de oidos, pero deben de ser especificos para eso, hay un mqnton de marcas, hasta en el Decatlon los tienes por 15€ pero es importantisimo primero saber si las molestias son permanentes o ocasionales, y eso solo un especialista en medicina hiperbarica, o un otorrino con esa especialidad te lo puede decir, si solo es ocasional con un tiempo de reposo y algunas medicinas( según lo que te suceda) y listo, si el problema es fisico, problemas de malformaciones de conductos o huesos o lo que sea, sera el otorrino el que te diga si es posible la correccion del problema o el seguir con este vicio de meterse debajo del agua,PERO IMPORTANTE ES QUE TE MIRE UN ESPECIALISTA.
          Referente a los tapones, hace muchos años que existen y estan mas que testados y probados, muchos profesionales hemos tenido que usarlos en un momentto dado debido a la urgencia de un trabajo( a ver quien es el guapo que le dice al capataz que porque me molesta un oido, no bajo a cerrarle una valvula de la plataforma que esta perdiendo crudo). De los mejores y mas caros son los Micro, pero hay varias marcas en el mercado tu miraras calidad precio cual te interesa mas.
          Buen azul
            OK..... Gracias...Creo que me estoy quedando algo anticuado, recuerdo los tapones que se parecían a los filtros del tabaco...
            Entonces esto que me sale no es acne juvenil, es escaramujo
              Entonces esto que me sale no es acne juvenil, es escaramujo Tranquilo compañero cuando ya estas por los 50 te acostumbras, al escaramujo digo no a los años
              Si, estos tapones te permiten compensar y no molestan nada, lo unico que debes es elegir bien la talla, flojos se pierden muy facil (y no son baratos ) aqui antes te enviaban informacion sobre el producto,sus ventajas anti-otitis y sus medidas para poder pedir bien los que se ajustan a ti.QUEDE CLARO QUE NI CONOZCO NI TENGO NADA QUE VER NI CON LA EMPRESA NI NADA PARECIDO.Simplemente lo se poque yo lo tuve en las manos y vi usarlos a varios compañeros en el Mar del Norte hace 2 años, yo use otros parecidos con el mismo resultado puedo dar mas nombres de marcas pero no lo creo necesario, ahora en muchos sitios los tienen.
              info@vykensequipment.com
              Buen azul.
                No se puede bucear con tapones; se crea una camara de aire que no se puede compensar
                  Muchas gracias a todos. Creo que he sacado en limpio que hay unos tapones especificos para bucear, no vale cualquiera. Seguramente tenga algo en ese oido ( el derecho ) ya que padezco de polipos nasales ( operado 6 veces ya) , y hara 3 años ( antes de la 6 intervencion) al ir a sonarme, note un estallido en ese oido, he incluso me maree muchisimo, pero para la vida normal no me molesta. Por lo tanto leccion aprendida. Nuevamente muchas gracias.
                    Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                    Empieza por contar eso, no seas tímido
                    Habla con tu otorrino, o busca uno que sepa de buceo.
                    Estoy recordando que una vez bucee con un tipo que tenia problemas de oídos, llevaba unas gafas que le tapaban las orejas. Pero insisto, habla antes con tu otorrino! A ver si encuentro el link
                      Por problemas auditivos empleo estas gafas específicas, y la verdad que es una gozada, jamás pensé en que pudiera volver a bucear y gracias a ellas vuelvo a disfrutar como un niño.
                      En paz.
                        Tomate una ronda mas Becanoma que aun queda algo de verano, aunque no sea aqui en Galicia.Ya nos contaras que te dijo el otorrrino y que solucion te propuso, despues ya se vera que medidas adoptar, espero que puedas seguir disfrutando de este vicio.Yo como anecdota te dire que con mas de 4 perforaciones de timpano sigo buceando y sin problemas, eso es algo fisico y no todos son iguales.Posiblemente no tengas problemas en adelante si hasta ahora podias bucear, sera poca cosa y puntual, con los tapones a lo mejor soluciones( no son un milagro pero funcionan) y lo de las gafas tambien funciona, a mi personalmente me gusta menos por diversas razones, pero claro esta que es una opinion personal, pero a nivel profesional no se pueden usar, algunas veces se nos cae la mascara o tenemos que quitarla debido al trabajo y situacion del mismo.Pero siempre toma una decision sobre un riesgo con una opinion profesional, olvidate de nosotros y ve al medico a consultar, aqui somos muchos y variados y algunas veces queriendo ayudar metemos la pata debido a nuestra creencia de que sabemos y controlamos la hostia, pero en temas de salud o riesgo de la misma en una cosa como el bucceo, aunque sea recreativo , n o debemos correr riesgo alguno, que muchas pequeñas cosas o molestias buceando han derivado en accidentes, y algunos nos dejaron sin compañeros, que no sea nada y nos vemos en el fondo.
                        Buen azul.
                          Da gusto la sabiduría que se trasmite en este foro...gracias por la información a todos, desconocía este tipo de soluciones!!
                          bicos
                          Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
                          Tanger soto
                            invito yo
                            Personalmente,,, no creo aconsejable los tapones,,, por que es muy facil que entre algo de humedad,,,, entonces el caldo que se cuece si que es de los buenos,,,, en mi opinión una "buena" solución es esta.
                            Estas orejeras se llaman pro ear,,, tengo compañeros y amigos que han encontrado en estas orejeras la solución a sus problemas de timpano,,, perforaciones, infecciones cronicas etc etc,,, algo muy jodido para los amantes de lo submarino,,,
                            Una evitan humedad dentro del oido
                            Dos cuesta menos compensar, puesto que gracias al tubo que une la mascara con la orejera, la presión se igual bastante.
                            Tres, no sometes la cabidad del oido a sobre presión como lo haces con un tapón,,,,
                            Cache,,,,, para su correcta utilización, en caso de utilizar traje con capucha o capucha individual, es hacerle la preforma para que se adapten como un guante.
                            Editado por última vez por Taver; 20/09/2011, 22:31:13.
                              Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
                              invito yo
                              hola!pues quiero dar mi opinion sobre estas gafas que he usado y realmente solo valen para eso para proteger,si las utilizas para pescasub,son un trasto,al bajar emiten un pitido y hacen bastante burbuja,lo cual quiere decir que no se pilla un pez casi de suerte y tengo en la cabeza el pitido que emiten al bajar.....para mi no valen.ya te digo compañero que las tengo y no las uso.otro compañero que bucea conmigo esta operado de los timpanos y tiene las mismas gafas,es profesional,buzo de gran profundidad antes ahora tiene 52tacos y sigue trabajando de bombero(trabajo en alumina-aluminio)unos 12 años de buzo...un fuera de serie!!..y...tampoco le gustan nada,peeeeero las tiene que usar igual porque es lo que le queda si quiere bucear y se queja del pitido famoso que emiten,lo emiten todas esas gafas,y pitan mucho!! lo raro esque a toda esa gente que conoces y las utilizan,no te digan que emiten pitido,un saludo!
