MIEDO a nadar en el mar.
  • MIEDO a nadar en el mar.
    Hola amigos, me desnudo para vosotros a pesar de ser un temerario, reconozco mi miedo a nadar en el mar.
    Krackens, mierdusas gigantes, pirañas, tiburones, mi suegra......todo puede venir a darme un mordisco y robarme la cartera, así que quisiera conocer algún truco para superar ese miedo.
    Hala, reiros lo que querais a mi salud, que invito yo.
    Jodio Spielberg.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/01/2013, 12:46:11.
    Re: MIEDO a nadar en el mar.
    Pues yo tambien tengo miedo, pero te diria que la mejor manera de superarlo es nadando.
    Yo he hecho algun triatlón, puedes probar alguna competición de natación en aguas abiertas. Nadas con mucha más gente y rodeado de rescatadores. Las medusas se asustan y se van para abajo (de verdar, yo las he visto).
    Prueba de buscar una zona que quede un poco protegida, entre espigones y empieza no alejandote demasiado, así siempre puedes pensar que si pasa algo en poco tiempo estás fuera del agua.
    Un buen neopreno ayuda a dar sensación de seguridad y te da la tranquilidad de poder aguantar mucho más tiempo en el agua.
    Las aguas con buena visibilidad siempre permiten evitar los peligros, en aguas con poca visibilidad, piensas que con un par de metros tienes tiempo de reaccionar, pero una vez le di un manotazo a una medusa antes de verla, por suerte comprobé como por la "cabeza" no pican.
    Venga! unas y al agua.
      No conoces el miedo hasta que no observes a mi suegra en bañador .....jejjejejjejejjejje
      http://aembarcar.blogspot.com
        Conozco muchos marineros de profesión que pasan la mitad de su vida encima del mar pero no se atreverían ni un minuto a estar dentro de él.
        Mi consejo es que vayas a una playa que te guste, con niños jugando, donde estés cómodo y te vayas poniendo dónde te cubra por las rodillas e irte agachando hasta dónde puedas y simular que nadas,, tienes que ser consciente de que partes del cuerpo se te encogen (ya antes de meterte en el agua) y,,, probablemente tu respiración se bloqueará,, Respira profundamente con tus cinco sentidos y "vive" intensamente ese miedo en todo tu cuerpo .. Poco a poco las partes del cuerpo paralizadas se irán soltando...
        No tengas prisa; poco a poco, cada día te metes un poco más puede llevarte un verano,, o lo que haga falta,, pero el proceso habrá merecido la pena,,
        salud
          ....reconozco mi miedo a nadar en el mar.
          Pues vaya putada, cofrade.
          La verdad es que las probabilidades de que pase algo son tan ínfimas, que es
          más fácil que te atropelle un coche estando en la acera, a que te muerda un
          tiburón en la mar. Plantéatelo así.
          Salud y
            Salud y
            Gracias Temido, no es un miedo de esos de meterte en la orilla y temer, es meterte hasta donde no haces pie, o plantearte bajar en puerto a revisar el casco o estar fondeado y tirarte en sonda de metros abajo...
            Igual me expliqué mal, la playa no problem, es la profundidad de los mares....
            Igual tiene mucho que ver el no usar neopreno como bien indica wanganui, o la de estar casi siempre solo en estos menesteres.
            Creo que necesito un bautismo de submarinismo........
              Originalmente publicado por saladino Ver Mensaje
              salud
              Eso se nota al momento !
              KUMI
                Respuesta: Re: MIEDO a nadar en el mar.
                Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                Si veo la costa ningun problema, pero si no la no veo me da respeto bañarme, yo noto al momento que se me cierra el ..... ojal
                  Cuando me baño en alta mar , voy atado por un cabo de poliestireno ( que flota ) al barco , mi miedo no son los bichos , es que derive mas rápido el barco si levanta viento ...
                    En algunas ocasiones, junto a cofrades de esta taberna , solemos tirar por detrás del velero un rosco o una defensa con 10 o 20 metros de cabo para tomar baño "remolcados" cuando navegamos a 2 o 3 nuditos. Es muy reconfortante y divertido. Pero cuando uno va plácidamente remolcado y con la cabeza metida en el agua mirando hacia las profundidades , es inevitable sentirse como un cebo de curri
                    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                    NUNCA SE RENDÍA...
                      También va muy bien nadar siempre con gafas, aunque sean unas de piscina.
                      Desde un barco siempre tiro uno o dos cabos con una defensa en la punta, y así delimitamos una zona de baño, y en caso de deriva o corriente, siempre es más seguro.
                      Por que zona estás?
                      Lo digo porque yo cuando nado en la costa de Barcelona pienso que con la polución deben estar todos los bichos muertos. Quieras que no un pensamiento de este tipo ayuda a estar más tranquilo.
                        Originalmente publicado por Wanganui Ver Mensaje
                        Por que zona estás?
                        Este aparecio en Tossa de Mar
                        Editado por última vez por Xavier Vila; 04/05/2015, 10:39:55.
                          un neopreno de un espesor muy fino y gafas de buceo pueden darte seguridad.
                          en decatlon hay muy baratillos.
                            ¡ Aúpa Tamamoana !
                            Eso es pan comido.
                            Progresión:
                            1.- Baño playero con gafas de bucear, sólo hasta donde "no" te cubre. En cualquier momento te puedes poner de pie.
                            2.- Natación a lo largo de la costa, durante un tiempo. Esto significa nadar al menos 10 minutos en longitudinal a la costa. Eso hace que veas como cambia el paisaje de fondo, pero siempre estás a la misma altura. A tu derecha el mar, a tu izquierda la playa, o viceversa.
                            3.- Natación perpendicular a la playa, acompañado, hasta una boya concreta cercana. Esto hace que veas cómo se va alejando el fondo, y el paisaje se hace más difuso, pero no desaparece. Se gana libertad y confianza, pero no se llega a perder el fondo de vista.
                            y ya te han comentado otros cofrades:
                            4.- GAFAS DE BUCEO AMPLIAS. Si quieres nadar largo tiempo, tubito central -que existen-, para evitar resitencias.
                            5.- NEOPRENO FINITO, en verano te bastaría una lycra, pero no te imaginas la seguridad que te da tener algo de ropa puesta, en serio.
                            6.- UN CUCHILLO. No sólo es muy útil para cualquier trabajo, sino que te da la seguridad de que lo puedes usar en un enredo, o para "tocar" algun bichito que no quieras tocar con las manos (medusa, anémona, caracolillo ) Yo nunca me meto a bucear ni nadar, aunque sea para 3 minutos, sin mi cuchillo en la pantorrilla.
                            Y luego el último punto:
                            7.- LA ESTADÍSTICA
                            Que te pase algo concreto tipo incidente con animal en medio del mar, es más raro que que te toque la primitiva. El único susto te lo puede dar un pez luna, que sabes que son grandes y lentos, pero si le miras a la cara verás que "el también se habrá asustado"....
                            ¡ÁNIMO!
                            Pd: Y por supuesto en mar abierto siempre con un cabito atado, o barco bien fondeado. Y la bandera ALFA no viene mal. Y la bola de fondeo, que la veo poco....
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              Re: Respuesta: Re: MIEDO a nadar en el mar.
                              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                              Goooldeeeennnnn, que nos espantas a los turistas !!, y, hoy por hoy, es lo único que nos deja cuatro chavos
                              ( Rom)
                              KUMI
