Ayuda mando distancia piloto Aut.
    Re: Ayuda mando distancia piloto Aut.
    Leches Kane, me hiciste trasnochar para modificar la foto y ahora la pones igual
    Jota, das pocos datos, todavia estoy esperando que digas cuantos cables tiene el piloto de respeto. Enga que nos vamos al sur.....
      NOP... Sutilmente alterada... ¿Dónde están los sables?
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Este es el cuerpo del delito
        Ese es 1 autohelm D092 para los antiguos Autohelm 1000 y 2000, son simplemente los pulsadores, y no se puede conectar directamente a tu piloto.
        Hay 1 brico muy útil para conectarlo a seatalk en:
        No apto para principiantes.
        Editado por última vez por jiauka; 12/03/2014, 12:38:42.
          A ver si ahora... El cabrito del mtPaint del Nx se me resiste...
          Te pongo dos posibilidades: La de Tama al S1 y la otra más universal, a cualquier sitio donde haya un cable o conexión SEATALK.
          En tu foto creo ver tres cablecillos: rojo, amarillo y malla. Si es cierto (Y a ver si colaboráis un poco más cuando pedís ayuda), es SeaTalk. Si hay más, es otra cosa (por el momento no digo cual), y deberías dar el manual, instrucciones, fotos, dibujos, referencias, lo que tengas, etc, etc,
          En la foto y en el hueco de la mano ves asomar CUATRO cables . verde,marron,azul,amarillo y malla que recubre. Y no hay más. El manual que tengo es uno sencillo y ya advertia que no ponia la opcion de ponerle este alargador exterior. Esta colgado en la red y yo tengo el original... pero que para esto de poco me sirve
          Siento mi falta de colaboración, pero es que poco más puedo colaborar. Por eso pido la ayuda en este antro.
          Al cafetito de media mañana te invito yo.....y te lo agradezco al tiempo en que te pido disculpas por mi ignorancia en estos temas
            Gracias jiauka. Poslahemos jotaaaaaa, el de respetoooooooooo
              Pero Jose, si es que el piloto NO TIENE NINGUN CABLE,,,salvo el conector que toma corriente etc. Al piloto de caña con todo intyegrado ( el AUTOHELM 1000+ )esta claro que no se le va a poder meter naaa.. pero al otro principal y mucho mas potente ( el S1) tiene el ordenador, el display,la brujula mas accesible.
              Voy guardando e imprimiendo vuestros croquis. Sois la leche,,,
                Jiauka, lo he leido por encima.......y me duele la cabeza !!!!!!
                De todas formas .
                Segura que tú das con algo más sencillo. Recuerdo los displays que te envió mi amigo desde Vigo y resolviste de p.m,,,,, eres un crack
                  Ese, ese, lleva positivo, negativo y.......... cuantos cables más
                    este es el piloto de brazo con todo integrado. El cable que lleva SOLO es el que conecta al grupo de batt. vaya que le llega + y - pista,,,, no lleva más
                    Editado por última vez por jotaguirre; 30/08/2014, 21:41:36.
                      Lo que tienes es para esto...creo
                        ok, disculpa el interrogatorio. Lo preguntaba porque el mismo está con NMEA
                        Si como dice jiauka tu mando solo es un grupo de pulsadores, puedes hacer cirujía y soldarlo a los botones del piloto, tal como puedes ver en el primer video que te puse, pero es delicado y mejor que opinen los doctores....
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/03/2014, 13:21:21.
                          No sirve, la caja que tiene los pulsadores tiene 1 común, y en el piloto es 1 matriz.
                          Yo tengo 1 mando de esos y 1 par de pilotos analógicos.
                            Gracias jiauka, chitón entonces y me quedo a la escucha de los number one desde mi rincón.
                              Esto es lo que te decía respecto al ST1000. Pero es para una conexión SeaTalk. Es una conexión con tres hilos en la cual el rojo y la malla alimentan los aparatos, y el hilo amarillo transporta la información entre ellos. Como ves, es lo que lleve tu piloto ST 1000 en el conector.
                              Visto lo visto, tu mando no es Seatalk, tendrías que hacer lo que te ha dicho Tama y hacerlo bien para que no entre humedad en el piloto
                              Con respecto al otro, lo mismo. En el display con botones, abres y sueldas los cables a los botones, hermeticidad correcta y a vivir. Pero debes informarte bien para hacer eso. Necesitas saber cómo son las conexiones del mando y cómo conectarlas correctamente.
                              En el mando que yo tengo es como te dije Al pulsar los botones generas "una orden" Seatalk que se transmite por el cable amarillo y llega hasta el piloto, sea el S! o el ST 1000. Y lo siento, no lo digo por darte envidia o algo semejante, sino por explicarte cómo son las cosas y el porqué de lo que te decía.
                              Editado por última vez por Kane; 19/05/2014, 12:46:52.
                              Carlos
                                Después de haber visto con retraso el último post de Jiauka, indico que aún es posible utilizar ese mando a distancia. Se cortan las pistas, se independizan los botones, se conecta a un hilo común soldado uno de los dos terminales de los botones y un hilo a cada uno de los otros.
                                Es tirarlo o usarlo y hacer lo que quiere Jota.
                                Edito. Ahí va un mono.
                                El nuevo cable se suelda a los botones del display con botones. In extremis, y a las malas, dos hilos de cada botón al botón correspondiente del citado display. Igual que la foto de Tama para el ST1000.
                                Carlos
