No va la marcha atrás en fueraborda
  • Motoras No va la marcha atrás en fueraborda
    Hola chicos, a que puede ser debido que un fueraborda vaya perfectamente marcha avante y atrás no engrane? Hace un ruido de clack clack y no entra. Me ha comentado un chico que podría ser el cable del selector pero este esta bien...
    Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
    Abre y mira el delta donde llegan los dos cables, seguramente se ha soltado uno de ellos o esta mal regulado.
      Re: Re: No va la marcha atrás en fueraborda
      Al cable del selector te refieres? Pq eso esta bien...
        Pero no el cable, revisa en ambas puntas, tanto en el morse como dentro del motor, en ambos sitios se regula la tensión de los cables para que, en su recorrido hagan que des avante o atrás...
          Se le quito el cable y manualmente se intentó poner la marcha atrás y así y todo no emgrana... Puede ser el selector o como dicen tb el eje principal?
            Puede ser que se haya comido los piñones...
              Originalmente publicado por vicenteibiza Ver Mensaje
              ,Buenas noches vicenteibiza por lo que escribes deduzco que el problema viene de la cola ,no es por ser pesimista pero me temo ke vas a tener que abrirla, no obstante comprueba el aceite de la cola (si esta blanco muy mal asunto señal de que entra agua) y que todo este bien engrasado, que haya suerte y un saludo.
                Originalmente publicado por lanaos Ver Mensaje
                Resulta que es de un chico que me vende la barca diciéndome que sólo era el cable, pero el mecanico al que la lleve dice q pueden ser el eje y los retenes... Y si entra agua... Dice que por donde tiene que salir aceite sale agua... Faenon... Pff bueno menos mal que no me la he quedao por ahora... Muchas gracias chicos...
                Cervezas para todoooos!!
                  Prueba a ajustar la varilla de la cola dándole. Unos giros y probando si engrana bien procura no forzar a engranar a tras ya que puedes comer los piňones y esovsi que es un problema y de los caros .....a mi evinrude suele pasarle eso....cosas de la edad ya
                    Para eso hay que abrir la cola no?
                      sacarla si..... pero es facil, si te lo hace un mecanico a mi no me cobra mas de 30 euros solo necesitas que este la embarcacion fuera del agua
                      es desatornillar y sacar solo la parte donde va la helice y la bomba de agua son solo tornillos no abren nada ni nada y depaso revisas el impeler de la bomba por si lo tienes que cambiar aprovechar. lo mas coñazo de la historia es sacar la plastica lateral por lo menos en el mio que algun tornillo esta muy escondido el jodio giran la barra una o dos vueltas montan y pruebas....si no es eso......malo malo
                      yo seguro que al mio pronto le tocara volver a hacerlo que con el tiempo se va aflojando
                      un saludo y espero que lo entiendas si no te lo explico mejor
                        Que barra?? Pero es normal que donde va el aceite salga agua???
                          cuando sacas la cola hay 2 varillas....una es donde engrana el motor en la helice (que es estriada) y lo mueve y la otra una varilla de inox que es lo que hace engranar los piñones y eso es lo que tienes que hacer girar para mirar si engranan los piñones y entra la marcha atras
                            Bueno, pues he devuelto la semirrigida q lleva este motor, es y debe arreglarlo el dueño, lo q tengo miedo es a si me pueden hacer una ñapa para que me funcione un tiempo y me la juegue...
                              ahi ya no sabria decirte.....de todas formas antes de comprarla busca alguien que entienda y te la mire....pruebala y a tener suerte
