Compresor para buceo a bordo
  • Equipo Compresor para buceo a bordo
    Hola a todos, unas birras mañaneras
    Ando en Malta con mis certificados de buceo, un compi italiano tiene un velero de unos 13mts, se le puede instalar algun compresor para cargar botellas a 200/220 bares? algo pequeño y modesto claro esta, cual seria la mejor eleccion en tal caso, gasolina o electrico.
    Re: Compresor para buceo a bordo
    Yo llevo un Coltri Mach6 de gasolina que funciona muy bien y me cabe bien en cubierta por delante del palo (en cada barco entrará en su sitio) ymefunciona muy bien. Lo dejo toda la navegacion bien afianzado y protegido por unafunda de lona plastica de los rociones. Hay quetener en cuenta al colocarlo que el escape quede de tal manera que por el viento nunca se reenvie a la admision de aire que se va a comprimir. Me carga las botellas a 230 bares sin problema. En su contra tiene que es ruidoso y que tarda unos 30 minutos con cada botella consumiendo aproximadamente un litro de gasolina por cada una (Hay que llevar un deposito de gasolina en funcion de las botellas que pretendas cargar).No conozco otro de este tipo.
    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
    MMSI 224374540
      Hola Grimbejo,
      acabo de escribir un post sobre un compresor que tengo pero parece que nadie sabe responderme. Quería preguntarte sobre como realizas las revisiones al compresor y donde compras los recambios. Me gustaría ponerlo al día e instalarlo en mí barco.
        Gracias Grimbejo, tomo buena nota. Que eslora tienes?
        S2.
          Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
          Hola Grimbejo,
          Los reouestos los compro en Casco Antiguo (filtros y aceite) (www.cascoantiguo.com). Las correas y repuestos del motor de gasolina en cualquier tienda de automocion o de maquinaria agricola.
          MMSI 224374540
            Originalmente publicado por juan75 Ver Mensaje
            S2.
            Mi barquito es solo un 31 pies (Bavaria 31Cruiser de 2008) pero es espacioso para esa eslora... Es el barco mas grande que puedo tener...
            MMSI 224374540
              El compresor de gasolina tambien lo convierto, cuando lo tengo en casa, en electrico cambiando el motor de gasolina por uno electrico.
              MMSI 224374540
                Hola Grimbejo,
                osea que dejas el compresor encubierta? pero supongo que después de usarlo lo guardarás en el tambucho, no?
                Mi primer velero fue un Bavaria 30 cruiser, muy parecido al tuyo.
                  Hola Grimbejo,
                  Me sumo a la cuestion compi, tambien tengo dudas sobre la logistica del compresor.
                    El compresor en mi caso solo lo instalo en la cubierta para una determinada salida de buceo (generalmente de entre uno y ocho dias) despues hay que endulzarlo a fondo, secarlo can aire a presion y engrasarl, despues a casa.
                    De este modo lo he usado en m barco en Galicia, y en barcos alquilados en Denia-Ibiza, Corcega y otros sitios. Sin problemas.
                    MMSI 224374540
                      Tengo un buen amigo distribuidor de Coltrisub; si estais interesados os puedo facilitar sus datos.
                      ** Si me das bola...cuelgo el parche, mato al loro y hundo el barco **
                        Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                        Gracias de nuevo, sigo tomando notas
                          Me interesa eso, ¿qué motor eléctrico le has acoplado?
