A vueltas con el Sika Flex de la cubierta
    Re: A vueltas con el Sika Flex de la cubierta
    La alternativa al sikaflex 290 DC es el Pantera MD 3000/30.
    Cuidado, el pantera no lleva silicona, es decir si antes se usó un producto con silicona es mejor seguir usando silicona (los barcos nórdicos suelen llevar productos con silicona - HR)
    Para saber si la masa de junta llevaba silicona coge un poco de la junta vieja y quémala con el mechero, si la ceniza es blanca, el producto contenía silicona.
    Si te sale ceniza blanca puedes usar sea line 100, que es un componente con silicona.
    salud y libertad
    scipio
      No se me abre tu brico, pero como dicen por arriba probablemente es un problema de contaminación.
      Para igualar el grosor de Sika con el de la cubierta tienes que lijar con una lijadora de banda. También comerás algo de madera.
      Si sustituiste el sika anteriormente porque manchaba, probablemente no limpiaste del todo bien la junta, por eso se vuelve a deshacer.
      Yo sólo recomiendo sika con su correspondiente imprimación o el Deck Caulking de Kent, que es un polímero que no necesita imprimación.
      Eso sí, la junta tiene que quedar limpia, si no la contaminación te volverá a fundir el calafateado.
      En cuanto al Pantera , al MS-Tech o el Bostik yo no pondría ninguno de los tres, todos acaban fallando al cabo de unos años. Son demasiado rígidos y acaban partiendo con el movimiento del barco y después hay filtraciones. Además también se funden.
      http://tiendanautica.latiendanaval.es
      - Cubiertas prefabricadas de barco
      - Productos de Teca de Birmania
      - Productos de carpintería náutica
        Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
        Hola Riviera, conoces el producto SIS 440 - TDS TEAK DECK CAULKING? y si lo conoces, que opinión te merece. Gracias anticipadas
          Yo he probado el MS marrón para tapar lo agujeros de los tapines y me ha ido mal en un año descompuesto, también use Sika f 11C el empleado en construcción para las junta 6€ y no se ha deteriorado, al final he sustituido el MS por el 11C
          Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
            Ola;
            Como han dicho mas arriba, si la madera absorvio un producto que descompone el sika, el problema lo vas a tener durante mucho tiempo.
            Mejor es que no pongas otra junta, de momento.
            saudos
              Yo lije con una rotorbital y quedo bien, de paso saneas la capa exterior de la teka..
              En mi caso la sika no mancha en exceso, pero cuando corres por cubierta o pisas un cabo, se mancha todo.
                Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
                Es un buen producto, es un polímero en lugar de un poliuretano.
                Ventajas sobre el sika: no necesita imprimación y admite que la madera esté mojada (dicen, aunque yo no lo probaría)
                Desventajas: es mucho más denso y necesitas una pistola neumática para aplicarlo. Es mucho más carp que el sika. Es mucho más duro que el Sika y a la hora de lijar la cubierta tienes que hacerlo con lija de grano más grueso, con lo que te comes más madera y tienes que dar dos pasadas de lija (grano grueso-grano fino).
                  Para entrar en el brico Prueba de nuevo, pues yo he probado desde otro en todo caso desde el enlace general de la firma y en la pestaña bricolages. Yo he probado desde otro ordenador y funciona.
                  Me dejas aterrado de volver a empezar aunque se hizo limpiando todas las ranuras y colocando imprimación antes de dar la nueva silicona.
                  Por cierto que al revisar mi propio bricolage, lijé una zona que está debajo de los paneles solares y ...¡ Esta zona no mancha¡ así que voy a probar a lijar en algún sitio mas antes de dedicarme a reponer y mas pesando en soluciones inciertas, ya que la primera sika estaba muy , muy mal y el grado de contaminación puede ser terrible.
                  Y ya que eres tan amable ... Una vez lijado ¿Que protector, aceite, cera ?
                  La Odisea, Canto V
                    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                    Repite conmigo: AGUA DE MAR
                    Baldeado con agua de mar y cepillo tipo Shurhold a contraveta. Como mucho mistol ph neutro.
                    Aviso a navegantes: el mistol (o fairy o lo que sea...) limón ATACA A LA SELLADORA. Lleva ácido.
                    Cuando tengas la cubierta muy sucia o muy gris le das con un estropajo tipo scocht britte dureza media, a mano, con paciencia. Eso sacará la mugre de la madera y casi no le afecta.
                    El agua dulce es mala (crea hongos), el agua de mar es buena (las sales y el yodo matan los hongos).
