No va la marcha atrás en fueraborda
    Re: No va la marcha atrás en fueraborda
    Originalmente publicado por sniff-snuff Ver Mensaje
    Prueba a ajustar la varilla de la cola dándole. Unos giros y probando si engrana bien procura no forzar a engranar a tras ya que puedes comer los piňones y esovsi que es un problema y de los caros .....a mi evinrude suele pasarle eso....cosas de la edad ya
    Buenas noches cofrade!! unos giros,dónde? y cómo? yo también quisiera saberlo si no es mucho preguntar.. Y si pudiera ser con unas fotitos pues muchísimo mejorrr.
    Un saludo!!
      sacarla si..... pero es facil, si te lo hace un mecanico a mi no me cobra mas de 30 euros solo necesitas que este la embarcacion fuera del agua
      es desatornillar y sacar solo la parte donde va la helice y la bomba de agua son solo tornillos no abren nada ni nada y depaso revisas el impeler de la bomba por si lo tienes que cambiar aprovechar. lo mas coñazo de la historia es sacar la plastica lateral por lo menos en el mio que algun tornillo esta muy escondido el jodio giran la barra una o dos vueltas montan y pruebas....si no es eso......malo malo
      yo seguro que al mio pronto le tocara volver a hacerlo que con el tiempo se va aflojando
      un saludo y espero que lo entiendas si no te lo explico mejor
      Hola,a que te refieres con la plastica lateral? te estaría muy agradecido
        Originalmente publicado por vicenteibiza Ver Mensaje
        Bueno, pues he devuelto la semirrigida q lleva este motor, es y debe arreglarlo el dueño, lo q tengo miedo es a si me pueden hacer una ñapa para que me funcione un tiempo y me la juegue...
        Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
        A la pregunta de si te pueden hacer una ñapa, la respuesta es sí. Aunque si pides factura de la reparación es improbable, porque se lo comería el taller.
        Si entra agua la reparación a conciencia es desmontar toda la cola, revisar el estado de los engranajes, rodamientos, selector, cambiar todos los retenes el impulsor de la bomba y montar.
        La reparación fácil a lo del agua es cambiar sólo el retén que filtra, enjuagar con aceite para limpiar y sacar el agua, llenar y pista. La reparación fácil a lo de que no engrande la marcha atrás será enderezar lo que se haya doblado al forzar el selector de una inversora que iba dura porque estaba llena de agua.
        El que tenga agua no quiere decir que necesariamente deba haber nada más roto, pero si al hecho de que tiene agua dentro, salada, le sumas que no engrana la marcha atrás ... yo desmontaría la cola entera.
        Pide la factura de la reparación por si tienes que reclamar.
        Editado por última vez por flipk12; 09/04/2024, 19:18:22.
        No terra sed aquis.
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
          A todo esto, añadir también que si ha entrado agua en la cola, aunque se cambie el aceite, esos rodamientos ya han "catado" agua. Según cuanta agua y durante cuanto tiempo, esos rodamientos tardarán más o menos en "caer".
          Si al sacar el tornillo del aceite de la cola, sale agua directamente, hay que abrirla y a parte de cambiar los retenes es indispensable cambiar todos los rodamientos si no quieres tener que volver a abrirla dentro de unos meses.
          Si no le engrana la marcha atrás, como mínimo hay algo roto o desgastado (selector de marcha, piñón, rodamiento, empujador, etc...)
            A mi me gusta bastante leer sobre averías mecánicas y sus posibles soluciones, pero os recuerdo que este caso empezó en el "año 2014"................espero que el cofrade ya lo haya solucionado a día de hoy ; aunque nunca nos dijo cómo.
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Upsssssssssssss.
              Editado por última vez por flipk12; 10/04/2024, 11:57:42.
              No terra sed aquis.
                Personalmente ni me había fijado. Al ver los comentarios actuales creí que era algo nuevo.
