¿cómo conecto pc y tablet por wifi pero sin internet?
    Re: ¿cómo conecto pc y tablet por wifi pero sin internet?
    Ve a la tableta, ajustes, conexiones inalambricas y redes. Busca por ahl algo asi como "zona wifi portatil" o "Punto de acceso personal".
    Cuando lo encuentres veras que la tableta puede generar un punto wifi cuyo nombre y contraseña podrás configurar en alguna de las opciones que tendrás por ahí.
    Luego conectas el ordenador a ese punto wifi que has creado con tu tableta y ya lo tienes. Coste cero.
    Recuerda, su la tienes con linea 3G, desconecta los datos móviles para asegurarte de que la conexión la has logrado por la red local y no por Internet. Si no te fundirás los datos bastante rápido.
    Editado por última vez por Invitado; 22/01/2016, 19:11:13.
      Gracias pinguino,
      la pantalla que me muestras no me sale en el tablet, me imagino que será por la versión de android (4.0.4).
      Lo que si tengo es la opción de conexión por WIFI Direct. Lo hago con el tablet, y en el portatil me sale la red "DIRECT-nC". Me voy a conectar a esa red , pero me pide contraseña y no la encuentro en el tablet
        Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
        Gracias pinguino,
        Por lo que he leido, wifi-direct NO es lo que debes activar. Parece que es un tipo particular de conexión multimedia que no es lo que necesitas en este caso.
        Tiene que ser algo como acces point o wifi zone.... cosas así.
        Échale una foto a las pantallas que te salen dentro de las opciones de conexiones inalambricas y redes. Tratándose de un Android es seguro que tienes la opción de crear zona wifi para compartir Internet.
        Yo solo conocí un viejo teléfono con android 2.0 que no la llevaba incorporada pero se pudo usar instalando una aplicación para ello. Pero seguro que si es un Android 4 lleva la opción incorporada.
          Adjunto las imágenes de las pantallas que me salen.
          Imagen 0: la pantalla que me sale si selecciono "ajustes" - "Wifi". No sale ninguna red porque no está activado.
          Imagen 1: La pantalla que me sale cuando "ajustes avanzados".
          Imagen 2: la pantalla que me sale cuando selecciono "Más...".
          No encuentro en ningún sitio nada que haga referencia a lo que comentas.
            Que tablet tienes?, si no tiene SIM de telefono o posibilidad de tenerla, no suelen tener la opción de crear 1 AP.
              BQ Edison. Android 4.0.4.
              No tiene posibilidad de SIM.
                Pues por las capturas que veo y sabiendo que no tiene ranura para SIM diría que Jiauka tiene razón y esa opción no la tienes implementada.
                Pero aún no todo está perdido. Puedes ir a la tienda de google e intentar descargar una aplicación que te permita hacerlo.
                Yo, hace años usaba una llamada barnacle wifi tether pero si no te funciona ve probando otras hasta dar con la que te sirva.
                Haz una busqueda con wifi tether o wifi hotspoty ve probando entre las gratuitas a ver si salta la liebre.
                Si no te funciona ninguna puede ser por que al no tener ranura SIM al buscarla de un error, pero nunca se sabe. Prueba aplicaciones una a una y si no van las borras, descargas y a probar otra.
                Editado por última vez por Invitado; 26/01/2016, 09:30:16.
                  Con la tablet creo que no podrás configurarla como AP.
                  Yo me centraría en que el AP sea el portátil.
                  Prueba con esto
                  http://solucionesparawindows.blogspo...to-de.html?m=1
                  Te he creado un fichero bat personalizado el nombre de tu Wifi sería WIFIJARCIO y la contraseña 1234.
                  Solo tienes que quitarle la extensión txt y ejecutarlo como te indican en el enlace.
                  Juanjo
                  Editado por última vez por jjpd00; 27/01/2016, 01:02:18.
                    Originalmente publicado por jjpd00 Ver Mensaje
                    Prueba con esto
                    Juanjo
                    Siguiendo el link que propones, cuando llego al punto 3 veo que no tengo una conexion de red tipo "Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter". Tengo dos conexiones, la "conexión de área local" (cable de red desconectado) y la "conexión de red inalámbrica" de mi operador, no sale ninguna más como la que comentas "Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter".
                    ¿Tendría que crearla?
