Una de mantenimiento: winches
  • Bricobarco Una de mantenimiento: winches
    Hola. Ahora que va a venir el buen tiempo, aprovecho para poner a punto el barquito.
    A ver si me podéis informar: ¿Se pueden lubricar los winches con 3 en 1 sin necesidad de abrirlos?
    Gracias, y tomaros unas a mi cuenta.
    Re: Una de mantenimiento: winches
    Hola PetraII
    Hombre lo suyo es desmontarlos que tampoco tiene mucho misterio y darles grasa especial para winches, dale un vistazo a el manual si lo tienes que te ayudara.
    Suerte!!! Ya nos contaras!
    Jouet 22
      Buenas, y unas cervezas Bien frescas
      Acabo de haver el mantenimiento de mis 4 winches.en mi caso los desmonte por completo ya que quise reforzar la base mediante pletinas de inox.
      El trabajo no es ni mucho menos complicado però utiliza el manual o desmonte de winches a traves del youtube o pàgines web del fabricante.tambien pudes sacar la campana y veuras que hay acceso directo a los engranajes para entrada Pinzel.yo te recomiendo desmontar los para Asi accedir a una correcta limpieza ,( gas oil)de torniquet es y engranajes.
      Yo utilize GRASA DE LITiO ( ferreterias) y aceite para màquines de coser!!!!!
        consejillo, pon 1 csja agujereada por la base alrederdor del winche, a veces las levas y muelles, saltan
          esto es una idea muy buena
          se trata de una simple caja de zapados en la que recortas un agujero que se corresponda con el diámetro de la base del winche
          salud y libertad
          scipio
            Hola y rondas para todos
            Yo se los hice con la ayuda de youtube para desmontar, cada uno su modelo de winche, una vez desmontados los limpie con gasoil para quitar los restos de antiguos "engrases" y suciedad que habia, me ayude de brocha y cepillo de dintes. Todo, no te cortes, rodamientos, piñones, pasadores, hasta los circlips... No los limpies despues con agua ni detergentes ya que el gasoil ayuda a engrasar y repele el agua, despues y con una brochita limpia unas pinceladas de grasa para winche, estaba ya en el barco, la de litio estaria bien pero estando esa porque no usarla, con un botecito de 200ml pienso que tienes para toda la vida y regalar, dale muy poca a los piñones y rodamientos. Cierra de nuevo y notaras la diferencia... crak crak clik clik... una delicia. En mi caso empezo a funcionar la 3ª velocidad....
            Yo desmonte uno y lo monte por si no me cuadraba algo tenia el gemelo para ayudar. En vez de caja que es buena idea, me puse un trapo por si salia rodando algo al levantar la campana. Cuidado con los muelles que van dentro de los piñones saltan a la minima, hazlos en un lugar cerrado hasta que te familiarices con su sistema, nada complicado por otra parte. Espero que te ayude. Un saludo, esta la pago yo, que no se diga.
              Originalmente publicado por Zamar Ver Mensaje
              I think so.
                El problema es que son unos winches del año de la Tana. No son de manivela, son de carraca y no hay manual de esto.
                Como me da pánico que empiecen a volar piecillas por el aire o no saber volver a montarlas (ya vi reportajes de desmontaje de winches y están llenos de piezas), se me había ocurrido enchufar a ciegas a tope de 3 en 1 para el interior del bicho.
                Por cierto ¿Existen técnicos que hagan este tipo de chollos?
                  Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                  Existen "manitas" que te hacen de todo.
                  No tienes más que ver cómo te han salido "un puñao" ahora mismo, que se lo hacen ellos sólos , yo soy uno de esos.
                  Le tenía miedo a los Winches hasta que tuve tiempo. Es un trabajo mucho más sencillo de lo que parece.
                  Si vas a probar a echar el chorro de tres en uno, te recomendaría hacer lo siguiente: esperar al día de más sol directo o de mayor temperatura. Si tuvieras una pistola de calor con la que puedas subir unos grados el conjunto ya sería la caña. Luego por el "orificio" por donde quieres echar tres en uno, yo echaría gasóil, haciendo funcionar el winche, para que haga de limpiador desengrasante. También funciona muy bien el AFLOJATODO (de Krafft por ejemplo). Y para terminar, el tres en uno, aunque cualquiera que tenga experiencia te aconsejará que utilices grasa especial para winches. Evita que se te pegue porquería.
                  Si pones una foto de los winches facilitaría el tema.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    En los talleres de coches tienen una especie de bomba, como de bici pero metálica, para por los puntos de engrase meter grasa a presión. Me parece mejor que tres en uno, solo tienes que intentar ajustarlo al agujerito que tienes en el winch. Tendrías que intentar limpiar la grasa vieja antes... También tienes que conocer a alguien en un taller que te la deje.
                    Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                      Y los muellecitos ¿dónde se compran?
                      El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                        Este blog, al que pertenece la imagen, explica bien el mantenimiento del winche y la reposición de los muelles.
                          Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
                          Yo me los fabrico con "cuerda de piano" (es un alambre acerado).
                          Por privado te mando una dirección por si son "lewmar".
                            Precisamente el pasado fin de semana he hecho el mantenimiento de los míos.
                            Es realmente sencillo, y no creo que tengas mayor dificultad.
                            Te adjunto fotos:
                            Yo los limpio con Sadira , un poco de lija muy fina para rematar algún resto de suciedad y luego engrasarlos un poco con la grasa que tenía, una de Volvo para la bocina seca.
                            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              para engrasarlos mejor grasa de litio o similar, el 3en1, a los cuatro dias se a esfumado.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
