Enderezar un mástil.
    Re: Enderezar un mástil.
    Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
    Rompió un obenque mi Snipe y aunque reaccioné rápido y cambié de bordo de inmediato el palo quedó hecho una garrota.
    Desoyendo los consejos de los sabios del lugar que me instaban a comprar otro, busqué el lugar que me pareció idóneo y, protegiendo el aluminio del hormigón con trapos y las alfombrillas del coche, en un rato lo enderecé y apenas se podía apreciar en el carril una sombra de curvatura. Entiendo que sea más difícil sacarle un bollo, pienso que las curvas si se pueden dejar aceptáblemente rectas. Del enderezamiento que hablo hace 12 años y sigue navegando, hoy con otro patrón.
    El no ya lo tienes, probar es barato.
    Suerte en la reparación/sustitución.
    A eso me refería. En barcos pequeños y depende como esté se puede reparar. Nostros tenemos un ejemplo de un palo de un 470 que tenia 24 años de antiguedad cuando se enderezo. Pronto cumplirá los 36 años y sigue navegando, pero ojo... probar si puede salir caro... Imaginate rotura de palo, rotura de velas, electrónica, drizas,.... Miralo bien....
    ADVANCED SAILS
    - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
    - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
    - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
    - Optimización de veleros.
    www.advancedsails.com
    info@advancedsails.com
      Originalmente publicado por advancedsails Ver Mensaje
      Visto así estás acertado. Más aún si pensamos en que una rotura puede ocasionar daños personales.
      ¿Se pueden "testar" los palos de alguna manera sin arbolar? No se: brazos de palanca, contrapesos...
        repetido
        Editado por última vez por llenyalfoc; 18/03/2014, 01:22:24. Razón: repe
          Saludos, lo paso, un conocido rompió el palo mayor de un quiché, le inserto un machón para arreglar la rotura, pero el palo se veía curvado, lo colocó apoyado sobre bidones y en las partes curvas colgaba un bidón que iba llenando de agua hasta que conseguía enderezar y luego echaba un más agua para que al vaciar los bidones quedará recto, poco a poco, 3 semanas considero que lo podía montar, era un gran palo nada flexible y se veía bien, pero este bien y la aprensión sobre la seguridad solo tu puedes valorarla
            Este domingo se me rompió un obenque bajo, diagonal, y el palo flexó un poco antes de virar. No niego que pasé un susto.
            Rompió el martillo y tiene que ser por fatiga de material. Lo solucioné pasando la driza de spi bajo la cruceta que es donde más o menos ancla el roto martillo.
            Muchos barcos que vienen del Caribe tienen problemas con la jarcia sobre todo obenques. Lo que pasa es que casi siempre saltan unos cuantos pelos y te da tiempo a solucionar el tema, virando y colocando una driza. No fué mi caso porque el martillo rompió de golpe. Al examinarlo descubrí que llevaba tocado un tiempo, y eso que subí a revisar sin notarlo.
            No se porque pasó esto, quizás tuvieran demasiada tensión los obenques bajos. Ahora me queda la duda de como actuar. No tengo seguridad si la jarcia es del 2006 o la original del 91.
            La pregunta en realidad es. ¿Debo cambiar toda la jarcia o desmontarla y revisar los martillos? .
            Editado por última vez por Peon; 20/01/2021, 02:41:17.
              Prueba a realizar una reclamación a la Sociedad que gestiona el atraque, lo habitual es que tu pagas por tener unos servicios y ellos se hacen responsable, por ese motivo deben tener un comodoro que es quien distribuye los barcos en los pantalanes en función de la compatibilidad, no hacen bine su trabajo y eso es lo que ocurre, reclama no pierdes nada
                Yo de ti cambiaba la jarcia completa. Primero por que no sabes si puede ser del 91 y segundo porque cuando falla un elemento por fatiga, suele pasar que lo otros estan a punto de fallar, ya que tienen el mismo tiempo y han recibido más o menos las mismas tensiones. Es como cuando alguien rompe una cruceta. Hay que cambiar las dos....
                Si la jarcia fuera de varilla y el barco algo grande, puede compensar y revisar mediante radiografias, pero en un barco de eslora normal y con jarcia de cable no creo....
                ADVANCED SAILS
                  Sin agujeros de crucetas, poleas, cornamusas, sin perilla ni base, el carril sale del molde, no se mecaniza.
                  Es mucho mas caro poleas, perilla, CRUCETAS, tensores de jarcia, pinzote, etc... que el perfil. Los perfiles son relativamente economicos.
                  ¿ Donde se venden perfiles sin mecanizar???
                    Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
                    Pues en los fabricantes de mástiles:
                    Por ponerte un ejemplo:
                    ZSPARS http://www.z-spars.com/index.html
                    Listado de secciones: http://www.z-spars.com/mats-classiques-en.html
                    Distribuidor en España:
                    EROMAR, Gilles l'HEVEDER Escultor llimona, Apdo 345, 08328 Alella - Barcelona
                    Tel +34 935 556 004
                    Fax +34 935 558 900
                    info@eromar.es
                    SELDÉN http://www.seldenmast.com/
                    Bavaria y Dehler llevan mástiles Seldén.
                    Sus secciones: http://www.seldenmast.com/products/m..._sections.html
                    Distribuidores en España:
                    SPARCRAFT http://www.sparcraft.com/
                    SPARCRAFT es el resultado de la unión de ISOMAT y FRANCESPAR, marcas que equiparon la gran mayoría de los barcos que se construyeron en Europa en los años 70-90 (Beneteau, Jeanneau, Gibsea, Island Packet, Puma, Somo ...). Como son los más comunes, aquí tienes un listado de las secciones de Sparcraft, indicando los barcos en los que se instalaban:
                    Y esta de los Isomat: (Puma y Somo equipaban mástiles Isomat) http://www.rigrite.com/Spars/Isomat_...cs_&_Comp.html
                    FAST MAST, S.L.
                    Pol. Ind. Girona (Polingesa) Av. Mas Vilà, 182
                    E-17457
                    RIUDELLOTS DE LA SELVA
                    Telefono: +34 972478690
                    Fax: +34 972478693
                    fastmast@fastmast.com
                    JOHN MAST http://johnmast.dk/en/
                    John Mast es el proveedor de X-yacht.
                    Las secciones de sus mástiles: http://johnmast.dk/en/mast-sections-25
                    Una de grog
                      Chuckel, los antiguos Dehler montaban Zspars ¿no?. siempre he dicho esto del mío un 34 top del 91.
                      Bueno es estupendo encotrarte en este hilo.
                        Hola Peón,
                        Es posible que sí, que el mástil de tu barco sea un Z-spar, eran bastante comunes por aquella época.
                        Los Dehler más modernos (del 2000 en adelante, más o menos), llevan mástiles Seldén.
                        Una de grog
