Nanobranquias para respirar como un pez debajo del agua
  • Nanobranquias para respirar como un pez debajo del agua
    Unas birras y estaría bien poner esto a ... 30€ p.ej.
    Triton Oxygen Mask
    Una máscara de buceo que extrae el oxígeno del agua
    http://www.elconfidencial.com/tecnol...el-agua_77310/
    Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
    Paul Carvel.
    http://www.vigonavega.com/
    https://navegaybucea.com/
    Re: Nanobranquias para respirar como un pez debajo del agua
    Dudo mucho que llegue a ser realmente operativo, pero si lo que se respira es 02 puro, la profundidad estará limitada a unos 5 m.
      Por no hablar de la velocidad a la que tendrías que nadar para que el flujo de agua fuera suficiente si el aparato no cuenta con una bomba...
        Sólo es un ejercicio de un alumno de diseño. por lo que ha diseñado el exterior del aparato. Del interior, nada de nada.
        Muchas veces no hay nada peor que un periódico hablando de ciencia.
          Hace unos años vi algo parecido. Se llamaba likeafish y era como una mochila para respiracion autónoma. Se basaba en una turbina que al girar liberaba las moléculas de aire y las canalizaba a las vias respiratorias. Por lo visto habia ejercitos interesados en el artulugio. No se que habrá sido del invento.
            Joder, desde luego sería una bomba. ....
            Pero desde luego falta nitrógeno.
              el agua se compone de oxigeno e hidrogeno si no me equivoco con lo cual el hombre con esa composición no puede vivir respirandolo
                Yo las primeras veces llevaría una botellita y un regulador estandar.
                Porsiaca.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Damar en ningún momento he hablado de descomposición de la molecula de agua. El cacharro aquel removia el agua en una turbina liberando las moleculas de aire. El oxigeno y el hidrógeno son átomos no moléculas. Los peces al nadar filtran el agua en las branquias y este aparato hacía eso mismo.
                  No se exactamente como lo hacía, habría que preguntar al inventor.
                  Hay algo parecido aunque no tan fututista, que se usa actualmente. Se trata de los reguladores que permiten inmersiones mas prolongadas reciclando en aire expirado o algo así.
                    Aqui la pagina del inventor http://www.likeafish.biz
                      Me da la sensación de que se inspiraron en el manillar de una moto... Ademas observando en las rejillas de los grifos de fondo que se llenan de caracolillo que pasaría con las nanobranquias esas? madle mia del señol!!!
                      "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
                        Originalmente publicado por alber Ver Mensaje
                        Se llevan usando desde más de 100 años (Fleuss). Son los aparatos a circuito cerrado, en los que el 02 espirado, se recicla en un filtro de cal sodada y se vuelve a respirar como 02 puro.
                        Editado por última vez por buzo; 27/01/2014, 13:44:51.
                          Eso mismo.
                            Hola. una pregunta.sabeis como van los equipos autonomos(esos que se conectan a un pequeño compresor)para sumergirte a poca profundidad.estoy pensando en comprar uno y necesito consejos .gracias.
                            CREO QUE LOS HAY ELECTRICOS A 12 V.
                            Editado por última vez por PAMPLONA02; 27/01/2014, 14:17:04.
                              Eso es un narguile.
                              Desde mi punto de vista, muy mala idea. Demasiados riesgos, que si humos, que si filtros, que si presiones...
                              Para mi es mucho más seguro una botella de aire con su regulador.
