Esas molestas gotitas...
    Re: Esas molestas gotitas...
    un pequeño calefactor de aire y dejas una pequeña abertura en algún portillo, mano de santo, ambiente seco y sin gotitas
      Hola, el manguerote de ventilacion ya venia con el barco, es como un periscopio, horientable, con un cierre en la base para ventilar el interior,tambien se usaba para ventilar bodegas de carga, antes de los ventiladores electricos. Es por donde sale Groucho Marx en la pelicula Una noche en la Opera, cuando van navegando a America, Y las rejillas son de dos tipos, unas que son de chapa con ranuras,baratitas y sin mas , y otras que tienen una chapa que al cerrarla hace ciega a la de ranuras. tiene la ventaja de las dos posiciones abierta y cerrada. No se si me he explicado ? salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por efernbu Ver Mensaje
        Por lo que he entendido de vuestras respuestas (muchas gracias a todos), ¿con poner un ventilador de aire caliente seria mas que suficiente en invierno para evitar las molestas gotitas?
        Otra ronda de mi parte...
        Si evita la condensación en el baño cuando se ducha uno con agua caliente, lógicamente servirá en un barco. Aunque si no hace mucho frío, con ventilación debería ser suficiente, creo yo.
        A ver si un día de estos son analógicas.
        http://chifle.latabernadelpuerto.es/
        Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
        Joseph Conrad, El espejo del mar
        • #34
          Bueno, ya tengo algún resultado. tras dejar ligeramente abierta la escotilla ( 2 cm) y tambien la puerta corredera (2 cm) hoy el camarote esta totalmente seco. Incluso resecado por la corriente. De momento esto parece ser buen camino. Para instalar una rejilla de ventilación en la puerta corredera no tengo excesivos problemas. Pero el "manguerote de proa"? Como puedo o donde debo hacer un orificio para permitir la entrada de aire por la proa. Claro tiene que ser un orificio o respiradero que aunque llueva no entra agua, cuando navegas tampoco, claro no es facil. No obstante estoy pensando tambien en probar a dejar solo la puerta con 2 cm abierta sin abrir la escotilla y comprobar si obtengo el mismo resultado.
          • #35
            Originalmente publicado por velesivent Ver Mensaje
            La mayoría de los manguerotes de ventilación tienen una forma interior que hace que en caso de entrar agua por ellos la desgüe en la cubierta, a no ser que sea mucha. Para la lluvia suele ser suficiente eso y no tiene porque entrar agua. Si le da de lleno una ola, supongo que algo de agua puede entrar, pero eso es tan sencillo de evitar como cerrarlos cuando navegues en esa situación
            • #36
              Hola a todos otra vez... parecía tener resuelto el problema de condensación / gotas / colchonetas e instrumentos mojados... pero no es así. A pesar de dejar la puerta corredera ligeramente abierta sigo encontrando el techo interior del camarote (bajo cubierta) lleno de gotas "lleno". Tambien claro esta toda esta humedad me está afectando en el interior de forma anormal.... He podido observar otras embarcaciones y no es igual el problema. Uuuuufff, ahora no tengo muy claro que hacer. Pero puedo ver claramente que en la cubierta el gel coat tiene algunas grietas ( tambien al andar cruje un poco). Estoy comenzando a pensar que estas grieta (en base candeleros) y tambien en cubierta horizontal estan dando paso a un alto grado de humedad que entra en el interior en forma de muchas gotas que van callendo en el interior = oxito en tejidos, radio no funciona algunas veces,.....
              Alguien me puede orientar para solucionar algo esto?
              He pensado pintar cubierta, endurecerla al mismo tiempo con algún producto facil de usar.. ¿es buena solución?
              • #37
                Hola a todos!!!!!!!!!!!!!!!
                Tabernero, pon unas birras a los cofrades, que hace tiempo no he pisado la Taberna
                En cuanto a esas molestas gotitas, las he solucionado con un buen calefactor ("tropicano" de "Taurus") y dejando entreabierto el tambucho, y la escotilla de proa. Además, este aparato lo tengo estibado en los pies del camarote de proa, y como es muy estrecho, y yo no demasiado alto, no me molesta.
                Y en verano, con el mismo "tropicano" en función de ventilador, y todo abierto, por la noche no necesito aire acondicionado, y en puerto, el mismo ventilador en la bañera, refresca lo suyo.
