Alguna solución??
Re: Alguna solución??
Se me acaba de ocurrir una cosa, a ver que os parece. Hace poco puse un post diciendo que el ancla me golpeaba la proa con las puntas.
Y si comprara una roldana mas pequeña, quitase el rodillo ese negro que lleva y atornillase la nueva roldana a la antigua? Asi no tendría que cambiar la pieza original ni tocar el stay...
No me refiero a la roldana entera, solo a una puntera que me "encauzase" el ancla
Podria quedar como esto que lleva otro oceanis 331Archivos AdjuntosEditado por última vez por jps081270; 08/03/2014, 22:28:39.
En un Sun light 30 de un amigo paso lo mismo y lo solucionamos con una pieza en inox como la del dibujo, le diré que me mande una foto para que lo veas mas claro, lleva funcionando 7 años sin problema y mas fuerte, no hizo falta desmontar nada, solo cortar la parte rota en recto y taladrar el aluminio en el propio barco, eso es lo de menos, se hizo en la otra la misma pieza para que quedasen simetricos.Editado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:46:20.
Cuando puedas me mandas la fotoOriginalmente publicado por strass Ver MensajeEn un Sun light 30 de un amigo paso lo mismo y lo solucionamos con una pieza en inox como la del dibujo, le diré que me mande una foto para que lo veas mas claro, lleva funcionando 7 años sin problema y mas fuerte, no hizo falta desmontar nada, solo cortar la parte rota en recto y taladrar el aluminio en el propio barco, eso es lo de menos, se hizo en la otra la misma pieza para que quedasen simetricos.
Creo que puede ser la mejor opciónOriginalmente publicado por nalari Ver MensajeEso es lo que te decía Simbad, dentro de esa montás otra atornillada o sino al lado.
Una puntera vale 30 euros, la atornillo por dentro y de momento tiro con ello, ademas eso me aleja un poco las puntas del ancla del casco
Algo asi, pero no tan larga?
Atornillada encima de la roldana antigua. Lo que todavía no se es si cortar ambos lados de lo antiguo para dejarlos igualados (radial)Archivos Adjuntos
Te mando las fotos del arreglo. Se cortaron las dos para quedar simetricas, la pletina exterior es mas fin que la interior, se puso sika entre el aluminio y el acero para evitar la electrolisis , los tornillos en el acero se avellanaron los orificios para que no sobresaliesen y por el interior las tuercas frenadasEditado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:46:20.
Originalmente publicado por nalari Ver MensajeEs aluminio, difícil con soldadura rellenar tanto material. El problema no es subir y bajar el ancla, el problema es que cuando te entre una racha de viento por estribor, cuando estés fondeado, se saldrá la cadena de la roldana. Lo más barato y fácil comprar una nueva a beneteau. Aún así, lo de barato es un decir. La de Bavaria anda cerca de los 400 euros.
Otra solución sería llamar a raimax y que te la copie en inox, te saldrá por lo mismo, pero será para toda la vida. Si la haces en inox, la próxima vez saldrá perdiendo el pantalan.
Hola!!
Disculpa, que es "raimax"?
Deduzco es una empresa que trabaja el inox.
Está ubicada en Barcelona?
Raimax es un puro pegado a un tío que trabaja el inox para barcos muuuuy bien. Lo malo es que todo lo que tiene de bueno, lo tiene de informal. Pero reconozco que su experiencia y buen hacer fabricando arcos, estructuras y piezas de inox es dicicil de superar. Es de Valencia.
Yo atornillaría una pletina igual que el trozo que falta al resto de la pieza rota. No quedará bonito, pero cumplirá y será lo más barato. Si,es de acero la pletina la separarīa con un plastico,para que no haga par galvánicoOriginalmente publicado por jps081270 Ver MensajeLlego al pantalan y nueva sorpresa...media roldana de fondeo por el aire. Poniente fuerte, golpe con pantalan... Este año no gano para reparaciones. Alguna solución que no sea cambiar pieza entera? Se podría conseguir esa pieza?
Pero por fuera o por dentro?Originalmente publicado por Tucana Ver MensajeYo atornillaría una pletina igual que el trozo que falta al resto de la pieza rota. No quedará bonito, pero cumplirá y será lo más barato. Si,es de acero la pletina la separarīa con un plastico,para que no haga par galvánico
Otra opción, recuperar la parte rota y pletina por fuera y por dentro atornillada, siempre que encaje bien...
