se puede predecir la mar de fondo?
    Re: se puede predecir la mar de fondo?
    Esta es una de las formas de calcular el mar de fondo en un punto dado, (si se tienen todos los datos):
    Planteamiento:
    La altura de las olas disminuye en 1/3 cuando se alejan del final de la zona originadora
    cuando han recorrido una distancia en MILLAS
    igual a la longitud de la ola en PIES.
    Ejemplo:
    Altura de la ola en el límite de la zona generadora: 8m
    Longitud de la ola en pies: 500 pies igual a 500 MILLAS
    Por lo tanto la altura de la ola disminuirá en 1/3 cada 500 MILLAS
    Si queremos saber la altura que hay a 1300 millas haremos el cálculo 2 veces para los dos grupos de 500 y otro proporcional a las 300 restantes.
    Todo esto es a grandes rasgos, para tener una idea.
    Interesante, pero...
    Y como sabes la longitud de una ola. Porque datos de altura se obtienen a menudo, pero de longitud menos. Algo de periodo... pero nos faltaría la velocidad
      así como para el Atlántico-Kantábriko existen páginas muy fiables, fnmoc, stormsurf..., entre otras..., no conozco nada parecido para el Mediterraneo.
      venga itxoso´ra ¡
      terrestres kanpora ¡
        Si, por eso en el primer comentario digo "si los encontramos".
        No recuerdo ahora con exactitud, pero sabiendo algunos datos sacas los demás, como en trigonometría.
        Había algo que relacionaba la altura de la ola, su pendiente y su longitud, y que justificaba en qué momento una ola empieza romper y otros datos.
        Habrá que buscar más.
        Editado por última vez por LSV; 31/03/2014, 01:27:30.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Aquí tenéis un par de magníficos libros gratis,
          de la Armada: Curso_meteorologia_oceanografia
          Y en su página 234 empieza el tema de las olas.
          Aún no he tenido tiempo de leerlo en profundidad, pero es un buen libro,
          Y este otro del Gob Vasco que es uno de mis favoritos: Itatso 29 PY-CY
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Añadido:
            Longitud de onda: distancia entre dos crestas consecutivas.
            La pendiente de la ola (δ) es la inversa de la tangente entre la altura y la longitud de onda. δ = arc tg ( H / λ )
            No sé que es peor: sabiendo la altura de la ola y su pendiente podemos conocer su longitud de onda.
            Ahora a buscar cómo saber la pendiente sin tener la long de onda.
            Tendremos que leer más.
            Editado por última vez por LSV; 31/03/2014, 10:09:53.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              λ=V/F o lo que es lo mismo λ= V*T
              La longitud de onda, λ es igual a la velocidad, V (m/s) multiplicado por el periodo, T (s). La velocidad de la ola es directamente proporcional a su longitud
              Una ola normal en el océano tiene unos 200 m de longitud y una velocidad de propagación de 17,6 m/s por lo que su periodo será de 11,3 segundos. Este invierno en el cantábrico hemos tenido periodos de hasta 20 segundos...
              También están los clásicos abacos que nos permiten calcular el mar de fondo teniendo en cuenta sus tres variables, velocidad, persistencia y fetch
              a)Este nos permite calcular la altura (escala vertical) en función del fetch (escala horizontal) y la fuerza del viento (lineas gruesas), aquí suponemos que la persistencia es infinita.
              b)También podemos calcular la altura de las olas en base a la persistencia y su velocidad, en este caso suponemos un fetch infinito.
              Estos dos casos suponemos condiciones ideales, para determinar la altura correcta del oleaje deberemos usar el ábaco cuya magnitud se encuentre limitada
              En este último gráfico tenemos la persistencia necesaria necesaria para crear mares totalmente desarrollados con diferentes longitudes de fetch y diferentes velocidades de viento.
              Editado por última vez por whitecast; 31/03/2014, 17:19:51.
                Magnífico.
                Me gustaría poder hacer el cálculo partiendo de datos observables en la carta y los ábacos de fetch y persistencia o en datos del grib, ya que con todo lo que tenemos a mano igualmente necesitamos datos de velocidad etc. de los que solo disponemos sacándolos de las boyas de medición, de las que no disponemos siempre.
                Supongo que recogiendo datos en directo del NOAA podríamos disponer de ellos para casi todas partes.
                De hecho los datos que se bajan con grib deben contener, bien los datos crudos y el programa los calcula, cosa poco probable, o bajan ya calculados.
                Habría que mirar lel grib como tablas en lugar de gráfico, a ver que hay.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  No me cabe duda de que, empíricamente, alguien ha sacado unas relaciones fáciles para distintos lugares. Solo habría que encontrarlas
                  Yo en el mediterráneo suelo calcular, en plan número gordo, que las olas van a 25 nudos. Ni idea de donde he sacado ese número y así, concluyes que dados los fetch que tenemos aquí, el mar calma rápidamente. Simplemente las olas pasan y se acaban cuando cesa el viento.
                  Pero claro, para estas cosas el mediterráneo es un charquito.
                    Bueno, el ratito, en el Med supongo que variará bastante si el viento viene de tierra o de mar.
                    Después de soplar levante durante 2 días, encuentras mar de fondo 18 ó 24 horas después, claro, si viene de tierra en cuanto cesa el viento cesa la ola.
                    Estando en Mallorca me decían unos veteranos que el levante siempre sopla 3 días seguidos y al cuarto no salgas aún, (zona de Porto Colom).
                    En cuanto al cálculo a ojo de la velocidad de las olas debe ser fácil cronometrar la llegada de una ola, ya sea de proa, popa o través y calcular su velocidad y rumbo con el vector de nuestro rumbo y velocidad, como en Cinemática de Radar.
                    Entonces, al saber su velocidad y por tanto su longitud de onda y su altura prever que hay más allá.
                    Yo, supongo que como muchos, tengo controlado que sentado en la bañera mis ojos están a x altura cuando el barco está adrizado, (como es un cata... siempre) y cuando una ola llega a la altura de mis ojos, sentado o de pié sé su altura.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Ese es el tema. Aquí, para de soplar y en un día el mar cambia totalmente.
                      Me temo que en el cantábrico 24 horas después de un castañon de poniente la cosa está animadita aún.
