Bomba de agua se desceba con motor parado
    Re: Respuesta: Bomba de agua se desceba con motor parado
    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
    Mira la tapa de la bomba que no este gastada por la cara de dentro, en caso de que tenga marcas hay que substituirla si son muy profundas o lijarla con lija de agua fina si no esta muy marcada, una tapa gastada puede hacer eso, con el impulsor viejo no pasaba porque posiblemente estaba ya un poco hinchado.
    Lo que te dice el ingeniero de Nanni no es lo mas apropiado, las bombas de impulsor tienen una aspiración limitada, si alargamos el tubo por mucho sifón que hagamos aun estamos forzando mas la aspiración, en todo caso seria mejor una válvula anti-retorno que un sifón.
    Hola Golden Dreams.
    Creo que los tiros tienen que ir por ahí, habrá que mirar bien la tapa y buscar marcas ya que un ligero arañazo puede que haga de micro canal de entrada de aire, pena que viva en el infierno y no pueda bajar este mismo fin de semana. Por cierto lo de la válvula anti retorno es una idea genial
    Prometo contar el desenlace.
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      Respuesta: Re: Respuesta: Bomba de agua se desceba con motor parado
      Originalmente publicado por zentinel Ver Mensaje
      Hola Golden Dreams.
      Si montas anti-retorno por debajo de la linea de flotación asegúrate que sea de muy buena calidad, antes de montar válvula probaría primero con lo de la tapa de la bomba y todo bien lubricado con vaselina, si la tapa no ajusta perfecta y sin desgaste es normal que a la bomba le cueste hacer el vació necesario para crear una buena succión.
        Re: Bomba de agua se desceba con motor parado
        Y porque en vez de antirretorno, no haces como llevan todos los Bavaria modernos. Un purgador automático.
        • #34
          ¿Y como funciona un purgador automático?, ¿Donde se instala?, ¿Existe foto?, ¿Cuanto cuesta? Sería complicada la instalación?...
          Bufff, de aquí sale un máster en refrigeración de motores marinos intraborda.
          • #35
            El coste ni idea, va de serie en el barco.
            Entra el agua por el grifo de fondo, de ahí al filtro, del filtro a la bomba de agua, de la bomba de agua al purgador y de ahí al intercambiador.....
            Cuando apagó el motor, el circuito se vacía un poco y quedan burbujas de aire. En cuanto lo pongo en marcha, se van las burbujas y quedan todas las mangueras llenas de agua.
            • #36
              Vaya, el invento del siglo. Me suena a déjà vu. Como lo del fusible para cortar los rayos.
              ¿O sea, que aunque no tengas fugas, para evitar los problemas que dan las fugas las provocan cada vez que paras el motor?
              Porque el purgador debe estar en el punto más alto del circuito, y cada vez que paras el motor y cesa la sobrepresión de la bomba se abre y permite la entrada de aire, facilitando el vaciado, lo que hará más difícil el nuevo llenado.
              Supongo que hay algo que se me escapa, pero hasta aquí llego. Tal vez con un sistema electrónico dependiente del CAN bus... Pero ¿más trastos problemáticos si fallan? ¿Ya no sirve el método KISS? (Keep It Simple, Stupid).
              Esto... Las burbujas de aire ¿No se van por el escape al arrancar?
              Si eso, pon uno de los radiadores de calefacción de las viviendas antiguas. Automatismo total.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
              • #37
                Kane, mi barco es del 2012, y va montado así, efectivamente el purgador va por encima del motor y del filtro del agua.
                Me consta que todos los Bavaria modernos van así, así que no es ningún invento raro de mi barco.
                Métete en cosas de barcos, y hay un Bavaria 36 cruiser del 2011 como el mío a la venta, mira la foto del motor, en la izquierda los dos tubos que suben, van al purgador. Si me envías tu dirección de correo por privado, el sábado te envió una foro del purgados.
                Kane, si quieres te la envió también a ti y aprendes algo de como van instalados los motores modernos.jaja
                Editado por última vez por nalari; 13/03/2014, 20:06:34.
                • #38
                  Sin haberlo visto y sin querer crear polémicas, los purgadores se montan en los sistemas de escape y no en las refrigeraciones, en una refrigeración no tienen demasiado sentido porque justo hacen lo contrario de lo que pretendemos, porque realmente no son mas que rompesifones.
                  Es posible que los de Bavaria sean del sistema de escape y den lugar a confusión.
                  • #39
                    Exacto, eso es lo que deben ser, rompesifones. Por ello, no deben ir en la parte de cabeza de la refrigeración, porque como dices, hacen lo contrario de lo que se busca. Romper la columna de agua implica que la bomba tendrá que volver a formarla, aspirando contra una presión negativa creciente. Otra cosa es que la bomba de paletas, que actúa como válvula antirretorno falle por lo que sea y tenemos (mejor dicho, la bomba tiene) ese marrón. Pero buscarlo...
                    Además, un purgador es un simple flotador que cierra un orificio al flotar cuando el agua sustituye al aire. Y por su propósito no puede impedir la entrada del mismo. Una vez que ha cerrado, cualquier entrada de aire pasa al escape.
                    No lo veo, excepto como dice golden dreams. pero eso es otro tema, no el que nos ocupa.
                    Carlos
                    • #40
                      Pues habrá que esperar al sábado para resolver la incógnita. Esta en la refrigeración, cuando me firmo la garantía volvo, pregunte que era y me dijo que un purgador. Alguien con barco que no sea Bavaria y lo lleve??!
                      • #41
                        Sí, yo llevo uno en el cuello de cisne del escape. Moody 36 cc
                        Carlos
                        • #42
                          Algún voluntario que me envíe su correo y suba las fotos. Con el mov no se hacerlo
                          • #43
                            Si me las envías yo te las subo, te paso mi correo por email.
                            Slds y
                            • #44
                              Enviadas
                              • #45
                                Hola Nalari y resto de Tabernarios.
                                Estas son las fotos del dispositivo de Bavaria para evitar que se descebe la bomba que me ha enviado Nalari (Por alguna razón quedan invertidas).
                                Me permito escribir la descripción que me hace del mismo en su correo:
                                "Este es el purgador que llevan de serie todos los nuevos Bavaria. Los tubos se quedan vacíos al poner el motor en marcha, se llena todo el circuito y no queda ninguna burbuja en el punto más alto".
                                ¿Es posible que sea una válvula anti-retorno?
                                Gracias Nalari por las fotos aportadas al hilo.
