Compresor buceo
  • Compresor buceo
    Hola a todos,
    aunque soy más asiduo al foro de náutica, también soy aficionado al buceo y quería hacer una consulta a los más entendidos.
    Tengo un compresor con ya unos cuantos años (será del 85 aprox.). Adjunto un par de fotos para que podáis verlo. Lleva años sin ponerse en marcha (aunque en su día funcionaba a la perfección y sigue con buen aspecto exterior) por lo que supongo habría que hacerle una revisión.¿ Donde puede revisarse un aparato de este tipo?¿ existirán todavía juntas y recambios ?
    Gracias y saludos
    Re: Compresor buceo
    de que marca es ,mueve el cabezal bien? si es asi cambia el aceite que lo tienes de coltri en casco antiguo y mira de adctar los filtros de aire
      Respuesta: Compresor buceo
      Una ronda por mi cuenta.
      Si llegas a usarlo, pon la máxima precaucion en que los gases del escape no puedan ser succionados por la admision del compresor.
      Con este tipo de aparatos la intoxicacion por monoxido de carbono (CO) es el accidente más frecuente. Si no sabes lo que esto significa, informate, ... según dicen te vas muriendo sin enterarte. ¡ co.o, que trajico me he puesto!.
      Ya sabes, antes de usarlo, verificar la orientacion respecto al viento y alguna cosita más que se te ocurra.
      ¡que lo disfrutes muchos años!
        Re: Compresor buceo
        Hola de nuevo,
        se trata de un compresor POSEIDON P91 B de 225 atm con un motor Briggs&Stratton 4 Cycle 5 C.V. del año 1982. No sé si todavía existirán filtros etc. para este modelo. Alguien sabe quien es el distribuidor de esta casa?
          Respuesta: Re: Compresor buceo
          Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
          Hola de nuevo,
          Por lo que parece, los compresores Poseidon los lleva BAUER, y en su web encontré sus distribuidores para España:
          http://www.bauer-kompressoren.de/es/...pa/spanien.php
            Re: Compresor buceo
            Gracias por la información
              Re: Compresor buceo
              En "Casco Antíguo", que en Madrid está en la calle Bailén, pero tienen más tiendas por toda España.
              Revisan con garantía absolutamente todo lo relacionado del buceo
              Suerte
                Re: Compresor buceo
                Mira que os gusta Casco Antiguo
                  Re: Compresor buceo
                  Digo yo...¿para qué vas a usar el compresor?
                  Ya por curiosidad vaya... puesto que para el buceo recreativo no consigo encontrar una razón por la que sea preferible este metodo antes que el buceo autónomo y sí muchas desventajas.
                  Por lo pronto para el buceo con suministro de aire desde superficie (aunque la ley no especifica en casos recreativos, veo lógico acogerse a las medidas puestas para los profesionales...) deberíamos tener en cuenta lo necesario para estar seguros:-
                  -Altura de la aspiración y esta además orientada hacia barlovento.
                  -Comunicación entre superficie y buzo (con necesidad de un tender...)
                  -Un narguille o similar hecho específicamente para buceo.
                  -Un cabo de seguridad con superficie... en fín...
                    Re: Compresor buceo
                    Perdón, acabo de ver qué compresor es... para carga de botellas..
                      Re: Compresor buceo
                      Yo tengo dos compresores, aunque no son tan antiguos, me encontre con un caso similar al tuyo y finalmente opté por abrirlo y revisarlo yo mismo, me sorprendio ver que no era tan complicado, en cada piston hay unas pequeñas balbulas de metal que hay que limpiar, y los filtros puedes comprar carbon especial a granel i recargarlos tu mismo, otra cosa seriaconseguir las balbulas de sobrepresion, que deverian ser especificas, i si las que tienes son originales pueden presentar sintomas de fatiga y abrirse antes de lo que les tocaria.
                      Pero recuerda que la carga de botellas es una de las facetas mas peligrosas del buceo, si no estas seguro de que vas a ser capaz de revisarlo tu no lo hagas, trabajar con presiones de 200 bar no es un juguete
