Buzos y trasmallos.
    Re: Buzos y trasmallos.
    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
    Cercezas para todos!!!
    Como bien se dice más arriba, en caso de necesidad, un biberón utilizado por alguién sin la formación adecuada, puede ser más peligroso que el propio trasmallo. Me explico: en caso de respirar aire comprimido a -10 mts (2 atm) y subir sin soltarlos hasta 0 mts (1 atm) su volumen pasa a ser el doble, de unos 5 a 10 litros con el consiguiente traumatismo en los pulmones. Se conoce como sobrepresión pulmonar y es considerado un grave accidente de buceo
    Con un biberón esto no pasa , respiras , de forma que equilibras la Precion , si hablarías de accidente de deco por no poder hacer las paradas porque con el biberón no te da autonomía , aun ...
      Al respirar aire a presión siempre hay el peligro de una sobrepresión pulmonar, venga de botella o biberón.
      La sobrepresión pulmonar se evita respirando durante la subida y subiendo lentamente. Solo como emergencia, en caso de escape libre, se puede subir sin respirar, pero hay que dejar sallir el aire mientras se sube.
      Dar una bocanada a un biberón y subir sin respirar puede ser la causa de un accidente muy grave.
      No tiene nada que ver con la descompresión, tema que no debería preocupar a los apneistas.
        Originalmente publicado por Wanganui Ver Mensaje
        Hola
        De acuerdo en todo salvo en lo marcado en rojo. Los apneistas, y muchos no lo saben, soy también candidatos a la enfermedad descompresiva
        La ED se produce por los efectos de la absorción de gases a presiones superiores a 1bar, en este caso, cuando el organismo absorbe oxígeno, nitrógeno, etc.. al estar submergido a una cierta profundidad.
        Y el apneista, como cualquier ser humano (o animal que precise aire para vivir) absorbe gases a presión cuando está sumergido. Aunque sea poco rato.
        El problema es que, cuando un buceador respira constantemente a -25m, durante un período de tiempo sabe que entra en descompresión porque se lo han enseñado (o porque le pita el ordenador de buceo), pero un apneista puede no saberlo.
        Cuando pueden entrar los apneistas en descompresión? Cuando realicen inmersiones succesivas a gran profundidad, asi de sencillo (y de peligroso)
        Pongamos, por ejemplo un pescador submarino, que hace una espera a -18m y ve pasar un maravilloso mero (alguno queda), desciende un par o tres de metros, el mero le ve, desconfía (llámale tonto) per no huye al instante, nuestro amigo se le acerca, apunta y lo ensarta con el arpón
        El pobre mero, herido de muerte y siguiendo su instinto, lucha y nada desesperado a refugiarse en su guarida, una cuevecita entre las rocas, unos pocos metros más abajo (-25?). Vale, el pescador sube a la superfície, coge aire, golpe de riñón perfecto y abajo, a -25m a forcejear con un mero atascado en una cueva. Y tira, y no sale, y tira y que no... y sube, y respira. Y vuelve a bajar y... sigue, cegado por la presa que se le resiste, absorbiendo gases a presión, hasta que en una de las inmersiones succesivas... llega el accidente descompresivo
        Pongo este ejemplo, porque tengo amigos pescasub que se han tirado (por turnos) bastantes horas antes de sacar un pobre mero muerto de una cueva y no sabían el riesgo que estaban corriendo...
        Saludos y
          Cuidado pf con dar estos mensajes: con un biberón esto SI pasa. No estamos hablando de deco, sino de sobrepresión pulmonar
            Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
            Hola, antes de nada perdonar mi ignorancia en el tema.
            Resulta que leyendo otro hilo que decian que solo se podia bucear los fines de semana, o que los fines de semana estaba prohibido por los trasmallos, alguien comentó que enredarse en uno es muerte segura.
            Y ahora es cuando pienso yo (a veces me pasa), no estaria bien, (no se si ya sera obligatorio), llevar una botellita de aire en el brazo de esas pequeñas que se sujetan solo con la boca?, lo digo porque a los que van a pulmon les podria dar nose, 5, 10 o 15 minutos para cortar el trasmallo y poder salir, o para los que van con bombonas y se enreden en ellas, poder desacerse de ellas y tirar del aire de la botellita y tener ese tiempo para cortar.
            Digo que no se si ya sera obligatorio porque un dia fui a pescar y un colega mio que bucea a pulmon no la llevaba, solo llevaba el cuchillo.
            A ver si alguien me puede aclarar esta duda, gracias y saludos.
            En España es ilegal:
            • Para poder bucear con botella te exigen titulación
            • Para poder bucear con botella te exigen seguro
            • Para poder bucear con botella te exigen embarcación de apoyo
            • Si estas pescando, es ilegal llevar botella -creo que incluso tenerla en el mismo barco-
            Y además, es peligroso respirar aire de una botella si no sabes hacerlo
            Hay que bucear siempre acompañado -incluso a pulmón-; aunque en caso de engancharte en un trasmallo no se si va a servir de mucho otro apneista (me da pánico pensar en un segundo buzo enredado por tratar de ayudar al primero)
            Editado por última vez por Kepilla; 14/05/2013, 11:41:15.
              Por retomar el hilo de la pregunta, yo llevo tres sistemas de corte cuando buceo, el machete en el bolsillo del seco, una navaja en la hombrera izquierda y unas tijeras de emergencia como las de las ambulancias en el cinturon. Las tijeras son lo que mas uso por que se pueden manejar con una sola mano. Me he encontrado trasmallos en muchas ocasiones y siempre hay que evitarlos, pero tampoco son tan mortales si vas con ojo, y la mejor solucion siempre es la ayuda del compañero.
                Originalmente publicado por axlsub Ver Mensaje
                Hablas de buceando con botellas ¿no?
                  si, pero a pulmon tambien llevaria la navaja en el antebrazo i possiblemente las tijeras en el cinturon de lastre
                    Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                    Con un biberón , tienes para varias inspiraciones , con lo cual subes respirando .
                      Y?????
                        Y?????
                        Solo una pregunta : has buceado con botella alguna vez ??
                          Yo si; ¿y tu?
                            Es cierto que con un biberón, una persona que conozca los procedimientos de ascenso no tiene que tener ningún problema, al contrario, siempre es bienvendia una reserva de aire adicional!!. El problema es que hay gente que se cree que como es pequeño no entraña ningún problema ni riesgo, y eso no es cierto, usado por alguién que no sepa que SE TIENE QUE CONTINUAR RESPIRANDO EN EL ASCENSO le puede provocar un accidente muy grave como han indicado los compañero
                              Por fin uno que sepa de que esta hablando !
                                Yo si; ¿y tu?
                                No tanto como tu , por supuesto , yo solo soy espeleobuceo y tengo experiencia de buceo militar , con uso de mezclas .