                      Lo he intentado con 32 aplicaciones y no me conecta. ¿Si pongo un adaptador USB en el portátil y lo configuro como AP? Entiendo que es como poner un modem wifi conectando los dos dispositivos...
                        Es que has tenido mala suerte. Si como dices tu wifi del portátil no acepta el modo AP (punto de acceso) y para colmo tu tableta tampoco.
                        Puedes probar con un adaptador wifi aparte que conectes por USB y si sirve como punto de acceso, entonces es el portátil el que crea la red wifi y a esta se conecta cualquier otro dispositivo.
                        En windows no sabría decirte, pero si tienes un usb de Navigatrix podrías intentar iniciar el ordenador con el USB en vivo, ir al icono de redes y activar el punto wifi que creo que está entre las opciones. Lo digo por salir de dudas acerca de si tu wifi puede o no funcionar como hotspot wifi.
                        Edito:
                        Olvídate de Navigatrix. La opción que tiene para crear una red wifi no funciona del todo bien y no te sirve. Se puede hacer pero por otros metodos mas complicados.
                        Tienes la posibilidad de usar un dispositivo aparte instalado en la embarcación que recoja los datos NMEA0183 de los instrumentos del barco y los distribuya por wifi. A esa red podrías conectar tanto el PC como las tabletas para conectarlos entre ellos.
                        Hay varios y no todos son caros.
                        Editado por última vez por Invitado; 27/01/2016, 21:39:02.
                          comprate 1 ap wifi, valen 20€, p.e.
                          We bring secure network hardwares and softwares to homes, office buildings and industrial facilities, inspiring a smarter lifestyle for the world.
                            Prueba con las indicaciones de este enlace;
                            http://pokoxemo.blogspot.com.es/2015...-wifi.html?m=1
                            Tienes que poder recuperar el adaptador.
                            Lo que no entiendo es lo que dices de la Red inalambrica del operador. ¿El portátil tiene wifi integrada o es un usb?
                            Juanjo
                              Juanjo
                              El portátil tiene red inalámbrica pero no puedo configurarla como "red hospedada admitida". Por eso pensaba en poner un adaptador USB y configurarlo com Acess Point y conectar Portátil y tablet a ese Access Point. Igual no se puede y me estoy columpiando....
                              Cuando digo Red inalambrica del operador, quiero decir que cuando voy a Panel de control - redes e internet - redes y recursos compartidos - cambiar configurador del adaptador, me sale la conexion de red inalámbrica conectada a la red MOVISTARxxx, y no me sale Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter.
                              Voy a probar con el enlace que me dices y comento.
                              Gracias por la paciencia
                                Hola a todos,
                                No soy un experto en temas informáticos, pero después de hacer mil y una pruebas con las opciones que me habéis dado (gracias a todos) para conectar sin internet por WIFI portátil y tablet, paso a comentarlas por si a alguien le puede valer. Después de elegir el software para conectarlos (aquí cada uno con sus preferencias) estas son las opciones:
                                Opción 1: Configurar la tarjeta wifi del portátil como AP. No puedo hacerlo, mi tarjeta no lo admite. Opción descartada.
                                Opción 2: configurar red ad hoc: es una movida. con mis conocimientos no la he conseguido hacer funcionar. He rooteado el tablet y me parece complicado. También descartada.
                                Opción 3: mediante router wifi: conseguido, no tiene mucho misterio. Es la opción más sencilla. Desventaja: otro aparato conectado a las baterías.
                                Opción 4: mediante adaptador USB WIFI. Configurando el adaptador como AP (Access Point). Es más complicadillo pero lo he conseguido. El adaptador se conecta al portátil. Desventaja: en mi caso es un adaptador baratillo prestado, tiene “cortes”. Creo que se desconecta porque se calienta en exceso. No creo que sea una buena opción a no ser que uses un adaptador de más calidad.
                                Opción 5: mediante teléfono móvil: conseguido, tampoco tiene mucha complicación. Desventaja: he probado de las dos maneras móvil sin SIM y con SIM (apagando datos) y según el móvil se corta la señal y el programa que comunica tablet y portátil se desconecta también. Quiero seguir probando porque para mí es la opción más valida.
                                Sigo haciendo pruebas porque me parece interesante tener el tablet en la bañera mirando y controlando el programa de navegación sin tener que mandar datos nmea al tablet ni cargar el programa de navegación en tablet….
                                Gracias a todos
