Hola ante todo cumpliendo las normas de este maravilloso foro, unas birras para los que beban y para los que no ( en mi caso ) unas buenas cocacolas !!!
Quiero escribir algo sobre otro "algo" que a más de un buceador como soy yo se nos ha pasado por la cabeza.
Como he puesto en el título es sacar un barco. ¿a quién de nosotros no se le ha ocurrido esa idea?. Espero no ser yo el unico que se le haya ocurrido.. Para empezar hay empresas que se dedican a ello, pero son caras ( dependiendo del barco y de las dimensiones, días y trabajo, como es obvio) Cuando uno bucea y hace un par de descompresiones bajando, y llegamos a 40 m y vemos un precioso barco ahi solito,y si tenemos suerte con algún motor, ¿ no se hace la boca agua pensando en sacarlo?. un motor de 20 cv puede llegar a 100kg + la presion de agua. Para sacarlo hay 3 opciones , aire, poleas o polea+aire. Insuflar aire es bastante jodido porque tienes que asegurarte de que no hay fugas o bajar tu propio paracaidas ( que es caro de pelotas, pero se puede hacer ) y lo que es caro es el jodio compresor. Tienes que calcular la potencia de la bomba si te quedas corto la has jodido porque te has dejado un dinero en alquiler y transporte si te pasas te pasa lo mismo más lo que chupe .. en definitiva tenemos que calcularlo bien para que optimizando no la liemos y no nos salga por un motor nuevo. quiero dejar una pagina que lo explica bastante bien :
y un libro que también: Mecánica de fluidos Cengel
Ambos son de nivel de carrera. Así que derivar e integrar os va a tocar. Pero mi hilo no va por ahi sino por algo que recientemente he hecho como ingeniero naval. Vamos a ver un compresor es muy caro pero si alquilamos un compresor barato no un swich o un jack, sino algo modesto, fabricamos nuestras poleas automatizadas de diametro de 60cm la mayor q gira en horario y otra de 25 cm en antihorario lo podemos sacar facilmente.
Quiero dejar abierto este post porque es importante que los submarinistas nos preocupemos de crecer, en nuestras ambiciones.
:la parte principal planteada la de levantar un barco no tiene ningun misterio ,se hace con unos globos o en su defecto con unas simples garrafas de plastico de 25 l. las bajas llenas de agua las amarras bien y con una botella las vas llenando y equilibrando hasta que despege en este momento solo tienes que dejarlo subir lentamente una cosa importantisima las garrafas NUCA SE A DE PONER LOS TAPONES para desalojar el aire que se va a espandir.con los globos es muy facil controlar la velocidad de ascenso ,pero a falta de estos las garrafas pero es mas delicado y peligroso ,si la profundidad es mucha :una vez despegado todo el mundo fuera del agua y alejado y un pequeño y suave tiron y enseguida ascendera.
