A vueltas con el Sika Flex de la cubierta
  • Bricobarco A vueltas con el Sika Flex de la cubierta
    Despues de un invierno muy vago me preparo a emprender una nueva travesía por mi querido Mediterraneo y comienzo a dar un repaso al barco.
    Una buena mano de agua, detergente y bayeta para limpiar la cubierta y...
    EN LA PARTE DE GELCOAT QUEDAN LAS SEÑALES DE LAS PISADAS DE LAS BOTAS DE AGUA.
    Parece que son manchas causadas por que primero se manchan por contacto con las tiras de SikaFlex de la cubierta de madera.
    Hace algunos años que cambiamos todas las juntas (ver brico->pulsar aquí) y las actuales están al tacto en buen estado. Flexibles y enteras y no descompuestas... Pero manchan.
    Lo que si ha sucedido es que la madera ha perdido espesor con las sucesivas limpiezas y desgaste por uso (en torno a un milimetro) mientras que la Sika no, por lo que sobresalen, todas, ese milímetro.
    La pregunta es si teneis ese mismo problema y como se puede evitar ¿Lijando el exceso de Sica? ¿Cortando el sobrante? ¿Con algún producto protector?
    La Odisea, Canto V
    Re: A vueltas con el Sika Flex de la cubierta
    casi 200 que han entrado y nadie dice nada. Esta no es mi taberna que me la han cambiao.
    pues arriba a ver si hay suerte
    La Odisea, Canto V
      Me encantaria poder ayudar...pero no tengo ni idea...
        me he comprado un formón bien afilado y me voy entreteniendo en quitar la sika que sobra sin dañar la madera... eso hay que hacerlo el 15 de agosto a las 12 del mediodía para mayor efectividad
        salud y libertad
        scipio
          Es que, al menos yo, no entiendo tu pregunta, cuando rehaces las juntas de la madera, después lijas y se igualan madera y junta. Cuando dices limpiezas sucesivas, que es lo que usas, par bajar la madera 1mm y que no afecte a la junta?
            Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
            Hola buenos dias, compañero creo que en algún momento has limpiado la teka con productos que han podido descomponer la sika, y te digo esto porque a mí me ha pasado. Solución levantar la sika y volverla a colocar.
            Unas Ron-das.
              Editado por reiteración, disculpas
              Editado por última vez por en_transit; 10/03/2014, 14:23:55.
                Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                Opino lo mismo que Amankila.
                Aunque haya diferencia de grosor entre el Sika y la madera -bastante extraño- no debería tiznar. Las manchas que comentas son un clásico de algunos productos (algunos aceites para teca entre ellos, que descomponen el Sika. A quienes nos ha pasado alguna vez (a mi afortunadamente solo en la puerta del tambucho de entrada) lo recordamos de por vida.
                suerte
                  Este fin de semana he estado precisamente arreglando el sika descompuesto de la bañera.
                  previamente lo había quitado y ayer lo puse de nuevo.
                  Como es natural el Sika sobresale de las acanaladuras de la teka por lo que en cuanto este ficientemente dura la cortaré. No la lijo, porque no es efectivo lo corto con una herramienta multifunción que también he empleado como formón para extraer la Sika vieja.
                  si no tienes esa herramienta tal vez puedas emplear una escofina, pero de esas que es una lamina metaliza con canales y un soporte de plástico, similar a lo que se emplear para rallar zanahorias y patatas.
                  salud !!!
                  Bandera española a mucha honra!!!
                    Capitán Teach
                    Es un problema de aceite ondee algún producto que ha descompuesto la silla. No te queda otra que quitar y reponer.
                    Unas rondas
                    MMSI 224645250
                    Socio de Anavre
                      Yo estoy en ello en este momento. Mi barco tiene 10 años y lo he comprado de segunda mano, la sika esta descompuesta y creo que no es por el tiempo sino porque se le ha dado algun producto inadecuado a la teka, ademas sobresale por encima de ella y creo que no es por desgaste de la madera sino porque se ha hinchado, poe la misma razon. La solucion que estoy dando es quitarla y ponerla nueva. El canal ha de quedar bien limpio y la base ha de tener una proteccion para que la sika no pegue en el fondo, solo ha de pegar en los lados. Eso es lo que me ha dicho un profesional. Espero que os sirva. Un saludo a todos.
                        ......compañero creo que en algún momento has limpiado la teka con productos que han podido descomponer la sika, ......
                        ......Las manchas que comentas son un clásico de algunos productos (algunos aceites para teca entre ellos, que descomponen el Sika. ......
                        Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
                        Capitán Teach
                        .......Es un problema de aceite ondee algún producto que ha descompuesto la silla.........:
                        Originalmente publicado por El Capitan K Ver Mensaje
                        ....sino porque se le ha dado algun producto inadecuado a la teka, ......s.
                        Ese fué el problema que motivó la sustitución de la Masilla Sika, pero desde entonces solo la limpiamos con agua de mar y a lo sumo con detergente muy neutro una vez al año,.
                        Voy a probar a recoetar lo que sobresale. Ya contaré. Solo de pensar en cambiar de nuevo ñla Sika se me quitan las ganas de volver al barco
                        La Odisea, Canto V
                          Buenas noches, para mi que el problema es de Sika (cartuchos defectuosos). No eres el primero que le pasa, a mi también me ha pasado a los meses de cambiar toda la teka de la bañera.
                          Cuando te sientas en ella te quedas con todo el bañador manchado de negro, arrastras el negro de la junta por toda la teka y cubierta, etc.
                          Hay más casos de otros barcos por aquí.
                          la junta parece como si no hubiera curado bien, de aspecto visual está bien, pero a la fricción no.
                          La solución pasa por vaciar todas las juntas y aplicar otro material (que no es Sika) ahora mismo no se cuál, creo que lo importa Pinmar, pero si quieres te lo averiguo porque lo esta aplicando en su barco un amigo con el mismo caso.
                          Unas rondas
                            ¿Alguien ha probado con MS?
                            Yo lo estoy utilizando como pegamento sellador y va bien hay color blanco y negro y hay varias marcas comerciales (MS-marca) se seca y se mantiene flexible.
                            Lo he usado con metacrilato con buen resultado y no sé si servirá para poner en los canales vamos como si fuera sika. A ver si alguien lo usó para eso...
                            COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                            http://clubpuma.ning.com/
                            Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                              Hola a todos
                              Yo me estoy planteando el cambiar las juntas que están ya bastente estropeadas pero ahora me preocupa el problema de la Sika
                              Rasputin6, si puedes pon el nombre del producto que usa tu amigo y el resultado que le da
                              Un saludo: Javier
