Castigado sin Internet
    Re: Castigado sin Internet
    Es un suponer que si ya admite la IP que se le quiere asignar;los DNS estarán asignados y serán los mismos que tienen las otras máquinas de tu red ?.
      Insisto
      Sabes usar la linea de comandos? Inicio-ejecutar-cmd
      si es que sí, prueba
      ping 8.8.8.8
      y postea el resultado,
      Fijo que tienes 1 problema con los DNS, pero lo primero es diagnosticarlo
        Hola NICK, yo tb te escribo ahora desde un portatil (Compaq Presario) con Vista Home Premium, creo que además el único sistema operativo 'legal' que he tenido nunca, si exceptuo el DOS. No tengo sactamente tu problema, pero esto es una miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiierda.
        A ver, solo puede salir a intenet el Explorer 7, puse el 8 y no funcionaba y lo quité, no funciona Firefox, ni Google earth, ni messenger, ni skipe, ni otras aplicaciones que acceden a la red, practicamente ninguna, amplie las SP2 como recomendaban las FAQ de Microsoft y no funcionaba casi nada. Las quité.
        Las únicas soluciones son retornar a un punto de instalación anterior (que hago como precaución al instalar algo) y cagarme en el informático que parió el VISTA. Pero llevo así desde el primer día, y tengo claro que es la miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiierda de este sistema operativo, a mi mujer con el ordenador con W Siete no le pasa, y en todos los demás soy feliz con el Widows 98 que va de cine aun.
        Por tener tan desfasado el explorador, desde hace unos días, ya no puedo ver Youtubes en este PC (salvo incrustadas en una web como esta) y el FB da error de cuando en vez, pero nadie me priva de entrar en la taberna... aun.
        También pienso que virhensita que se quede como está que no tengo ahora para comprarme otro, y este tiene ya seis años. Otros que sé que tienen este ordenador, cuando cambiaron el sistema nos les funcionaba la wifi.
        Permanezco a la escucha a ver si alguien te da una solución que me apañe a mi.
          Yo creo que siguiendo estos pasos algo vas a ganar:
          Abres el símbolo de sistema desde Inicio, a Programas> Accesorios> Símbolo del sistema. Tambien en "Ejecutar ..." en el menú Inicio, escribes "cmd" y le das al enter...
          En la ventana negra que te sale (comandos) escribes lo siguiente "ipconfig" y luego le das a "Enter". Sin comillas. tu dirección IP actual te saldrá ahora
          Luego escribes "ipconfig / release" das a"Enter". SIN comillas. AH! Debes dejar un espacio entre ipconfig y la barra inclinada.
          Ahora escribes otra vez "ipconfig / renew" y le das a Enter. (NO COMILLAS) Ya tienes una nueva dirección IP.
          Quiere ver si es cierto? escribe "ipconfig" y le das a ENTER
          Para terminar cierra la ventana escribiendo "Exit" y luego "Enter".
          Tambien tienes una herramienta de windows:
          http://support.microsoft.com/fixit/es-es
          Sirva para arreglar internet y conexiones..funciona bastante bien
          joan
            ping 8.8.8.8
            Mas o menos dice así...
            Estadistica de ping para 8.8.8.8
            Paquetes: enviados = 4, rcibidos = 4, perdidos 0
            Tiempos aprox de ida y vuelta en milisegundos
            Min= 74ms, max 75ms, media 74ms
            Tengo acceso local e internet, pero el navegador dice que no navega
            ainssssss.... que fatiguita
              Tienes todo bien, menos el navegador... ¿has probado con varios? El mozilla, chrome, etc... Igual tienes activada una conexión proxi. Pruebalo.-
              "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
              "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
                Dns mal.
                Prueba a hacer
                ping googe.com
                seguramente no vaya, si no va, entra en la configuracio del wifi y pon como DNS
                8.8.8.8
                y
                8.8.4.4
                  Hola Nick
                  Si has estado trasteando con el ccleaner igual has borrado algo que impide ahora la conexión. Si intentas pasar los diagnósticos de redes y no es capaz dándote un mensaje tal que “ no se pueden ejecutar diagnósticos., inicie directivas de tal y tal….” es probable que algún proceso del tipo svchost.exe de los que aparecen en el administrador de tareas no se ejecute de forma automática y te impida la conexión. Hace unos días me ocurrió algo similar. Se conectaba a internet pero de forma limitada, sin poder navegar. Al final, la solución fue restaurar sistema en el panel de control a un punto de restauración de 10 días atrás. Perfecto, cinco minutos y a día de hoy, “inconsciente” de si perdí algo de información con la restauración. VISTA crea puntos de restauración cada pocos días. Es una opción. Suerte.
                    Puedes probar con una distribución de Linux tipo Knopixx o Ubuntu,introduces el cd en modo "try" y te hará una instalación temporal de linux. Tarda un poco pero podrás funcionar y navegar,luego sales del sistema ,sacas el cd y reinicias el equipo.No tiene ninguna lógica pero a veces funciona.
                    Yo no lo dudaria mucho, copiar los datos y montar un XP o un W7 y poner un cirio al vista.
                      Pues aqui vamos... despues de hacer PING PONG y de cagarme varios miles de veces en lamadrequematriculóatodoslosqueinventaronelputuwin dowsdelosgüevos, estoy probando con lo que dijo el cofrade Gambucero: una instalacion de Ubuntu... hay que joderse... lo arranco y zas! a la primera conectado a la wifi.
                      Por eso es que estais leyendo esto...
                      Ahora a ir trasteando poco a poco.
                      Gracias de nuevo a todos por vuestras aportaciones.
                        ¿Y que hay de lo mío?
                        No me funciona ningún tipo de conexión a interné en el p*** Windows Vista Home Premium, que no sea con el Intenet Explorer 7.
                        No Google erarth
                        No Firefox
                        No Chrome
                        No messenger
                        No outlook expres
                        Me tienen cojido de los webs
                          No Google erarth
                          No Firefox
                          No Chrome
                          No messenger
                          No outlook expres
                          Eso suena a virus...no?
                          Busca una cosita que se llama combofix..., lo pasas y me dices..vale?
                          Se me olvidaba... tiene distribución gratuita!,,
                          Editado por última vez por Cuarteroni; 09/10/2012, 22:15:28.
                            Lo mejor cambiar a OSX, Mac-no bendita oiga
                            No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                              Originalmente publicado por Cuarteroni Ver Mensaje
                              No parece virus, es así desde que tengo este protatil, hará... 6 años.
                              Solo lo empleaba para navegar y como PC a bordo, me mosqueaba que no entrara a internet desde ningún otro software pero bueno, para entrar en la taberna y leer el correro y la prensa me sobraba. Lo que pasa es que me joroba la limitación.
                                Me he puesto a trastear, y no se si esto dará alguna pista.
                                Entro en Configuración -> Conexiones de Red
                                Pincho en la conexión Wifi (de mi casa) y en propiedades, y me dice:
                                Esta conexión usa los siguientes elementos: (un chorro que me da que solo perjudican, y todos activados)
                                • Cliente Para redes Microsoft
                                • Symantec network security Intermediate filter drive
                                • Programador de paquetes QoS
                                • Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft
                                • Protocolo de internet versión 6 (TCP/IPv6)
                                • Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)
                                • Controlador de E/S del asignador de detección de topol...
                                • Respondedor de detección de topologías de nivel de v...
                                Por cierto, por cable de red estoy en las mismas
