otorrinolaringologo
  • Orientación otorrinolaringologo
    Buenas tardes cofrades, como es tradición tomaros algo que invito yo.
    Bueno al lio, busco en la zona de Tarragona un especialista, ya que hace un tiempo atras cuando e echo (intentado) alguna inmersion me cuesta un monton conpensar el oido izquierdo y sufro un dolor horriblen en las fosas nasales a la altura de la frente mas bien tirando a el lado izquierdo.
    busco un medico fuera de la SS, puesto que ya me miraron y me dicen que todo esta correcto. Bueno Gracias de antemano .
    Raúl.
    Raúl.
    Re: otorrinolaringologo
    ¿Te realizaron una exploracion del interior de la nariz? Parece que algun tipo de inflamacion puede obstruir tu trompa de esutaquio izquierda y el drenaje del seno frontal izquierdo. Cualquier otorrino deberia ser capaz de realizar esa exploracion.
    Mientras no sepas lo que pasa no intentes bucear sobre todo si la compensacion es tan costosa
      Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
      Gracias por contestar, cuando fui al medico de cabecera me pregunto que era lo que me pasaba, le explique y me derivo a el hospital, y me hicieron una placa de todo el rostro. mas o menos dos semanas mas tarde llegarón los resultados, y me dijo que no veia nada anormal. por eso e decidido ir a un especialista para que me diga lo que tengo, algo pasa no se que puede ser. no voy a bucear hasta que no me miren. Gracias por el consejo AlfonsoB.
      Raúl.
        Lo siento pero no te puedo ayudar , lo que te deseo es que te recuperes y que algun especialista te de alguna solucion . Un saludo y unas rondas claro esta
        http://aembarcar.blogspot.com
          Tiene pinta de problema en los senos (paranasales, no los otros). De eria ir a un otorrino especilista en medicina deportiva. Conozco uno en Barcelona que ademas es buceador. Si te sirve , te doy los datos
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Un primo mío que vive en Aguadulce lo ha solucionado con unas gafas especiales que tienen orejeras.
            El cofrade Nanoelcapi te puede informar, porque él también las usa.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
              Gracias a los dos, scubaduba me sirve no me importa desplazarme, por otro lado me pondre en contacto con Nanoelcapi. LO DICHO GRACIAS.. Raúl.
              Raúl.
                No tendrás sinusitis?
                  La sinusitis se deberia haber visto en la radiografia de senos paranasales que le hicieron (esa de la cara apoyada en la placa) al menos si era de suficiente entidad. A mi me suena mas a algo que obstruye el drenaje del seno y de la trompa (polipo, rinitis alergica ... cualquiertipo de inflamacion en fin) en una rinoscopia se deberia ver la causa
                    Atarip no creo que sea sinusitis, es lo que dice el cofrade AlfonsoB, me acercare al medico que dice scubaduba, haber que me dice y os comento, la verdad es que asusta un poquillo.
                    Editado por última vez por raul sea; 16/01/2013, 23:54:28.
                    Raúl.
                      Gracias scubaduba, tengo cita el Martes a las cinco.
                      Raúl.
                        Eres muy nervioso? Porque conozco casos de compensar mal en una de cada dos inmersiones y después de conseguir ir relajado no tener problema alguno (y de ir a especialista y hacer todas las pruebas posibles y lo mismo, todo correcto)...
                        Espero que te den solución cofrade,
                        Tanger
                        Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
                        Tanger soto
                          Originalmente publicado por TANGERSOTO Ver Mensaje
                          Tanger
                          Hola Tanger, si suelo ser nervioso, siempre me costo compensar, pero lo de ahora no tiene nombre. Gracias.
                          Raúl.
                            Originalmente publicado por raul sea Ver Mensaje
                            Pues a ver que te dicen...
                            Bicos
                            Editado por última vez por TANGERSOTO; 19/01/2013, 10:40:04.
                            Tanger soto
                              Buenas noches cofrades, acabo de llegar del otorrino, resultado un tapon de cera en el oido izquierdo e inflamacion en la fosa nasal izquierda, me receto PECTOX LISINA Y LORATADINA CINFA 20 días de tratamiento y despues a bucear gracias a todos y en especial a scubaduba, el medico genial y muy agradable, bueno tomaros algo que invito yo
                              Raúl.
