capota antirrociones o parabrisas cristal
  • capota antirrociones o parabrisas cristal
    Hola un saludo a todos y una ronda de mi parte.
    Como digo en el titulo estoy pensando en poner a mi barco una capota antirrociones, pero mirando otros barcos veo que casi todos tienen las ventanas de plastico muy deterioradas y que casi no se puede ver a traves de ellas y sin embargo las motoras que veo con el parabrisas de cristal o metacrilato se ve perfectamente.
    En realidad para proteger del viento y de algun rocion con el parabrisas de cristal creo que podria ser sufciente, y ademas quedaria mas libre la entrada y salida al interior del barco.
    Sin embargo veo muy pocos barcos de vela con parabrisas y casi todos tienen el de lona.
    No voy a hacer regatas.
    ¿Que opinais?
    Re: capota antirrociones o parabrisas cristal
    Mientras vienen los refuerzos, te adelanto algo de lectura interesante.
      Aquí ves las 2; parabrisas de cristal y capota.
      Editado por última vez por 3er cuadrante; 21/07/2017, 17:39:43.
      En el mar el peligro es la tierra
      (Geoffrey Williams)
      Ganador OSTAR 1968
        Yo me incline por esta opcion, me la hice, bueno, la mande hacer, y la verdad que muy practica, aun en regatas (sin grandes pretensiones)
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          El plástico de la lona se va por el sol, y para que dure mas se debe proteger cuando no se navega con una tela tapando la ventana.
          Los barcos nórdicos llevan visera, es mas una cuestión de temperatura, por estos lares mediterráneos hace frío en inv y calor en verano, por lo que algo de quita y pon es mas práctico para que corra el aire.
          Con todo cada uno debe ver que uso le es mas cómodo y en que época del año navega mas.
          Socio de ANAVRE
            kailoa se te quedo muy bien, quien te lo hizo¿
            Sabeis de alguien que haga esta cosas por Alicante¿
            Unas
              Es de policarbonato , la llevo ya mas de 4 años y esta como el primer dia, la parte central, quitando dos tornillos sale sola, y en dias muy muy calurosos, pues mas fresca .
              Me la hicieron en Burriana, un chico que se dedicaba a esto, cerro y ya no conozco a nadie, no obstante por un pueblo de Valencia, hay una empresa que hace moldes que podria, pregunto y os digo, saludos
              ESP-9429
                La capota antirociones (aparte de quitar rociones) tiene ventajas para nuestras latitudes porque elimina parte del sol que entraría sin piedad en verano. Cierto es que elimina al mismo tiempo la brisilla en pleno mes de agosto. Para eso, la última que hice, tiene los trasparentes de quita y pon con velcros. Asi en verano, sigue dando sombra, pero puedo quitar los plásticos para el airecillo que viene bien...
                Otra ventaja es que cuando se estropeen, sustituirlos es mucho más fácil que si van cosidos a la capota.
                Una capota rígida y con cristales yo la veo más adecuada a zonas muy frías o muy lluviosas ya que te permite prolongarla y hacer más habitable la bañera.
                  Respuesta: capota antirrociones o parabrisas cristal
                  Yo no me corte un pelo
                  Y bien baratita, ahora, faena un rato
                  Luego le hice esta lona para el invierno y ya te mueres de lo bien que se esta
                    Simbad, lo has reconvertido en un "pilothouse" con todas las de la ley...
                      Yo también opté por esta opción y me la hice yo. Como dice velero simbad, todo un faenon.
                      Editado por última vez por Atzar; 08/03/2014, 10:40:23.
                        Respuesta: Re: capota antirrociones o parabrisas cristal
                        Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                        Pues te quedo de primera
                          un curro impresionante si señor y con un acabado muy profesional
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Enhorabuena a ambos son dos trabajos de categoria. Lo de Sinbad es casi un chalet, mi idea era algo mas parecido a lo de Atzar.
                            Azkar como hiciste la estructura, aluminio, madera¿
                              La estructura está hecha con laminado mixto de fibra de vidrio y carbono con resina epoxi. Luego cristal de seguridad pegado con adhesivo de poliuretano.
