os dejo el enlace:http://www.bajoelagua.com/buceo/noti...rava-0912.html
muere submarinista
Re: muere submarinista
..vaya, parece que estamos de mano negra
un día antes..
12/07/2012 - 09:50 - ©Bajoelagua.com
Accidente de buceo
Explota la botella de un buceador tras recargarla
Se está investigando las causas del accidente ya que la botella ya había sido usada y el buceador la había recargado correctamente otras veces.
Imagen de archivo
Un buzo de 24 años de edad, resultó gravemente herido cuando explotó su botella mientras la recargaba. El incidente ocurrió en una dársena de Taggia, en la provincia de Imperia, en Italia, el pasado sábado 7 de julio de 2012.
El accidente todavía se está investigando ya que el joven buceador ya había usado anteriormente la botella y la había recargado correctamente otras veces antes de usarla. El buzo estaba colocando la botella cuando explotó y la griferia salió volando.
Los bomberos y los servicios de emergencia fueron los primeros en llegar al lugar del accidente. El hombre, que sufrió una herida en el pecho, lesiones en la cara y perdió algunos dientes, fue trasladado urgentemente a un hospital local.
Los Carabinieri y las autoridades portuarias también fueron llamados a escena. En estos momentos se está realizando una investigación para determinar la causa de la explosión y verificar si el incidente es el resultado de una negligencia.
Parece que no hay nada de contaminación en las botellas -dos de los cuatro eran por deco: nada que ver-
Teneis mucha mas información en el foro de buceo 'forobuceo'
(Y como dicen en ese foro, esperar p.f. antes de juzgar 'si fue el compresor'; hay mucha gente que depende del buceo en esa zona, y un mal comentario puede estropearles la temporada)
Gracias KepillaOriginalmente publicado por Kepilla Ver MensajeParece que no hay nada de contaminación en las botellas -dos de los cuatro eran por deco: nada que ver-
Es interesante leer todo el hilo.
El tema de las botellas contaminadas ya salio hace unos 5/6 años por otro accidente y al final na de na!
Seamos serios. Todos hemos respirado aire de compresores regularcillos y enseguida notas un gustillo raro. Para llegar a intoxicarte debe salirte aceite por el regulador en lugar de aire.Vaea
S 13° 51' 49 W 171° 46'
Dig the grave and let me lie.
He leido con atención... y sigue oliendo raro...
Y los malos olores no sólo son del aire de las botellas...
Los fajos de billetes que genera el turismo de buceo en ciertas zonas cuando cogen humedad también huelen raro...No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
Falleció otro submarinista en Tenerife.
Por desgracia este año está siendo bastante común. En Canarias yaFallece un submarinista
van varios.
Un hombre de 50 años falleció este miércoles cuando practicaba submarinismo en la playa de Las Vistas de Los Cristianos (Arona), al sur de Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.
Los equipos de emergencia se dirigieron al lugar tras recibir un aviso de que se había rescatado del agua a un submarinista en parada cardiorrespiratoria, y que un socorrista de la playa le estaba realizando maniobras de reanimación.
Al lugar se dirigió el personal médico del Servicio de Urgencias Canario, que al llegar a la playa verificó que el afectado se encontrada en parada cardiorrespiratoria, por lo que continuó con las maniobras iniciadas por el socorrista e inició maniobras de reanimación avanzadas sin que se lograse recuperar, por lo que confirmaron su fallecimiento.
Asimismo el Cuerpo Nacional de Policía instruyó las diligencias correspondientes.
A que te refieres?Originalmente publicado por Alphanui Ver MensajeHe leido con atención... y sigue oliendo raro...
Respuesta: muere submarinista
Que demasiadas veces, cuando hay ganancias por en medio, las normas de seguridad que deberían ser estrictas, se vuelven algo laxas... Poderoso Caballero es don dinero...No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
