Saludos taberneros-buceadores.
He leido tarde el hilo abierto sobre el buceo en islas hormigas, pero creo que llego a tiempo para apuntar algunas cosicas.
No estoy al dia de los requisitos legales para poder bucear en estas aguas, las de la reserva natural, por lo tanto entiendo que llevareis razon los que dais datos de como conseguirlo. pero si de algo estoy seguro es que todo buceador deberia echarle un vistazo a esa explosion de vida que se puede admirar en el bajo de Piles y el bajo de dentro, la parte alta esta a 7 metros y de ahi puedes bajar lo que te permitan tus aptitudes o capacitacion, pero aunque sea minima no os defraurará.
Otra cosa es el bajo de Fuera la parte alta esta a 3 metros y se puede ver perfectamente la parte de la roca con la que chocaron los naufragios, esta pulida por el roce.
Hay datados cuatro pecios, el vapor italiano NORDAMERICA en 1884, el MINERVA en 1899, el griego NITZA y el mas famoso, el SIRIO, el 4 de agosto de 1906, con una rocambolesca historia, del que poco se puede ver, alguna caldera y parte de su remachado casco a mas de 50 metros, lo ideal es rodear la gran roca, "sobrevolandola" a unos 30 metros, en un dia claro se puede ver el "bocaabajo" , supongo que sera el NITZA, un barco invertido de unos 100 m, con un gran agujero en costado de babor, esta integro y por las laderas se ven restos de carga que llevaba. Es un buceo dificil pòr las corrientes y ademas te calientas enseguida y te puedes pasar de metros, merece la pena pero hay que estar preparado e ir con un club que sepa, tambien se debe hacer al menos 3 minutos de descompresion en tres metros, ellos lo preparan.
Otra vilgueria es bucear el naranjito, un mercante, el Isla de la Gomera, que naufrago en 1964, iba cargado de naranjas y tuvo un corrimiento de carga en un temporal, dando la vuelta y posandose en el fondo de pie. Esta en un fondo de arena entre 35 y 42 metros, frente a cabo de palos, y esta lleno de vida, la bajada es un tanto peliaguda puesto que solo tienes como referencia el cabo de fondeo y hay un momento que no ves ni la superficie ni el fondo y para los no muy iniciados es una sensacion extraña.
A una media milla al NE de isla grosa, existe un bajo muy cabron para la navegacion, perfectamente indicado en las cartas de la zona, con una sonda de 1.4 metros en la parte mas baja, no es recomendable para veleros, pero en su parte de levante hay una caida vertical de 18 metros y en el fondo todavia es posible encontrar pequemos trozos de anforas si escarbas un poco.
Entre isla grosa y cabo de palos, hundieron, hace unos años, dos dragaminas de madera de la Armada, sobre los 25 m, os puedo dar la situacion, pero creo que estan muy deteriorados.
¿verdad que la ofrerta parece interesante?
Felices inmersiones
Felices inmersiones
