Nitrox??
  • Nitrox??
    Los buzos no deberían beber, pero los de verde no hacen controles bajo el agua, así que barra de hielo nueva y apunten lo que quieran.
    Me gustaría que me comentarais vuestra opinión y experiencia con el Nitrox. Parece que tiene muchas ventajas, incluso he oido comentar que en unos años todos los cursos se harán para nitrox y que irá sustituyendo al aire normal.
    Re: Nitrox??
    El nitrox se conoce hace más de 70 años. Originalmente solo se utilizaba por las marinas (militares) de distintos paises, y a mediados de los 90 empezó a popularizarse entre los buceadores deportivos/recreativos.
    Resumiendo el concepto: se respira un gas a presión con más O2 y menos N2 que el aire comprimido normal (el standard es 32% de O2 y 67% N2).
    Absorbemos menos N2, por lo que podemos estar más tiempo en el fondo sin descompresión y con menores intervalos de superficie entre inmersiones, pero a cambio, menor profundidad de trabajo que con aire, por riesgo de toxicidad del O2.
    En general, para inmersiones hasta 40 m es totalmente recomendable, para mayores profundidades no.
    Si alguien quiere más detalles estoy a su disposición. No quiero dar una conferencia monotemática en este post pues aburriría hasta a un espantapájaros.
      Re: Nitrox??
      Mi experiencia con el nitrox , despues de hacer el curso correspondiente hace ya algun tiempo, no ha podido ser mas positiva. Te permite estar mas rato sin entrar en deco pero hay que estar muy pendiente de no sobrepasar la profundidad de la mezcla usando tablas específicas. Aparte de esto, la sensacion al salir del agua es de menor fatiga. No todos los centros lo disponen y hay que supervisar la botella con un analizador para comprobar el %. Un ordenador nitrox ayuda , pero las tablas son imprescindibles.
      Un saludo y una ronda de Barceló con limon
        Re: Nitrox??
        Mas detalles... Hombre así en plan simple: ¿Donde está la pega?
        Es evidente que si me interesa tengo que hacer el curso, pero quizá está bién la información de gente experta en su uso y que no son los que te darán el curso.
        Sin pretender un libro, toda info es bienvenida. Además, lo que se escribe queda en la taberna y es info para la posteridad.
        Unos tequilitas buenos buenos, que el otro día abrimos una botella especial.
          Re: Nitrox??
          Las pegas son pocas.
          Las cargas de las botellas son un poco más caras, pero puedes utilizar el mismo equipo que para buceo con aire siempre, que el porcentaje de O2 no supere el 40% (lo normal es utilizar nitrox 32 = 32% de O2).
          Las profundidades máximas, son inferiores a las del buceo con aire, pero para redondear, el límite para nitrox esta en +/- 40 m. Para el 99% de los buceadores deportivos/recreativos, es más que suficiente.
          La última pega es que para usar nitrox tienes que estar cualificado para ello mediante el correspondiente curso, y esto cuesta algunos neuros, pero creo que se amortizan rápidamente por las ventajas que se obtienen.
          Si necesitas más datos, no dudes en preguntar.
            Re: Nitrox??
            Ya que hay interés por el tema voy a poner algo que tengo por ahí sobre el Nitros. Será una labor ardua y tediosa... pero todo sea por la causa.
            Suponiendo que se conoce el buceo con aire ...
            En otro momento seguiré con las profundidades equivalentes de aire... y más cosas.
            (Obviamente los hipervínculos no están operativos)
            Editado por última vez por Yofloto; 08/11/2007, 12:26:11.
              Re: Nitrox??
              Sigo:
                Re: Nitrox??
                Más...:
                Luego seguiré con el "Intervalo en superficie" "Sucesivas" e "Intoxicaciones agúdas y crónicas".
                  Re: Nitrox??
                  Hola:
                  Decirte que no tengo el curso de nitrox por dos motivos:
                  En el club de buceo al que pertenezco no pagamos por las recargas de aire normal.
                  Las recargas en nitrox por aqui cuestan sobre10€.
                  Por lo que no me he dado prisa.
                  Donde lo veo realmente interesante es para los viajes organizados a sitios exoticos donde te pueden programar hasta 4-5 imersiones en un dia, sin el nitrox salen reventados o no pueden por acumulo de decos.
                  Alisios 4 ever
                  Tomatelo con salsa roja roja y una nuez...
                  www.anavre.com
                    Re: Nitrox??
                    Poco más que añadir tras el interesantisimo resumen expuesto por Yofloto.
                    A nivel histórico, comentar que a principios del siglo XX, creo que la casa Draeger, ya experimento los primeros equipos de nitrox en buzos clásicos.
                      Re: Nitrox??
                      Ya perdonaréis pero se me ha pasado un dibujo. La secuencia es la siguiente:
                      Y, a continuación sigue esta, que es la que falta:
                      Luego continuo.
                        Re: Nitrox??
                        Sigo:
                          Re: Nitrox??
                          Sigo con el rollo:
                          Y esto es todo lo que tiene que ver con la fisiología de la respiración de mezclas enriquecidas de O2.
                          Otro tema es el de el efecto de esa mezcla sobre el material de buceo; botellas, reguladores y carga.
                          Eso se lo dejo a otro.
                            Re: Nitrox??
                            Muy interesante.
                            Yofloto: Gracias por el material, voy a leerlo detalladamente.
                            Buzo: Me gusta la gente como vos, siempre dispuesta a compartir sus conocimientos.
                            No me quedo claro (quiza porque lei todo de forma muy superficial) si para nitrox me sirve mi botella de aire, la que uso normalmente.
                            Una ronda
                            gracy
                            "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                              Re: Nitrox??
                              Si os interesa el nitrox, y otros manuales de buceo, mirad en este blog
                              Hay uno de nitrox, son de FEDAS, y algunas cosillas más.
                              Yofloto, no veo las primeras imágenes, están en formato diferente?
                              Gracias por colgarlas.
                              En el mar está la suprema tranquilidad. El mar no pertenece a los déspotas... A treinta pies de profundidad, su poder cesa, su influencia se apaga, su potencia desaparece. ¡Ah! ¡Viva usted, señor, en el seno de los mares, viva en ellos! Solamente ahí está la independencia. ¡Ahí no reconozco dueño ni señor! ¡Ahí yo soy libre!
                              20.000 leguas de viaje submarino.
