Esas molestas gotitas...
  • Esas molestas gotitas...
    Pues eso, este Post va dirigido a los cofrades mas experimentados a ver si de alguna manera me dan alguna solucion al problema de la condensacion en los camarotes despues de pasar la noche dentro de el...
    Un saludo y unas copas para todos...
    Soplen serenas las brisas, ruja amenaza la ola... (aunque D. José María escribiera "amenazas" a mi me gusta más así)
    Re: Esas molestas gotitas...
    Solo hay 4 formas
    1- bajar la temperatura interior. Si se iguala con la temperatura exterior dificilmente habrá condensación, exactamente habrá la misma que pueda haber en el exterior que es poca.
    2- aumentar la temperatura de las paredes y casco del barco. La condensación, como en las lunas de los coches, se produce en las superfícies más frias, por esto colocan lunetas tér,icas en los cristales traseros de los coches. Al aumentar la temperatura de la superficie, desaparece la condensación.
    3- aumentar la ventilación del espacio. Realmente es la mejor opción, aunque algunas veces puede ser algomolesto.
    4- aumentar la temperatura exterior. Esto que parece algo difícil de solucionar, se arregla quedandote a dormir solo en verano, pues en invierno no hay como un buen hotel, y si además tiene chimenea en las habitaciones, mejor!
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Como dice Pim en verano no hay problema, en invierno lo que yo hago es poner un pequeño ventilador y con la calefaccion del barco no se me forma la condensacion.
      Salu2
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        Pensaba que te referías a las gotitas, de los que tenemos problemas de próstata
        Cuando el Cierzo llega al mar
        se convierte en Vent de Dalt
          Hola.
          Me permito añadir un punto más a los que te ha dicho Pim
          5 Bajar la humedad relativa del interior.
          ¿ Cómo ? Bomba de calor. Frío en verano y calor en invierno. Bajan la humedad del interior un hue*o y toda esa agua la largan por el drenaje al mar. Tanto en verano como en envierno se agradece mucho un clima seco en el interior.
          Por supuesto a 220v. y amarrado a puerto.
          Magno ( que duerme a bordo unas 60 noches al año sin gotitas )
            Por lo que he entendido de vuestras respuestas (muchas gracias a todos), ¿con poner un ventilador de aire caliente seria mas que suficiente en invierno para evitar las molestas gotitas?
            Otra ronda de mi parte...
              Yo siempre llevo un recipiente con "bola seca", son silicatos que absorben la humedad.No se si podía valer o complementar a lo dicho tan perfectamente.
                Vaya por delante que no tengo barco y mi experiencia es fundamentalmente submarina...
                Entiendo que la condensacion realmente molesta, la interior, se produce exclusivamente porque el aire caliente del interior del camarote se va enfriando por conduccion térmica a traves del casco y cerramientos de la embarcacion hasta que, este aire interior, alcanza el punto de rocio y deposita su contenido de agua hasta el punto de saturación en los puntos mas frios de los cerramientos: puentes termicos en manillas, herrajes, acristalamientos deficientemente aislados etc.
                Solución inicial: deshumectar como bien apuntaba Magno, sea a base de bomba de calor o deshumectador autónomo. Tambien mejorar el aislamiento (retrasa el efecto), introducir aire exterior previamente calentado para reducir su humedad relativa, etc.
                Utilizar materiales higroscópicos como geles, silicatos etc. parece buena idea siempre que posteriormente se regenere su capacidad absorbente lo que parece, en principio, bastante dificil y molesto para realizar a bordo...
                Una bomba de calor del tipo domestico como la que, presumiblemente utiliza Magno, no representa desde luego una mala opcion
                Aporto mi opinion desde otro prisma...
                  Originalmente publicado por efernbu Ver Mensaje
                  Al leerte me has recordado que este verano mientras estaba pasando la noche a bordo de un barco de una me desperté bruscamente y descontrolado al caerme una gota de condensacion en el mismo ojo derecho. Todavia recuerdo la angustia que pasé, estab asoñando en los mares del sur y GLOPP
                    Ya lo han dicho: o bajar el grado de humedad del aire (la humedad especifica) o bien calentar el cerramiento del camarote. No sirve de nada calentar el aire interior porque así lo unico que conseguiras es "que no se te haga niebla dentro del camarote" ... pero a la que ese aire caliente y humedo entre en contacto con superficies frias interiores (portillos, marcos, etc), se condensara la humedad y se depositara en esos elementos. Por tanto son esos elementos, es decir el cerramiento del camarote, el que debe calentarse... cosa harto dificil, claro esta!!!
                    Por otro lado no olvidemos que la presencia de seres vivos de sangre caliente en un recinto cerrado proporciona no solo calor, sino tambien humedad, y mucha, con un aumento de calor latente de la estancia, por tanto las condiciones de calor y humedad estaran constantemente yendo al alza, siempre y cuando dure esa presencia de seres vivos... por tanto el gran secreto para evitar cualquier tipo de condensaciones es renovar ese aire caliente y humedo por otro mas seco. De ahí de la importancia de una constante ventilacion como la gran solucion al problema de las condensaciones. En un barco y en cualquier lado
                      Si te molestan las gotitas de condensación dentro del barco ... reconocelo tio: lo tuyo no son los barcos ...
                      Que haces cuando te entra una ola por el tambucho ... ?
                      Salud
                        correr a la bañera a soltar escota.......
                          La mejor solución es la de entilar para ir renovando el aire, tal como e han comentado tu mismo cuerpo al respirar hace aumenta la humedad del aire, si o renuevas ese aire siempre tendras condensaciones en las partes mas frias (poillos,...). un deshumidificador de esos quimicos ambien ayuda, ademas ahora tienes unos con aromas que flipas ..
                          IRRINTZI
                            Creo que también influye al aislamiento que tiene el barco,
                            En mi caso, nunca he tenido condensación, ni lo más mínimo, ni en invierno ni en verano, excepto cuando estoy cocinando, lógicamente por el vapor de agua.
                              Si las cabinas son revestidas a material impermeable e seduerme con las puertas cerradas hay condensacion seguro.
                              En mi barco, con dormir con la puerta abierta o albois en posicion de respiracion resuelvo el problema.
                              Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
