Triste Noticia
Re: Triste Noticia
Espero que se recupere pronto. Yo salí este sábado, bajamos a 30 mt, tiempo de fondo 42 min. genial en esta época del año. Hay que pensar en positivo, los accidentes a veces ocurren pero si se trata de una intoxicación por contaminación del aire de la botella... ¿donde cargó la botella?
bueno espero que no nos pase compañero, disfruta de tus inmersiones.
Alfonso
Re: Triste Noticia
Se repite el tema. Ya paso hara tres años en la misma zona. Cuando fui a preguntar a los Mossos , en que centro se produjo la carga se negaron a dar la informacion. Creo que debe ser el mismoVaea
S 13° 51' 49 W 171° 46'
Dig the grave and let me lie.
Re: Triste Noticia
Santo Dios, ¿como puede ocurrir esto?. Normalmente para pequeñas o medias profundidades, la carga de las botellas es simplemente aire comprimido, como puede producirse una intoxicación tan grave. Este hombre no llegó a bajar, simplemente estaba probando la botella en superficie.
Espero que el submarinista se recupere rapido y sin contratiempos."No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso" Albert Einstein .
El Piloto
patrón de la Raya Azul
MMSI 224325480
Re: Triste Noticia
Lo tipico son filtros en mal estado que dejan pasar aceite, otra causa habitual es que los gases de escape si el compresor es de gasolina se cuelen en el aire, lo último es bastante frecuente en barcos que llevan el propio compresor en función del viento que sople.Originalmente publicado por El Piloto Ver MensajeSanto Dios, ¿como puede ocurrir esto?. Normalmente para pequeñas o medias profundidades, la carga de las botellas es simplemente aire comprimido, como puede producirse una intoxicación tan grave. Este hombre no llegó a bajar, simplemente estaba probando la botella en superficie.
Yo SIEMPRE miro el compresor y su instalación cuando hago inmersión en el mal llamado tercer mundo, lo que no es de esperar es que ocurra en la costa brava!!
Re: Triste Noticia
Jiauka tienes mucha razon, ese motivo suele ser uno de los grandes causantes en las intoxicaciones pero no solo en el tercer mundo, como bien podemos ver.Lo que no tengo muy claro es que en este caso fuese asi ya que la intoxicacion fue en tierra y simplemente comprobando el equipo, y por un chupito,( ya que es lo que sueles dar para comprobar si va bien el regulador,aunque yo simplemente lo pongo en flujo continuo y si va bien lo paro) aún siendo aire contaminado, no es para sufrir una intoxicacion de ese nivel.