                Bueno, mi embarcación es una modesta mallorquina con velas
                Otra ronda para todos
                • #38
                  véo que no tienen tanta penetración
                  si no tienen tanta penetracion no tienen tantas gotas .
                  si tienen mas penetracion tienen maaas gotas . y mas ganas de tenerrr mas penetracion
                  salut kiqu
                  kiqu
                  • #39
                    Yo lei todo muy atentamente y algo no entendi todas las soluciones consumen energia, y eso para mi es un porblema, ahora si forramos por ej el camorote de proa con alguna tela como la que se usa en los cielorasos (no si si es la palabra adecuada tal vez techos) de los autos,
                    Que pasaria? Yo he visto varios asi y hasta forrado con una tela parecida a las de las alfombras.
                    • #40
                      Probastes con un deshumidificador (lo venden en Carrefour )::ç??
                      TASHI DELEK !!
                      • #41
                        se agradecen los consejos mas que nunca porque el objetivo es reducir esta penetración de agua que se lo esta cargando por dentro. Los desumidifadores en polvo se me hacen como una piedra porque se saturan. Los calefactores conectandolo en puerto a 220 volt los teneis toda la noche en marcha? o con un programador?
                        La idea de reforzar grietas en cubierta es interesante?
                        • #42
                          En el Thoosa la parte de los techos a lo largo de los costados, es de un material perforado, asi la condensacion pasa a formarse sobre las paredes del casco y escurre hasta la sentina.
                          un saludo.
                          • #43
                            Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                            Creo que también influye al aislamiento que tiene el barco,
                            En mi caso, nunca he tenido condensación, ni lo más mínimo, ni en invierno ni en verano, excepto cuando estoy cocinando, lógicamente por el vapor de agua.
                            ¿Realmente esa es la cuestión? ¿como puedo aislar el camarote?, es de fibra e incluso se despego la moqueta.
                            ¿Que me aconsejáis para aislarlo antes de volver a enmoquetar?
                            • #44
                              Originalmente publicado por Algarve Ver Mensaje
                              Si las cabinas son revestidas a material impermeable e seduerme con las puertas cerradas hay condensacion seguro.
                              En mi barco, con dormir con la puerta abierta o albois en posicion de respiracion resuelvo el problema.
                              • #45
                                Hola a todos otra vez... parecía tener resuelto el problema de condensación / gotas / colchonetas e instrumentos mojados... pero no es así. A pesar de dejar la puerta corredera ligeramente abierta sigo encontrando el techo interior del camarote (bajo cubierta) lleno de gotas "lleno". Tambien claro esta toda esta humedad me está afectando en el interior de forma anormal.... He podido observar otras embarcaciones y no es igual el problema. Uuuuufff, ahora no tengo muy claro que hacer. Pero puedo ver claramente que en la cubierta el gel coat tiene algunas grietas ( tambien al andar cruje un poco). Estoy comenzando a pensar que estas grieta (en base candeleros) y también en cubierta horizontal estan dando paso a un alto grado de humedad que entra en el interior en forma de muchas gotas que van callendo en el interior = oxito en tejidos, radio no funciona algunas veces,.....
                                copas de cava bien fresquito para tod@s
                                menos para velesivent que creo que preferirá un impermeable
                                cuando dices: puedo ver claramente que en la cubierta el gel coat tiene algunas grietas...
                                me da pie a pensar que algunos barcos con ciertos años...
                                y espero y deseo que no sea tu caso ....
                                por alguna entrada de agua en cubierta, se les pudren algunas maderitas interiores sobre las que va laminada la cubierta o sea entre la fibra que pisas en cubierta y la fibra del techo del camarote, si esa zona la tienes llena de agua
                                por ejemplo cubiertas que han tenido teca atornillada, se les ha ido colando agua por el hueco del tornillo ... y son cientos, solo que el 5% deje pasar agua...
                                dices: endurecerla al mismo tiempo con algún producto fácil de usar.. ¿es buena solución? Si, si antes verificas que no tienes agua en el interior....creo que si, pero antes deberías sanear....
                                casualmente en el LIDL ayer vi que tenían un aparatito para medir la humedad a 13 € un precio ridículo... yo me haría con uno y comprobaría el grado de humedad antes de hacer cualquier cosa.
                                espero que no sea nada.
                                pero miratelo bien
