Noticia: Hallan el cuerpo de un buceador que podría ser el hijo de Fernández Tapias
    Re: Noticia: Hallan el cuerpo de un buceador que podría ser el hijo de Fernández Tapi
    Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
    A ver, que hace tiempo que no enreo con estos temas.
    Hasta donde recuerdo, lo que se usa es el "heliox" que consiste en una mezcla de helio y oxígeno. Se trata por una parte de eliminar el nitrógeno de la mezcla por los motivos que todos los que alguna vez hemos echado pompas conocemos. Lo que ya no recuerdo en absoluto eran las proporciones, pues si bien en profundidades medias puede ser del 78/21 (He/O2), a medida que baja tiene que disminuir la proporción de oxígeno, por los efectos tóxicos de la hiperoxia.
    Pero insisto, hace tiempo que no reviso el tema y estoy rebuscando entre mis cada día más escasas neuronas.
    Asi es: en buceo técnico se usan mezclas de tres gases (Oxigeno, nitrógeno y helio, llamadas trimix) o de Oxigeno y Helio (el heliox que tu mencionas)
    La pregunta más para el cofrade, que se sorprendía de que alguien bajara a 90m, cuando el lo hace a 50 -y apuesto que con aire-
      Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
      OK, entendido.
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        Las veces que he tocado los 50 (muy pocas, la verdad) lo he hecho con aire.
        Mi pregunta sobre lo que hacía un deportivo a -90 no creo que sea vanal. Quizá sea un defecto, pero no asocio el término "buceador deportivo" con la utilización de mezclas gaseosas.
        Cuando yo empecé con esto del buceo hace ya más de 25 años, en la práctica, lo único que había era aire comprimido y bastantes picaban hacia los 60 y más, lo cual, dicho sea de paso, me parecía una imprudencia entonces y me lo sigue pareciendo ahora.
        Desconozco los pormenores de la inmersión técnica utilizando trimix. Si cuando se utiliza es normal bajar a 100 metros o más y no existe más riesgo que bajar a 50 con aire, me callo.
          Al igual que EpiSN, somos de la misma epoca (chalecos de collarin, regulador nermord Delta, neopreno del guapo, etc), yo tambien he bajado a los 50 con aire, pero el tiempo a esa profundidad es poco, ya que empiezas a disparar los tiempos de deco.
          Un amigo que era coralero, murio en una de sus inmersiones trabajando. Me comentaba que, debido a la escasez de coral, cada vez bajaban a mayor profundidad. Mas de 100 metros sin mezclas. Le comentaba la imprudencia y me decia que tenian que trabajar y no tenian medios para mezclas ni la informacion necesaria (años 80/90). Se quejaba de ver a los coraleros piratas cerca de ellos faenando tan tranquilamente, esquilamndolo todo. Un dia estaba haciendo una parada de deco y desde superficie, dicen que vieron una gran burbuja de aire y nada mas. Nunca lo encontraron.
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            A ver, efectivamente el buzo civil que encontró el cuerpo es Ángel Rodríguez, un gran buceador e instructor de buceo técnico que estaba con un alumno en curso a 90 metros. Este tipo de buceo es complejo y de mayor riesgo, por lo que no es tan "fácil". Además este instructor ha participado en muchos rescates e imparte los cursos de buceo técnico en todo el ámbito nacional.
            Para más información sobre el buceo técnico y el uso de rebreather podéis consultar la página del centro (www.buceo.net).
            Bicos
            Tanger
            Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
            Tanger soto
              Originalmente publicado por fmarteche Ver Mensaje
              Misma pregunta que me hice yo...
              O lo vió desde 50 m? lo que implicaría una visibilidad de 40 m.....y a esa profundidad? debería tener un foco muy potente......
              Triste noticia.
              Aunque las aguas de Lanzarote son tremenda mente claras, no, lo vió porque estaban buceando a esas profundidades 90 metros.
              Bicos
              Tanger soto
                Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                ¿A 50 con aire? Yo creo que poder, se puede. Pero forzando la estadistica.
                (lo de los 100 metros ya me parece "de pescador")
                  Hay una inmersion en la Costa Brava que llegas a los 56. Siempre hay unos cuantos en el barco que les gusta bajar a tocar el suelo. eso si, te pasas la mitad de la inmersion haciendo deco.
                  Lo de los 100 te puedo asegurar que no es fantasmada. Si algun dia tienes la oportunidad, habla con un coralero que te cuente como va la cosa de seguridad y como se la juegan cada dia
                  Vaea
