Alguna solución??
  • Alguna solución??
    Llego al pantalan y nueva sorpresa...media roldana de fondeo por el aire. Poniente fuerte, golpe con pantalan... Este año no gano para reparaciones. Alguna solución que no sea cambiar pieza entera? Se podría conseguir esa pieza?
    Re: Alguna solución??
    Lo siento, pero tienes el barco demasiado cerca, mas separado no hubiera tocado, ademas los cabos que llevas como amarras no son los ideales, sirven para un apuro pero nada mas, en cuanto a la pieza deberás poner una nueva si encuentras...vale una pasta ademas de un faenon, y si no, hacerte hacer una a medida
    Lo siento cofrade
      Una putada...
      Estaba lo más separado posible pero me han dicho los marineros que esta semana ha soplado a lo bestia
        Respuesta: Alguna solución??
        Poco se puede hacer, pide la pieza al astillero, sera lo mas barato y si no te quieres meter de momento en esa faena parece que tienes sitio para atornillar una pieza en paralelo a la rota, solo sujeta la roldana, el cadenote parace que esta entero, eso te costaria muy poco.
        Lo que si que hay que hacer es amarrar con tension en los cabos de popa y si lo haces a mano, cuando entra viento pasa eso, que te das con el muelle.
          Re: Respuesta: Alguna solución??
          Buena idea lo de atornillar la pieza al lado. Es necesario?
          Como puedo contactar con el astillero?
            Te acercas a ver a Bruno, Beneteau en Valencia, y veas a ver que te dice.
            Lo de atronillar una pieza a la rota es lo unico que se me ocuree para poder mantener la roldana operativa
              He puesto el ancla y la cadena sube y baja sin problemas. Lo único que pienso que sería problemático es en días de mucho viento que al fondear la cadena no tendría el freno lateral de esa parte de la roldana.
              Hablare con Bruno a ver si hay posibilidad de cambiar la pieza
                hola,,, si pones la roldana atornillada mas atras y un poco mas alta todo vuelce a valer y no te has gastado un duro! luego recortad con una radial el trozo bueno y el malo y queda todo homogeneo!!
                Que bien lo estamos pasando !
                  Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                  Eso lo veo más complicado...
                    ..si rompió de un golpe ..la parte que falta estará justo a la vertical de tu proa..
                    Buzo y soldar ?
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      No hace falta cambiar toda la pieza, si conoces un buen herrero puede hacerte el lateral de la pieza y soldarlo al resto que parece en buen estado. Saldrá muy barato y quedará igual de bien. Si eres de BCN, puedo ayudarte.
                      Enviado desde mi C6603 usando Tapatalk 2
                        Es aluminio, difícil con soldadura rellenar tanto material. El problema no es subir y bajar el ancla, el problema es que cuando te entre una racha de viento por estribor, cuando estés fondeado, se saldrá la cadena de la roldana. Lo más barato y fácil comprar una nueva a beneteau. Aún así, lo de barato es un decir. La de Bavaria anda cerca de los 400 euros.
                        Otra solución sería llamar a raimax y que te la copie en inox, te saldrá por lo mismo, pero será para toda la vida. Si la haces en inox, la próxima vez saldrá perdiendo el pantalan.
                          El tema es doble, uno lo que valga la piececita y dos quien te suelta el stay, desatornilla la antigua que tiene 12 años y te la monta...
                          Lo de que se salga de la roldana creo que es facil de solucionar con un cabito o pulpito para que no ocurra...un coñazo pero mas barato, o sea, dejarlo como esta...
                          El martes me acerco a Beneteau e investigo...
                          Llevo dos años en ese amarre y veía ligeros roces en la roldana, pero el viento de este año ha sido una caña...el poniente maldito.
                          Todo en la vida son rachas: molinete, prensaestopa, roldana...me ha mirao un tuerto este año...que todo se acabe aquí
                            Acabo de reparar la puntera de proa de mi Decision y lo mejor (más barato) es, que te suelden el lateral de la pieza o que te hagan otra en inox 316.
                            Si me envias fotos detalladas, puedo contactar con un conocido que trabaja inox y te podrá hacer la pieza mucho más barata y de mejor calidad que la original.
                            Eso, sí, tendrás que desmontarla y enviarla a BCN, claro.
                            Por cierto... no voy a comisión, malpensados!
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Muchas gracias, pero voy a intentarlo aquí en Valencia primero. Si no encuentro solución me pongo en contacto contigo.
