¿Que protecion térmica me recomendais?
  • Equipo ¿Que protecion térmica me recomendais?
    BON DIA.
    Hola a todos.
    Tengo dudas sobre que comprarme, pués
    en la última inmersión el pasado dia 10 en la Costa Brava ya empecé a tener un poco de frío.
    Siempre
    alquilo todo el equipo y normalmente te encuentras con trajes húmedos de 5mm.
    He visto un chaleco de 3,5mm que tiene muy buena pinta ¿Que me recomendais?
    Gracias.
    El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
    http://www.cayoarenabeach.com
    Re: ¿Que protecion térmica me recomendais?
    Un traje Seco, aunque es mas caro es muy eficaz contra el frio....
      Hola Cat:
      Tienes muchas opciones, según lo friolero que seas.
      De entrada, las camisetas de lycra son una buena opción para tenerlas bien pegaditas a la piel. Venden unas en el mismo decartón que son para colocarlas bajo prendas de buceo. Es una lycra especial, algo rizada, que asemeja a un forro polar subacuático. Yo tengo una y frena mucho el cambio térmico cuando sólo buceo con esa.
      Luego lo del chaleco de 3'5 yo no te recomendaría. Me parece grueso para un chaleco. Me iría a un 2mm.
      Por eso te he dicho que "depende de lo friolero que seas".
      Si te pones un chaleco de 3'5 y luego el típico traje de 5mm con su pantalón-peto y su chaqueta con braguero, te pones entre ombligo y cuello con 13'5 mm.
      Puedes probar con la lycra gruesa como primera opción, incluso con unas mallas de ski o ciclismo del mismo material, y si pasas frío por arriba, ya ir a un chaleco, pero yo creo que fino mejor.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Hola.
        Yo suelo bucear todo el año por Mataro, y en invierno uso el seco y rata, se trata de bucear y no pasar frio.
        Por cierto hoy en Mataro 16º y visibilidad 1 mts.
          BON DIA .
          Gracias a todos.
          Empezaré probando la lycra de Decathlon.
            Respuesta: ¿Que protecion térmica me recomendais?
            Hola Cat
            Yo empecé (hace un porrón de años) con un húmedo Mares de dos piezas y 7mm en Costa Brava (un pelín mas fresca que en Mataró), para verano, de sobra, para invierno te pelas...
            Me compré una especie de lycra específica de buceo de Aeroskin en dos piezas (peto con pantalón corto y chaqueta con cremallera y manga larga) y la usaba bajo en traje, iba mejor y buceaba en invierno también hasta temperaturas poco razonables (el récord 9ºC a -43m). Y no me aportaba flotabilidad. Pero en aquellos años, las ganas tiraban mas que la cabeza...
            Cuando desgasté el Mares me compré un BodyGlove semiseco de 7mm y lo usé intensivamente en varias condiciones, invierno, verano, Mediterráneo, Rojo, etc.. ni una pega, pero en invierno... también me pelaba con Aeroskin y sin, ni te digo
            Hasta que probé el seco, trilaminado en mi caso. Es otra sensación diferente, vale. Y otro precio también, vale. Pero no hace frío y en invierno, eso... mola mucho
            Igual te ahorras pasos con la experiencia de otros Si tienes claro que quieres bucear en invierno y lo puedes pagar... déjate de inventos y ponte un seco
              Depende, creo que todos con el tiempo acabamos en el seco, yo lo tengo y estoy muy contenta...
              Bicos
              Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
              Tanger soto
                Cuando os referís al seco, queréis decir el seco-seco, al que hay que introducir aire a presión ?, o al semi -seco?
                Yo con un semi seco prestado a 10 metros de profundidad y con el agua a 12 grados no sentí frío para nada, estuve sumergido una media hora.
                Me muero de ganas de probar un seco, debe ser la hostia!!
                ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                NUNCA SE RENDÍA...
                  Respuesta: Re: ¿Que protecion térmica me recomendais?
                  Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                  Seco. Totalmente seco (casi siempre, vamos... ).
                  No semiseco. Para mi es el paso a saltarse
                  Algo así, aunque no necesariamente de esta marca.. (que son muy caros)
                    Hombre, el seco es una maravilla hasta que deja de ser seco y hay que mandarlo a arreglar.......pero sí, el resto del tiempo es una bendición....
                    Además ahora ya los hay de muchas marcas, tejidos, estilos y a precios económicos.
                    Bicos
                    Tanger soto
                      Mi recomendación como instr de buceo en activo es que depende de varias cosas: 1) frecuencia 2) presupuesto.
                      respuesta si buceas o vas a hacerlo mucho: un seco, trilaminado o microneopreno es otra duda.
                      Si vas a bucear poco....un semiseco. Tb te sirve para el verano.
                      Si tienes poco presupuesto o vas a bucear poco el seco descartado, y queda el semiseco o....un 5 mm con camiseta, capucha y muchas ganas de pasar frío. pero no hay una sola respuesta concluyente a tu preg
                        BON DIA.
                        Finalmente me he decidico por un chaleco de neopreno, que prové con muy buen resultado el pasado sábado dia 1.
                        De momento no haré ninguna compra importante, pués son mis primeras inmersiones.
                        Gracias por la ayuda.
                          Yo tengo un 7mm , o sea entre peto y chaqueta , unos 14mm de neopreno en el pecho , ya he buceado en hivierno ( ojo , en mi tierra, agua a -2, como es salada no congela ) y nunca pase frío
                            Sin lugar a dudas un TRAJE SECO a ser posible de neopreno comprimido de 5mm. Yo tengo Un Seac Sub con el que buceo habitualmente en galicia con agua que he llegado a ver a 10 grados, bajamos generalmente a 35-40 metros aunque hemos llegado a 56 y te aseguro que el agua está muy fria y con ese traje se va muy comfortablemente
                            Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                            MMSI 224374540
                              Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                              Doy fe...a 11 grados he llegado a bajar yo en las rías bajas...(aunque también se hace con húmedo y la gente sobrevive para contarlo...). Pero la verdad es que por todo en el Norte el traje seco es lo más cómodo...
                              Bicos
                              Tanger soto
