Ayuda mando distancia piloto Aut.
    Respuesta: Ayuda mando distancia piloto Aut.
    interesante!!! me lo anoto para leerlo mas tranquilamente!
    el blog del praia
    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
      Re: Ayuda mando distancia piloto Aut.
      Lo que tienes es para esto...creo
      Eres como un ratonin colorau de biblioteca tecnica,,, pero a donde vás a por todos esos esquemas !!!! la leche,,,,
      Pero si, es para algo así
        Esto es lo que te decía respecto al ST1000. Pero es para una conexión SeaTalk. Es una conexión con tres hilos en la cual el rojo y la malla alimentan los aparatos, y el hilo amarillo transporta la información entre ellos. Como ves, es lo que lleve tu piloto ST 1000 en el conector.
        Visto lo visto, tu mando no es Seatalk, tendrías que hacer lo que te ha dicho Tama y hacerlo bien para que no entre humedad en el piloto
        Con respecto al otro, lo mismo. En el display con botones, abres y sueldas los cables a los botones, hermeticidad correcta y a vivir. Pero debes informarte bien para hacer eso. Necesitas saber cómo son las conexiones del mando y cómo conectarlas correctamente.
        En el mando que yo tengo es como te dije Al pulsar los botones generas "una orden" Seatalk que se transmite por el cable amarillo y llega hasta el piloto, sea el S! o el ST 1000. Y lo siento, no lo digo por darte envidia o algo semejante, sino por explicarte cómo son las cosas y el porqué de lo que te decía.
        A ver; por partes
        esta claro que conectando al cuadro del "bueno" el S1, podria valerme ese mando externo, siguiendo los esquemas y con mucho cuidado y lo que es más importante, llevando a bordo a un buen amigo que anda metido en temas de reparacion de electronica etc. Luego lo invito a comer
        Eso o vender el mando,,,,
        Del otro, el ST1000+ voy a pasar porque lo llevo de respeto y no lo utilizo más que por darle trabajo y que esté operativo.
        Y Kane envidia no me dás ninguna, creeme; soy el patron DEL MEJOR BARCO A VELA DE TODO EL ARCO ATLANTICO......!!!!
        Os lo agradezco mucho a todos y os tendré al dia del marecumbé
        • #34
          Jota, al ponerte ese esquema era para que vieras a que pertenece ese mando.
          Has comprado un mando y lo quieres adaptar a tu piloto.
          Pero la cuestión es, tienes un piloto y tienes que buscar SU mando o lo más parecido.
          Es como comprar un depósito de gasolina a una vespa pk200 que te cuesta 15 euros para montarlo en una primavera que te cobran 150.....no se si me explico.
          El esquema es de un Autohelm3000 lejos de lo que tu tienes....creo.
          • #35
            Festiviguonder,,,, me lo acaban de comfirmar. es para un 3000 y va a ser complicado el invento; y más complicado el conseguir uno de segunda porque nuevos valen un pastizal. Podré este a la venta y no os doy más la tabarra. Pero aprender se aprende un monton !!!!!
            Con el simil de las Vespas lo has clavaooo,,,,pero ahí si que soy capaz de hacer todas las adaptaciones que se te ocurran,,,jejeje. Para muestra este boton
            Gracias otra vez
            Editado por última vez por jotaguirre; 30/08/2014, 21:41:36.
            • #36
              Jota, tienes una solución fácil. Ya te la he expuesto, pero te la voy a repetir de otro modo.
              Tienes un piloto automático. Ese piloto tiene unos botones de control (-1, +1, -10, +10 en tu caso).
              En tu mando, aisla los cuatro botones cortando las pistas. Suelda cuatro parejas de cables, una pareja a cada botón. Sería un cable de red de 8 hilos. La malla, a negativo en la otra punta (mejor) o sin conectar.
              La otra punta al control del piloto donde tienes los botones actualmente. ¡No al propio piloto! Cada pareja al botón correspondiente. Y como dije, la malla al negativo (mejor) o sin conectar.
              Que te lo haga el buen amigo ese. Si no lo entiende, me lo dices.
              Editado por última vez por Kane; 13/03/2014, 13:20:45. Razón: Add
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
              • #37
                Si te apetece, que te ponga dos pulsadores más en la caja del mando y un cable con cuatro hilos más. Tendrás, además, el standby y el auto.
                Nota: esa es la vía basta. Seguro que hay otra más... "bonita". Pero con la información que hay, es lo que es. Si me cuentas más cosas, te lo voy mejorando.
                Editado por última vez por Kane; 13/03/2014, 13:27:00. Razón: Error tonto.
                Carlos
                • #38
                  Eres un crack,,,,!!!!!
                  Que sepas que imprimo y guardo a buen recaudo para que el Santi se lo estudie. Si es capaz de destripar un megatelevisor y de instalar no sé cuantos chirimbolos en los aparatos de musica,,,seguro que esto es pana comido para el.
                  Entre que lo vendo y no, que se pase por el barco a ver que sale de este marecumbé.
                  Agradecido
