Una de mantenimiento: winches
    Re: Una de mantenimiento: winches
    cuando hablais de gasoil, el diesel de gasolinera me vale? tengo el barco en una marina sin gasolinera, y es para pillar un poco en una gasolinera de paso.
    gracias
      Gasoil y diesel son dos nombres de una misma cosa, por lo tanto puedes utilizar diesel
        Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
        Y por que no gasoil, y si es diesel puede ser el + ó mejor el 10e+
        Ost..... que aburrimiento tengo.
          Precisamente el pasado fin de semana he hecho el mantenimiento de los míos.
          Es realmente sencillo, y no creo que tengas mayor dificultad.
          Te adjunto fotos:
          Yo los limpio con Sadira , un poco de lija muy fina para rematar algún resto de suciedad y luego engrasarlos un poco con la grasa que tenía, una de Volvo para la bocina seca.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Ese winche tiene pinta de ser un lewmar quizás un 28 de 2 velocidades?
          Acabo está misma tarde de desmontar los míos limpiar los y engrasarlos y menuda diferencia de sonido.
          Son muy agradecidos e imprescindibles
            Cierto,
            que lerdo soy!
              Respuesta: Re: Una de mantenimiento: winches
              para engrasarlos mejor grasa de litio o similar, el 3en1, a los cuatro dias se a esfumado.
              Hace un tiempo cuando preparé nuestro Turquesa para navegar después de comprarlo, reparé los 3 winches de mi barquito ya que estaban agarrotados.
              Los desmonté y limpié con disolvente barato ya que tenían grasa solidificada, después WD40 para que penetrase por todo, una limpieza con gasolina y después los lubriqué con grasa de caballo de las botas y cueros...
              Lo importante es quitar la grasa vieja que se solidifica y lubricar con nueva.
              Leí lo de la grasa de caballo en algún libro de esos clásicos nauticos... Moitessier, Slocum... no lo recuerdo... y ha funcionado de perlas.
              No ensucia el barco, barato, huele bien, y después de un año a la intemperie y navegando (en las escoradas a veces se sumergen los winches de las bandas) siguen funcionando perfectamente.
              Llevo siempre un botecito en la caja de herramientas del barco.
                La grasa para winche la puedes comprar en cualquier tienda de náutica. Un tubito es barato, y te aseguras el máximo rendimiento (del engrasado) durante años. El precio del tubo oscila entre 3 y 12 euros, según la marca. Creo que en este caso no se justifican demasiado los "inventos", aunque funcionen.
                Yo soy uno de esos a los que, a pesar de ir con mucho cuidado, me acabó saltando al agua una de las piezas al volver a montar uno de los winches, así que id con todas las precauciones posibles.
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  ¡¡¡¡¡¡EEEEEEEE!!!!!! que me dejais sintrabajo
                  http://www.autocazantes.com
                    Yo soy muy fan del Centauro. No es barato, pero limpia y engrasa a la vez. Las grasotas de winche acaban atrapando porquería y apelmazándose.
                      Soy torpón, poco manitas y poco aficionado al bricobarco, pero el dia que me lié la manta y desmonté los winches, los limpie con baños de gasoil, engrasar (Litio y aceite de coser) volver a montar y ver la diferencia de como iban, como sonaban, cuando antes pensaba, bah, funcionan bien...
                      Es muy agradecido, fácil y satisfactorio.
                      Consejo, me sumo al de la caja agujereada y haz fotos de cada paso antes de quitar piezas si tienes dudas de si vas a saber montar otra vez...
                        Para quitar la grasa apelmazada del winche el brake Cleaner de cualquier marca funciona muy bien , después pase todas as piezas por ferronet muy diluido en agua y cepillo de dientes .
                        Como apunto algún cofrade , es mejor utilizar grasa especifica de winches te aseguras el máximo rendimiento y durabilidad , un tubo no es caro y vale la pena , cambia ya que los desmontas las uñas y los muelles venden en cualquier tienda de náutica a precios mas que asequibles .
                        el gustazo que da cuando los oyes rodar de nuevo hacliendo clik clik clik ..... No tiene precio
                          En el video de youtube donde explican (y enseñan paso a paso) cómo se debe hacer el mantenimiento de los winches Lewmar (supongo que será similar en otras marcas) indican que hay engranajes que se deben limpiar y luego engrasar, pero evitando los excesos de grasa, mientras que hay unas pocas piezas que se deben aceitar, pues en ese caso la grasa es contraproducente y las agarrota con el tiempo (pero la mayoría se deben engrasar).
                          Hombre, yo creo que si compras "grasa para winche", debería ir bien. (En mi caso ha ido perfecto, y debe hacer unos 3 años que los engrasé todos).
                          LDN
                            Buenas, cofrades:
                            Para engrasar los winches uso, en vez de la grasa para winches, esta grasa de aviación específica para engranajes y rodamientos, con propiedades de resistencia al agua, que me gusta más que las grasas de litio convencionales:
                            También la uso para lubricar el molinete.
                            Para lubricar los trinquetes, uso aceite para armas, también con propiedades de resistencia al agua. Lo encuentro preferible al de máquina de coser.
                            Los 3-en-1 y similares, .
                              Soy novato y todavía no puedo agradecer los post, así qué gracias a todos, y birras virtuales a repartir. Descubrí este post y ya he engrasado los dos winches principales que iban fatal, Parecen nuevos y con la idea de la caja no he perdido ninguna pieza,😎
                              mmsi 225991336
