barco de apoya
  • barco de apoya
    hola cofrades y buceadores. es cierto que aqui en espana nececitas un barco de apoyo cuande quieres bucear?
    un saludo
    Re: barco de apoyo
    A partir del día 1 de Junio del 2012, se sancionará a todo aquel que bucee sin embarcación de apoyo, tanto clubes como particulares
    "La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lagrimas o el mar" (Karen Blixen)
    "Hay dos días en los que nunca pienso: ayer y mañana"
      Re: barco de apoya
      gracias por la informacion.
      españa es diferente
      el gobierno de españa sabe perfectamente como se puede destruir un pais.
        Re: barco de apoya
        Efectivamente...ahora si funciona tan bien la implantación de leyes como su vigilancia, puedes estar tranquilo...
        Bicos
        Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
        Tanger soto
          Re: barco de apoya
          un amigo dice:
          Espero que a los excursionistas les exijan un vehículo de apoyo, y a los alpinistas un helicóptero de apoyo, y... y... Bueno, estas son las cosas que ocurren cuando dejas hacer las normas a gente que no tienen ni puñetera idea de la realidad.
          y a los políticos que les exijan un psicólogo de apoyo...
            Re: barco de apoya
            Originalmente publicado por rostxx Ver Mensaje
            un amigo dice:
            Todita la razón te doy...
            Bicos
            Tanger soto
              Re: barco de apoya
              un saludo
              Unas cervecitas bien frías para tod@s:
              Si buceas (se sobreentiende que con botella) a menos de 200m de las balizas
              que hay en las playas en "teoría", unicamente necesitas una boya de seguri-
              dad; también es verdad que depende un poco de nuestros amigos los srs. de
              verde.....
              Fuera de la linea de 200m, es obligatorio barco de apoyo señalizado con su
              respectiva bandera alfa y desde hace unos meses, aparte del patrón, tiene
              que haber abordo un instructor de buceo.
              Tambien es verdad que puede ser la misma persona...
              Mucho ojito que los srs. de verde están a la que salta.
              Un saludo, Toni
              ** Si me das bola...cuelgo el parche, mato al loro y hundo el barco **
                Re: barco de apoya
                Originalmente publicado por -Toni- Ver Mensaje
                verde.....
                hola toni, gracias por tu respuesta
                eso es el problema...la teoria y la practica y como se siente el sr. verde en este dia
                un saludo roman
                  Re: barco de apoya
                  Papá estado vela por nuestra seguridad... y por su recaudación.
                    Re: barco de apoya
                    Como ya han comentado, sí es obligatorio contar con embarcación de apoyo, independientemente de la distancia a la costa. En esto desgraciadamente no hay interpretación, simplemente puede que la GC te denuncie o no, según tengan o no mejores que hacer o según o no piensen que has estado pescando furtivamente, por ejemplo, pero no hay duda, es obligatorio.
                    Te dejo un extracto de la ley, que puedes consultar en el BOE:
                    Orden de 14 de octubre de 1997 y publicada en el B.O.E. Nº 280 del 22 de noviembre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.
                    Artículo 16. Embarcación de apoyo a buceadores.
                    1. Se dispondrá siempre de una embarcación en superficie, para ayuda y auxilio de los buceadores durante sus inmersiones.
                    2. La dotación de la embarcación vigilará en todo momento las burbujas procedentes de los equipos respiratorios de los buceadores y estará informada, en lo posible, de la duración aproximada de la inmersión.
                    3. Al hacer los buceadores inmersión desde la embarcación, ésta permanecerá desembragada, mientras los buceadores estén en superficie o próximos a ella.
                    4. Cuando se sepa, o haya evidencia del regreso de los buceadores a superficie, el patrón desembragará el motor y no volverá a embragarlo, mientras no se encuentren los buceadores fuera del agua o hayan vuelto a hacer inmersión.
                    5. La dotación de la embarcación estará alerta para recoger en el menor tiempo posible a un buceador que saliera a superficie con cualquier problema.
                    6. La única operación de buceo permitida desde una embarcación en movimiento, es la de búsqueda con buceador remolcado. En este caso no se embragará el motor de la embarcación hasta que el buceador se encuentre fuera del alcance de las hélices.
                      Re: barco de apoya
                      Extraido de la página de información de la Guardia Civil:
                      En la playa
                      Para garantizar la seguridad de los usuarios de las playas y especialmente de los bañistas, las autoridades han establecido en la línea de playa zonas de protección, generalmente balizadas. Estas zonas corresponden a una banda litoral, paralela a la costa, de 200 metros de ancho, en la cual la navegación está prohibida o condicionada a una velocidad de 3 nudos si no existe balizamiento.
                      Recuerde que en las zonas de baño balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier medio flotante propulsado a vela o motor. Todas las embarcaciones o artefactos flotantes que salgan o se dirijan a las playas deberán hacerlo perpendicularmente a tierra, para ello navegarán con precaución y siempre a menos de tres nudos desde los 200 metros hasta la costa, o viceversa. Si existen canales balizados de acceso, éstos se usarán obligatoriamente."
                      Bueno parece ser que existe una contradicción entre dos normativas, esto es muy habitual, pues cada una se genera para regular cosas distintas, y en este caso debemos hacer varias consideraciones:
                      La legislación no se puede aplicar literalmente, siempre ante todo el uso del sentido común, es decir si nos multan, en la misma multa ya podemos hacer constar el motivo que alegamos por lo que no estamos de acuerdo, no se trata de discutir algo evidente, pues siempre pesará más lo que dice la autoridad competente que para eso lo es, pero si podemos indicar que existe otra legislación que prohibe la entrada de embarcaciones a menos de 200 metros de la costa y que es donde te encontrabas buceando.
                      Siempre se podrá alegar todo esto que hablo en cualquier momento antes de ser definitiva la sanción, incluso se podra interponer recurso, pero no se trata de eso, entiendo que antes de llegar a eso el instructor entenderá como justificación bastante el archivar la denuncia, lo contrarío de facto prohibiría el buceo deportivo en los primeros doscientos metros de costa y no es lo mismo prohibir que regular.
                      http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
                        Re: barco de apoya
                        Hombre, el tema es delicado, pero estoy de acuerdo. Primará una norma u otra dependiendo de las ganas que tengan de buscarte las cosquillas los de verde...pero vamos, que suenan más problemas por la ausencia de embarcación que por la presencia...
                        Bicos
                        Tanger soto
                          Re: barco de apoyo
                          por favor firma la petition. garcias
                          un saludo roman
                            Re: barco de apoya
                            Hola
                            Que titulación deberá llevar el patrón del barco. Si es una cuadrilla de amigos o se trata de una academia donde sus miembros abonan una cuota?
                              Re: barco de apoya
                              EMHO si es una cuadrilla de amigos bastará una titulación recreativa. Si es una actividad profesional, entonces entiendo que será necesaria una titulación profesional....
                              Es unha obviedad efectivamente, pero si se pregunta es por una buena razón, ¿me equivoco?
                              Originalmente publicado por recalde Ver Mensaje
                              Hola
