Una ronda para los navegantes y una pregunta existe alguna web para predecir la mar de fondo o algo para la zona de cartagena y la manga
se puede predecir la mar de fondo?
Re: se puede predecir la mar de fondo?
En esta dirección:
te aparece esto:
Los puntitos azules son puertos principales (Torrevieja, Cartagena...)
Pincha en TORREVIEJA, que tiene la misma orientación que LA MANGA.
No sólo te dice el MAR DE FONDO, sino el MAR DE VIENTO.
Además el MAR DE FONDO te lo divide en dos componentes, porque hay una principal y una secundaria.
Y además te da EL MAR TOTAL (suma de fondo y de viento).
UNA PASADA.... ¡Y ES ESPAÑOL!!
Es una página de PUERTOS DEL ESTADO.
Hay mucha más información sobre boyas, corrientes, mareas.....
En este hilo puse una imagen de dicha tabla
(el hilo habla de la conversión de unidades de viento m/s -que es la que utiliza esta página- a nudos)
En la tabla tienes, además del mar de fondo, todo esto:
Velocidad del viento, dirección del viento, altura del oleaje total, dirección del oleaje total, periodo entre crestas, y los mismos datos del mar generado por el viento, y dos componentes del mar generado como "mar de fondo".
Mugüeno.
Veo que la pregunta es si "se puede predecir el mar de fondo", no dónde hay una predicción hecha.
A esta pregunta respondo que sí.
En CY, en metéo (Oceanografía), nos enseñaron que midiendo la separación de las isobaras sobre un fetch importante y pasando los datos a unas tablas podíamos calcular el oleaje de una zona y en base a eso y a la persistencia y dirección del fetch se podía hacer una previsión del posible mar de fondo.
Editado por última vez por LSV; 30/03/2014, 23:29:51.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Este invierno se produjo un fenómeno de fecht que pudo ocasionar algun disgusto aquí en Aguadulce. Estábamos con brisa de poniente, que predomina en invierno, y ya por la tarde, un viejecito amigo, un hombre de mar me dijo que había unas olas fuera del puerto muy raras que llegaban casi hasta el paseo marítimo. Aluciné tanto que de pronto me fijé que- sin viento- había olas golpeando el dique que está al sur del puerto, incluso con olas intentando sobrepasarlo, algo muy raro aquí. El caso es que había un mar de fondo provocado por algún temporal fuera que había llegado sin avisar lo más mínimo y con una violencia muy inusual, y yo llevo muchos años escudriñando el mar. La única forma que tenemos aquí para evitarlo es fijarnos en la línea del mar en el horizonte, algo que yo siempre hago, y más ahora con el velero, que te dificulta más escapar con rapidez del follón. Supongo que eso ya lo sabéis todos, pero a mí me ha evitado muchas veces meterme en líos, ya que con bastante tiempo, cuando estoy navegando, si de donde viene el viento, aunque sea poco, la línea del horizonte está muy quebrada salgo por patas. Esa es mi manera de prevenir el mar de fondo.
Mira en este enlace, aunque aqui esta para Torrevieja, lo puedes buscar para otras zonas.Originalmente publicado por PRY60 Ver MensajeUna ronda para los navegantes y una pregunta existe alguna web para predecir la mar de fondo o algo para la zona de cartagena y la manga
Copia pega
y sino directamente
maritima.meteoconsult.es
y buscas
hoy da error en la grafica de vientos, pero siempre sale con el viento normal y con las rachasOriginalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
Hoy sale mal porque el viento se les habrá llevado la antena, así que si no loves... es que hay mucho viento.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Hola!
A mi me gusta mucho la previsión de Meteo Marine
Mira las Vagues, verás la mar de fondo y la de viento
http://marine.meteoconsult.fr/meteo-...rt__1779_0.php
Esta es una de las formas de calcular el mar de fondo en un punto dado, (si se tienen todos los datos):
Planteamiento:
La altura de las olas disminuye en 1/3 cuando se alejan del final de la zona originadora
cuando han recorrido una distancia en MILLAS
igual a la longitud de la ola en PIES.
Ejemplo:
Altura de la ola en el límite de la zona generadora: 8m
Longitud de la ola en pies: 500 pies igual a 500 MILLAS
Por lo tanto la altura de la ola disminuirá en 1/3 cada 500 MILLAS
Si queremos saber la altura que hay a 1300 millas haremos el cálculo 2 veces para los dos grupos de 500 y otro proporcional a las 300 restantes.
Primeras 500 millas: 8m/3=2,66m de disminución, 8m-2,66m=5,34m
Al final de esta primera zona la altura de la ola es 5,34m
Con esta nueva altura repetimos el cálculo
Segundas 500 millas: 5,34m/3=1,78m disminución, 5,34m-1,78m=3,56m
Al final de la segunda zona la altura de la ola es 3,56m
Ahora nos quedan 300 millas más
Sacamos lo que ha disminuido la ola en 500
3,56/3=1,18
y ahora la proporción de lo disminuido en 300: 1,18 x (300/500)= 0,71
Restamos de la última altura esta disminución: 3,56-0,71=2,85 metros de altura a 1300 millas de la zona generadora del oleaje.
Previo a esto y para obtener la altura de la ola tomaremos las medidas de un fetch de una carta meteorológica y con la escala que suele aparecer arriba a la izquierda y la latitud obtendremos la altura de la ola para el momento y el lugar medidos y que será la zona origen del futuro mar de fondo.
Todo esto es a grandes rasgos, para tener una idea.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Ya que nadie lo dijo aún...
Al bajar el grib, si marcas en la ficha de Olas "Todo" y (luego de descargar el grib, grabarlo y que lo cargue)
vas al menú de "Mar" y marcas "Altura significativa de las olas"
y en "Flechas de oleaje" Marcas hasta que aparezcan las que se vayan/puedan dar.
Ya que la fuente de casi todas las páginas son los cálculos numéricos de los grib, prefiero ir directo a la fuente o ver un pronóstico hecho por personas reales o mejor aún, responsables de tal pronóstico.
Meteorología del país o la armada del mismo. (Que se equivocan a veces también, sí, es cierto, pero a alguien le va a doler por eso) Creo que no es lo mismo.
Creo que lo ideal, a la hora de aprender, es bajarse datos "crudos", un grib,
luego varias previsiones elaboradas, las de las webs y alguna carta metéo digamos oficial.
Reunir, filtrar y simplificar los datos y compararlos con la situación real local, que es la que nos suele interesar, y sacar conclusiones adaptadas a nuestro entorno.
Sería una paliza, pero esta ampliación del esquema del cofrade Notos estaría bien como estudio.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
